NASA Target 147
Moin.
Weiß jemand die Höhe der Ausgangsspannung für den Vorverstärker der Aktivantenne ? Ich messe bei meinem Gerät ca. 5 Volt = . In der Betriebsanleitung sind keine Angaben dazu und einen Schaltplan habe ich im Netz leider nicht gefunden. Nachtrag : ich habe noch ne Plastebox nit einer ca. 80 cm langen Stahldraht Antenne. Siehe Bild. Gruß aus der Winterhalle
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann Geändert von hermann.l (25.11.2017 um 13:03 Uhr) |
Hier noch ein besseres Bild vom Antennenverstärker.
Ist uralt. Stammte aus einer Ausverkaufs - Krabbelkiste auf der Hanseboot Anfang des Jahrtausends.
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann Geändert von hermann.l (27.11.2017 um 08:49 Uhr) |
Hallo. Nix ???
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
Moin.
Habs mal wieder aktiviert . Schönes neues Jahr
Ich hab die gleiche Kombination , scheint die passende Antenne zu sein.
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
Moin Danyel.
Da mein Gerät zickt , hätte ich gern die Spannung gewußt, die am Antenneneingang des Gerätes anliegt. Bei mir sind es knapp 5 V , es kann sein , dass es z.B. 12 V sein müssen. Damit will ich zunächst nur wissen , ob der Antennenverstärker die richtige Betriebsspannung bekommt . Im Bereich der Nordseeinseln gibts kein Problem , da reicht ein 50 cm Drahtstück im Antenneneingang aus. In Emden sieht es dann schon schlechter aus , daher vermute ich einen Defekt im Antennenverstärker bzw. in dessen Spannungsversorgung. Dem Übel will ich auf den Grund gehen. Bei mir Zuhause im Binnenland klappt es sehr gut mit einer 42 m langen Hochantenne. Ist mir für den Bordbetrieb "etwas" zu lang.
Die kleine schwarze Box ist ein mit 2 Transistoren (BC 550) bestückter
Schmalband - Verstärker für 147 kHz. Als Antenne dient ein kurzer Stahldraht. Die neuen Geräte haben ebenfalls eine Aktivantenne in einem ca. 30 cm langen Plaste Rohr. Kann auch Alu sein. Die wird einzeln für ca. 70 € verkauft.
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann Geändert von hermann.l (04.01.2018 um 14:30 Uhr) |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
NASA Target Log | Mikel | Technik-Talk | 3 | 21.12.2005 15:43 |
NASA Clipper 147.3 Wetterempfaenger /2 | quaelgeist | Technik-Talk | 1 | 16.05.2005 21:26 |
Nasa 147.3 - kein Empfang, kaputt? | schonOK | Technik-Talk | 7 | 02.05.2005 12:15 |
NASA 147.3 Wetterempfaenger | quaelgeist | Technik-Talk | 13 | 06.04.2005 07:53 |
NASA Target Wind - Materialpfusch !! | klala | Technik-Talk | 22 | 15.11.2002 07:51 |
