Hallo, vielleicht koennt ihr mir wieder etwas weiterhelfen...
(nachdem ich beim Thema Schimmel wieder so viel Hilfe bekommen habe bin ich enorm optimistisch.) Habe vor zwei Jahren ein 147.3 montiert und auch fuer eine Saison gut betrieben. In der letzten Saison verschlechterte sich allerdings der Empfang deutlich. Zum ersten Mal tauchte das Problem wahrend eines Englandtrips auf: Zufallsszeichen in den Meldungen. (hatte ich vorher schon waehrend Heizungsbetrieb...) Kurzer Check des Empfangs, klar, nicht mehr +/-50 sondern weit gestreut und viel noise... ![]() Aber auch nach Rueckkher ins Kerngebiet des 147.3 ans Ijsselmeer blieb der Empfang schlecht. ![]() Auch nach deaktivieren aller Schaltkreise liegen die empfangen Wellen nicht im +/- 50 Bereich, sondern linksverschoben im Bereich -100 bis 147.3, Schwerpunkt bei -50. ![]() Was kann ich tun ? ![]() gruss chris |
Hallo,der Sender für den Nasa-147 KHz steht in Pinneberg bei Hamburg und hat eine zu geringe Reichweite.Das heisst er deckt England nicht mehr ab. Dafür hättest Du dir den Navtex-Pro-518 KHz kaufen müssen oder einen anderen 518 KHz Empfänger. Es gibt in Europa eine ganze Kette von 518 KHZ-Sendern von Scandinavien bis Türkei.Also Du hast das falsche Gerät.Gruss ! Ingo
Vom DWD :
Hallo Jojo,was du da schreibst ist Unsinn,hast dich wohl um eine Null vertan.Langwelle und 3000 km ,so ein Blödsinn. Hab mir grad den Katalog rausgesucht, da stehts drin: Sicherer Empfangsradius 300 sm,manchmal nachts Überreichweiten bis 500 sm. Wenn man absolut keine Ahnung hat sollte man lieber das Schreiben lassen und nicht die Leute verunsichern.Gruss und schönen Abend
Ein Empfänger, der nur eine einzige Frequenz - hier also die Langwellenfrequenz 147 kHz - empfängt, ist am besten mit einer fest abgestimmten Aktivantenne bedient. Um Gottes Willen nicht das Achterstag anzapfen!!!! Damit handelt man sich eine Vielzahl von neuen Problemen ein.
Aus der Entfernung einen Rat geben? Ich nehme an, einen Reset hast Du bereits gemacht und damit sichergestellt, daß die Software funktioniert. Vielleicht kannst Du Dir irgendwo eine Aktiv-Antenne leihen? Die Navtex-Sender auf der Mittelwelle haben übrigens eine geringere Reichweite, sie sind eher "lokal" zuständig, was auch so gewollt ist. Den DWD wirst Du über die 147 kHz vermutlich noch in Island hören.
A wife's counsel is bad, but he who will not take it is mad. |
...und man sollte sich aber auch nicht gleich im Ton vergreifen. (wie Uwe jetzt sagen würde: "SCNR")
Gruß, Philip |
Hey Ingo,
auch wenn ich dir technisch Recht geben muss, möchte ich dich in aller Freundschaft bitten, nicht in dem Stil zu antworten. Hier darf jeder seine Meinung haben oder falsche technische Informationen kundtun. Gegenteilige Informationen oder Meinungen kann man in höflicher und kameradschaftlicher Weise äußern. So und nun meine Unterstützung: Der 147 geht tatsächlich nur 300 sm oder 500 km. Steht so auch in der Anleitung. Meiner machte kurz vor Göteborg schluss und war ab Anholt schon nicht mehr so fröhlich. Da der hier angesprochene schlappe Empfänger aber auch nach der Rückkehr schlapp war, tippe ich auf Kontaktschwächen im Mast- oder Empfänger-Rückseitenbereich. Da oxidiert es gern und das mag der Empfang gar nicht. Gruß Ray |
![]() ![]() @ingo: Ein schlichtes "Das ist so nicht richtig" hätte es auch getan... ![]() |
Ich hab bisher noch nicht mal ne reset moeglichkeit gesehen, geschweige denn durchgefuehrt.
Guter tipp... weisst du evtl auch wie es geht ? @all - ist mit eigener aktivantenne angeschlossen (NASA proprietary) - hat damit immer bis etwa Belgien funktioniert - Empfaenger ist innen aufgehaengt, Korrosion unwahrscheinlich -> aber ich schaue mal **************************************** IJsselmeer/Wattensee ist tricky, weil gerade noch im entfernungsbereich bereich des 147.3 (bis 400-500) und noch nicht Weatherman (ab 500). Da Richtung UK aber die VHF-Ansagen recht verlaesslich/vollstaendig sind und wir oefter nach Osten als nach Westen segeln habe ich erstmal den 147.3 genommen. Ggf kann ich spaeter leicht gg. gleiches Gehaeuse Weatherman tauschen. |
Hallo,ihr habt ja alle etwas recht,also Verzeihung! Hab mal die Seite aus dem Ferropilot-Katalog gepostet,Da kann man alles nachlesen.Hoffe es ist hilfreich!!!
Seewetter-Info |
Langwelle ist eine Bodenwelle und hat eine Reichweite, die lediglich durch die Dämpfung der Erdoberfläche begrenzt wird. Je nach Sendeleistung lassen sich mühelos 3000 km (oder 1600 sm) erreichen. Warum soll man den Wetterfunk bei guten Bedingungen nicht auf 1600 sm hören können? Das entscheidende Element in dieser Kette, auf das man als Benutzer Einfluß haben kann, ist die Empfangsantenne plus der Weg von der Antenne zum Gerät. Da kann man sicher einiges optimieren.
Probiert doch übrigens mal, wie weit man Radio Moskau oder ähnliches in sehr guter Qualität auf LW hören kann. Was den Reset des NASA Gerätes betrifft, so habe ich in Erinnerung, daß man beide Pfeiltasten gleichzeitig ein paar Sekunden drücken muß.
Bei den Pinnebergern ist da mit 16kW schon gut Sendeleistung hinter.
Wen die Technik "dahinter" interessiert : DWD Sender Pinneberg |
wir haben im Masttop die BCL1-KA Aktivantenne von Procom (PDF mit Beschreibung im Anhang) und brauchen die nicht mehr für den eigentlichen Sinn (da hing mal ein Weltempfänger d'ran). Der Frequenzbereich der Antenne reicht von 10 kHz bis 110 MhZ. Da liegt man ja mit 147,5 kHz schön im Frequenzbereich. Da ich davon nun wirklich keinerlei Ahnung habe: Könnten wir die vorhande Antenne an dem Nasa 147,5 betreiben und durch den hohen Antennestandort Pinneberg im kniffligen Bereich holländische, belgische Küste, Ijsselmeer empfangen? Oder ist die Antenne hierfür nun garnicht geeignet? Gruß und Danke, Michael |
