Alt 29.01.2018, 21:42
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 148 Beiträgen
Standard LED Stripes 12 Volt
Im Forum gibt es ja schon einige Beiträge zu diesem Thema, jedoch möchte ich noch einmal anregen, die verschiedenen Meinungen zum Thema Qualität der verschieden Stripes, Ausführung und Verkabelung zu diskutieren.
Ich möchte ca. 20m RGB Stripes (30 LED‘s/Meter) verbauen. Es soll jeweils die seitlichen Ablagen, den Fußboden den Motorraum sowie die inneren Ablagen in der Kabine indirekt beleuchten. Verbinden möchte ich die Einzelleisten per verlöten einer Doppellitze. Anschließend Lötstelle und Kabelanfang mit Heißkleber versiegeln gegen Korrosion und Entlastung der Lötstelle durch Biegebruch.
Ich denke die Ausführung in „nicht“ wasserdicht zu verwenden. Dazu plane ich die Stripes in einen rechteckigen PVC Schutzschlauch einzuziehen:
https://www.myxl-shop.de/j-s-2-silik...iABEgLENfD_BwE
Dieser hat einen Zugdraht als Einziehhilfe und bietet eine gute Befestigungsmöglichkeit sowie einen guten Schutz.
Nach meinen Recherchen empfiehlt es sich alle 5m einen Verstärker einzubauen.
Gibt es Erfahrungen zur Verwendung dieser Verstärker oder auch eben ohne auf dieser Länge?
Gibt es Erfahrungen bezüglich Defekte/Lebensdauer bei Verwendung von günstigen Systemen aus der Bucht?
Sascha
Alt 29.01.2018, 21:45
Chili Chili ist offline
21.166 Danke in 6.829 Beiträgen
Wozu den Schlauch?
Du wirst deinen Innenraum doch wohl eher selten unter Wasser setzen.
Kleb rein den Quatsch - nach ein paar Wochen hast du die Lichtspielereien eh satt...
Alt 29.01.2018, 21:57
jmturbo jmturbo ist offline
33 Danke in 28 Beiträgen
Moin, hab auch etwa die gleiche länge bei mir im Boot verbaut.Eine Leiste links, eine rechts und vorne auch auf beiden seiten.
Es gibt für die RGB LED's so endstecker die man dann drauf machen kann und da passen dann Verlängerungskabel dran und so kann man die wunderbar durchs Boot an alle möglichen längen stecken ohne löten zu müssen, klappt super.
Hab allerdings die mit Wasserschutz genommen, da die selbstklebe fuktion eher nicht so dolle ist hab ich sie da wo es ging getackert.Hält bombe...
Hits:	170
Größe:	32,5 KB
ID:	784312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	42,8 KB
34.940 Danke in 21.128 Beiträgen
ich hab meine da her
http://www.lichtrevolution.de/
und so siehts aus...
https://www.youtube.com/watch?v=4bpTDC9hgho
Strips nur am Flügel 2x 1m
Alt 29.01.2018, 22:02
Einfach das Kabel an dem 230v Adapter abschneiden, der steuert nur 12v raus.
Die verlängerungen gibt es in allen möglichen längen.
Mfg Jonas
Hits:	162
Größe:	37,2 KB
ID:	784314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	39,0 KB
Alt 29.01.2018, 22:06
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.267 Danke in 463 Beiträgen
Ja, gibt es.
Gerade bei den Stripes rächt sich schlechte Qualität weil man es auf den 1. Blick sieht wenn auch nur eine einzige der vielen LED ausfällt.
Dann muss wegen einer einzigen defekten LED die gesamte Leiste ersetzt werden.
Und LED sterben sehr unterschiedlich:
- Die Helligkeit schwindet mit der Zeit (stirb langsam)
- Mit einen zischenden Geräusch, begleitet von einem kleinen Rauchwölkchen
- Blinkend mit konstanter Frequenz
- Blinkend mit zunehmender oder abnehmender Frequenz
- Geht im laufenden Betrieb schlagartig aus
- Geht nach dem Ausschalten nie wieder an
- Wird immer wärmer
- Mit einer kleinen Flamme
Hinzu kommen noch die lustigen Effekte die durch Vorschaltgeräte (LED-Treiber) verursacht werden können.
Alles schon mit eigenen Augen gesehen.
Alt 30.01.2018, 04:14
Wozu den Schlauch?
Hallo Hans,
Auf das Lichtspiel kommt es mir auch nicht an. Möchte nur zwischen guter heller Ausleuchtung und stimmungsvoller Beleuchtungsfarbe wählen und vor Allem Dimmen können. Discolight brauch ich nicht. Den Schlauch fand ich ganz nützlich wel du die Leisten gut damit schützt, gegen Feuchtigkeit und mechanische Beschädigung.
Sascha
Alt 30.01.2018, 04:19
Mfg Jonas
Hallo Jonas,
Ja die Verbinder hatte ich auch schon gesehen. Dachte mir nur das die Verbindungen eventuell bischen „littich“ sind und das löten eventuell die günstigere und handfestere Variante ist. Allerdings überlege ich das nochmal denn schneller geht es sicher mit diesen Steckverbindern.
Hast du mit Verstärkern gearbeitet auf der Länge?
Hier mal ein Link zur Verkabelung mit Verstärker bei 20m Stripes in 12 Volt.
https://www.led-universum.de/magazin...eifen-set.html
Hits:	172
Größe:	48,0 KB
Sascha
Geändert von Wasserdicht (30.01.2018 um 04:29 Uhr)
Alt 30.01.2018, 04:54
Zitat von Schwermatrose Beitrag anzeigen
Ja, gibt es.
- Wird immer wärmer
Hallo Schwermatrose,
Das hört sich ja nicht sehr vertrauenserweckend an. Die Frage ist jedoch ab wann oder woran mache ich die Qualität fest?
Sascha
Alt 30.01.2018, 06:50
Ne, mit den verbindern klappte das bei mir Top. Einziges, von 5 bestellten gingen nur 3...da hat der Händler dann kostenlos 5 neue geschickt, davon gingen aber auch wider nur nur zwei, scheint also öfter vor zu kommen.Also gleich ein paar mehr bestellen!
Schwächer wurden sie nicht auf die länge oder durch das viele kapseln und meine Erfahrung ist, das die Seeluft dem ganzen eher wenig zusetzt.Jetzt nach 3 Jahren sind noch alle heile.
Mfg Jonas
Alt 30.01.2018, 07:25
Hallo Hans,
genau das und nicht mehr mache ich mit meinen Strips...
Je nach Stimmung wähle ich ne Farbe und dimme es auf Gemütlich.
Wenn ich was sehen will mache ich die Leuchtstärke auf 100% und Weiß und es ist Taghell unterm Verdeck.
Alt 30.01.2018, 08:19
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.530 Danke in 2.065 Beiträgen
Ja, gibt es.
Kann ich mir nicht wirklich vorstellen, die sind doch nicht in Reihe geschaltet.
Weihnachten als Fensterumrandung habe ich dieses günstige Produkt verwendet, hält hervorragend, ist beliebig kürzbar.
@Billi
Diesen Karneval hätte ich Dir gar nicht zugetraut.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 30.01.2018, 08:47
Boot: Trawler
Natürlich fallen nicht alle aus wenn eine den Geist aufgibt.
Man sieht es nur sofort wenn in einer Reihe eine LED defekt ist.
Und einzelne LED tauschen ist natürlich nicht möglich.
P.S.
Irgendwie sind 2 Beiträge von mir verschwunden.
Sehr seltsam.
Alt 30.01.2018, 08:51
Boot: Trawler
Das ist in der Tat ein sehr großes Problem da angebliche Qualitätsprodukte oft nur umgelabelte Billigware ist.
Der LED-Lieferant meines Vertrauens ist dieser hier:
https://www.leds.de
Alt 30.01.2018, 09:06
Ich hab die billigsten auf dem Markt gekauft und die laufen absolut super....
Alt 30.01.2018, 09:19
Boot: Trawler
Wie viele Betriebsstunden bis jetzt?
Und viel spannender die Ungewissheit:
Wie viele Betriebsstunden noch?
Alt 30.01.2018, 10:04
Also im Boot tatsächlich eher wenig, so geschätze 60std. ,aber ich hab die Reste als indireckte Beleuchtung hintern Fenseher geklebt und da läufts jetzt auch seid 3 Jahren fast jeden abend ohne ausfall...
Alt 30.01.2018, 10:08
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
934 Danke in 447 Beiträgen
Hallo Sascha,
ich beschäftige mich schon einige Jahre mit LED Anwendungen, vor allem auch den Einsatz auf Sportbooten.
Zuerst einmal zu deinem vorhaben 20m LED am Stück zu verbauen.
Bei 30 LED/m schätze ich mal 7W/m, das sind dann rund 140W die du mit einem Mal an dein Bordnetz schaltest. Sollen denn alle 20m mit einem Mal angeschaltet werden?
Es empfiehlt sich auf jeden Fall die Stripes alle 5m frisch einzuspeisen um die Leiterbahnen nicht zu überlasten, aber dazu brauchst du doch keine Verstärker.
Wenn du mit der Bordspannung auf Nummer sicher gehen willst dann bau einen Spannungsstabilisator vor deine Steuerung. Der gleicht die Schwankungen des Bordnetzes aus und deine LEDs sterben nicht den Spannungstod. Wobei auf 20m am Stück wohl kaum mit einer Überspannung zu rechnen ist.
Vergiss diese Steckverbinder, die sind vielleicht für den Hobbybastler gut der mit dem Lötkolben nicht umgehen kann, aber löten ist löten...vorausgesetzt man kann es..
Zu deinen Schutzschläuchen.....
In den Datenblättern der LED Stripes versteckt findest du immer wieder den Hinweis die Stripes auf ein Alu-Profil zu montieren, bzw. auf andere Weise für ausreichend Kühlung zu sorgen. Die meißten LEDs erreichen ihre angegebene Lebensdauer nicht, weil sie den Hitzetod gestorben sind.
Aber wir reden ja von ca. 50.000 Stunden, selbst wenn die Hälfte erreicht wird, ist das immer noch weit mehr als jedes andere herkömmliche Leuchtmittel jemals erreicht hätte.
Nun zu "zwischen guter heller Ausleuchtung und stimmungsvoller Beleuchtungsfarbe".
Auch wenn dir ein voll aufgedimmter RGB Strip als weiß erscheint, ist der Farbwiedergabeindex derart grottig, dass dir dieses Licht sehr schnell unangenehm wird. Es ist ja auch nur eine Mischung aus den roten, grünen und blauen LEDs.
Also würde ich auf einen RGB-WW Strip zurückgreifen oder gleich zwei Strips, einmal RGB und einmal Warmweiß planen.
Wobei mein Farbempfinden warmweiß nur bis ca. 2700K akzeptiert.
Die nächste Frage ist die Steuerung, wirklich 20m am Stück oder einzelne Segmente.
Ich experimentiere zur Zeit mit dem Lichtsystem von Mi-Light und dies wird dieses Jahr auch noch ins Boot verbastelt.
Mein Plan, eine Aufteilung auf 4 Zonen, Vordeck, Kajüte, Pflicht und Badeplattform.
Alle Zonen können voneinander unabhängig oder aber als ganzes gesteuert werden und zwar mit einer einzigen 4-Zonen Fernbedienung.
Jede Zone wird auch nur 2adrig, also Plus und Minus, eingespeist, da für jede Zone ein eigener Controller angesprochen wird.
Damit entfällt die lästige fünfadrige Verdrahtung, die bei Verwendung eines einzelnen Controllers notwendig wäre.
Ich hoffe ich konnte dir ein paar Tipps und Anregungen geben.
Viele Grüße Ronald
Ronald
__________________________________________________
Alt 30.01.2018, 10:26
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Bei mir im Boot werde ich auch irgendwann LED einsetzen. Zu Hause im Bad sind die LED in einem Aluprofil mit satinierter Abdeckung.
https://www.ebay.de/i/122763897107?c...r=423189315105 (PaidLink)
Man sieht dann keine einzelnen Punkte mehr und das ganze sieht edel aus weil es bündig in die Decke eingelassen ist. Ich habe übrigens wasserdichte LED genommen.
Für mich wäre wichtig, dass man weißes und rotes Licht für Nachtfahrt hat und dass man das rote einschalten kann ohne sich vorher durch das einschalten des weißen Lichts "blind" zu machen. Außerdem sollte das rote wirklich sehr weit runter gedimmt werden können. Statt einer Fernbedienung würde ich einen festen Schalter bevorzugen.
Chris
Alt 30.01.2018, 10:39
Hallo Hans,
Auf den Spleen mit den RGB Stripes kommt jeder irgendwann mal.
War bei mir ja auch so (2011):
https://www.youtube.com/watch?v=BxzIDm5F0J4
Aber inzwischen bin ich geheilt.
Für eine vernünftige Beleuchtung würde ich:
a) LED Streifen in die dafür vorgesehenen Kabelkanäle mit diffuser Abdeckung kleben oder
b) fertige LED-Leisten, die sich auch viel besser anbringen lassen, in der Art:
https://www.leds24.com/30cm-ALU-SMD-...-warmweiss-12V
Alt 30.01.2018, 13:36
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Genauso mache ich es auch.
Boris
Alt 30.01.2018, 15:02
iak iak ist offline
3.398 Danke in 2.049 Beiträgen
Jou , genauso
Die meisten mit Farblichtwechsler und Fernbedienung halten oft nur von 12 bis Mittag .
Ich werde künftig auch nur noch vernünftige in Warmweiss verbauen , suche jedoch noch gescheite die auch dimmbar sind .
Gruß Peter .
Alt 30.01.2018, 15:31
Boot: Doriff 660
Hier mal meine Empfehlung
diese Fernbedienung
https://www.amazon.de/LIGHTEU%C2%AE-Fernbedienung-Wireless-LED-Controller-WiFi-Lampen/dp/B01N2JV6NI/ref=pd_sbs_60_1?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01N2JV6NI& pd_rd_r=V2ZYWFMBH2ZREJ41HXWG&pd_rd_w=KszOX&pd_rd_w g=L8dHQ&psc=1&refRID=V2ZYWFMBH2ZREJ41HXWG (PaidLink)
im Zusammenhang mit diesem Controller:
https://www.amazon.de/Wireless-Steuermodul-Controller-Lampe-Licht/dp/B00RQ3Y2YO/ref=pd_bxgy_201_2?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B00RQ3Y2Y O&pd_rd_r=YNE36A665TA6GKXRK6JR&pd_rd_w=wrmwL&pd_rd _wg=gOMNy&psc=1&refRID=YNE36A665TA6GKXRK6JR (PaidLink)
Damit könnt ihr schon mal RGB und Weiß schalten und dimmen.
Die Vorzüge und Möglichkeiten zu beschreiben sprengt hier echt den Rahmen
Das System ist ausbaufähig, 4 Zonen, mehrere Controller, mehrere Fernbedienungen, alles miteinander kombinierbar.
Der letzte Schaltzustand bleibt bei Unterbrechung der Stromzufuhr erhalten.
Selbst Leuchtmittel MR16 also 12V
https://www.amazon.de/LIGHTEU-original-Mi-light-Dimmable-Changing/dp/B01HN75M0A/ref=pd_rhf_dp_s_cp_0_7?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01H N75M0A&pd_rd_r=67EF0AGJHJA5V6ZG35WJ&pd_rd_w=dN4jV& pd_rd_wg=g5ImB&psc=1&refRID=67EF0AGJHJA5V6ZG35WJ (PaidLink)
sind in das System ganz einfach einzubinden.
Genauso wie die 230V Serie wenn ihr Landstrom habt.
https://www.amazon.de/dp/B01MTCW3VA/ref=sspa_dk_detail_2?pd_rd_i=B01MR9UDU0&pd_rd_wg=t 8U9z&pd_rd_r=80BY68D245CDAKWPSSSE&pd_rd_w=Hykt1&th =1 (PaidLink)
Ich experimentiere damit schon den ganzen Winter.
Die Serie ist absolut wertig gebaut und es ist alles untereinander kombinierbar.
Wer das möchte holt sich sogar noch das WIFI Modul und steuert alles per Handy.
Ihr braucht noch nicht einmal ein Netzwerk, denn das WIFI Modul stellt ein eigenes Netzwerk zur Verfügung.
Die Vorteile für mich sind klar die Erweiterbarkeit und der Umfang des Systems,
die Vorteile in der minimalen Verkabelung.
Nein ich verdiene da nicht dran
ich hab das System nur für mich entdeckt und für sehr gut befunden.
Gruß Ronald
Ronald
LED Stripes im Boot verlegen cularis Allgemeines zum Boot 38 08.05.2015 20:12
LED Leuchtmittel und LED Beleuchtung - Marblu mit vielen Neuheiten auf der Boot 10 Marblu Werbeforum 21 05.02.2010 17:06
IKEA LED Leselampe auf zwölf Volt umrüsten Stella Nova Technik-Talk 11 28.04.2008 01:10
24 Volt LED gesucht JCM Technik-Talk 56 23.12.2007 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
