Hallo, ich möchte meine IKEA Leselampe mit weißer LED-Birne auf zwölf Volt umrüsten. Der 220 Volt Trafo bringt zwischen 2,5...3,5V max 3,8V bei 600mA. Zwischen Trafo und LED Befindet sich ein ca. drei Meter langes Kabel und ein An- und Aus-schalter. Ich möchte gerne das Kabel auf einen Meter kürzen und möchte wissen was für einen Widerstand ich dazwischen bauen muß.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar. Grüße Peter
Der Weg ist das Ziel! |
wenn Du mit einem Widerstand 8,5 bis 9,5 Volt verbraten willst, brauchst Du schon einen Leistungswiderstand...der wird nämlich schei$$en heiss.
Mal abgesehen davon, das du dann keinerlei Strom sparen wirst. Wenn die LED´s ca. 3 Volt benötigen, häng 4 Lampen in Reihe
![]() ich suche nicht mehr, ich hab ein... ..,=====,o00o //__l_l_,\____\,__ l_---\_l__l---[]lllllll[] _(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi ![]() |
Was ist den ein Leistungswiederstand (vielviel Ohm hat der) der Stromverbrauch intressiert nicht so sehr, möchte es ehr gerne dunkel haben damit ich meine Schlafpartnerin nicht störe (beim lesen)
![]() sowas zum Beispiel zum Widerstandswert kann ich dir nix sagen, da ich weder die Lampe noch die Stromaufnahme kenne
Ich gehe mal von einer Feld-Wald-Wiesen-LED (ohne Birne und ähnliche Obstsorten) aus, also eine 5mm-LED, die 3,5V und 25mA als Kenndaten hat (wobei die Lebensdauer evtl auf eine handvoll tausend Stunden sinkt). Also solltest Du per Vorwiderstand (solange Dir der Energieverlust wirklich egal ist) 12-3,5= 8,5V "verbraten", macht bei [R=U/I] 8,5/0,025= (rd) 340 Ohm mit [P=U*I] 8,5*0,025= 0,2W.
Also besorg Dir einen kleinen, ganz gewöhnlichen Widerstand mit 330 Ohm und 0,5 W für wenige Cent, also nicht Bange machen lassen. Hast Du keine o.g. LED in der Einbauleuchte, miss bitte die Werte (Spannung und Strom) und setze es entsprechend ein - oder schreib sie hier rein, Dir wird geholfen. ![]()
Was ist mit der Kabellänge nach dem Widerstand ist die egal?
Peter
Vollkommen egal (jedenfalls bis in den zweistelligen Meterbereich hinein bei normalen Leitungen ab Klingeldrahtdicke (vereinfacht ausgedrückt)), genauso wie die Position des Widerstandes innerhalb der Reihenschaltung.
PS : Evtl bieten sich weitere Bastelmöglichkeiten bei Dir, zB der Einbau eines Festspannungsreglers, Kondensatorpuffer, einer weiteren weißen LED, einer zusätzlichen roten... wie sieht die Leuchte (Ikea-Nr) aus ?
sei doch so nett und gib bitte keine Antworten mehr zu Elektrik-Themen wenn du davon offensichtlich wirklich keine Ahnung hast. Du verwirrst nur die armen Fragesteller.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. ![]() Geändert von sailor0646 (27.04.2008 um 23:55 Uhr) |
Hallo Peter,
Thorsten hat ja alles ausführlich und richtig erklärt. Leider hat er vergessen zu erwähnen, das die Polarität eine Rolle spielt (oder habe ich das überlesen?). Wenn die LED nicht leuchten sollte, dann einfach mal die Leitung anders herum anklemmen. Eine LED ist eine Diode und leuchtet nur in Durchlassrichtung. Wenn du weder messen, noch rechnen willst, einfach mal mit einem Widerstand mit 1000 Ohm beginnen, dann in Stufen reduzieren bis die LED die gewünschte Helligkeit erreicht (ist relativ unkritisch und die Widerstände sind nicht teuer). Wenn die LED mal kurz hell aufblitzt, hast du es allerdings übertrieben ![]()
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. ![]() Geändert von sailor0646 (27.04.2008 um 23:58 Uhr)
entschuldige vielmals,
bin davon ausgegangen das seine Lampe 600mA verbraucht. Bin übrigens Elektrotechniker
