Lima / Ladegerät --> Prosplit --> Batterien
Gibt es einen Umschalter, mit dem man Lichtmaschine und Ladegerät so umschalten kann, dass man die Verteilung auf die Batterien durch den Prosplit für beide Lademöglichkeiten nutzen kann ? Vorrang müsste dann die Lima haben, und er müsste mehr als 100 A schalten können.
Handbreit Jens |
Du kannst doch mit dem Ladegerät direkt auf den Lima Eingang des Prosplit gehen.
M.f.G. harry |
..oder, sofern das Ladegerät mindestens 2 Ausgänge hat, diese direkt an die beiden Batterie-(Bänke) anschließen
... aber doch nicht mit Lima und Ladegerät zusammen ?
Handbreit Jens |
Warum nicht?
Aber warum schliesst Du das Ladegerät nicht an die Batterien an? Gruß, Jörg |
Das habe ich, aber das Ladegerät versorgt jetzt nicht den Bugstrahl-Akku
Handbreit Jens |
Jörg, dann schließe doch dein Ladegerät mit an den Limaeingang, dann werden alle Batterien geladen, die am Prosplit hängen.......oder wo liegt dein Problem ?
M.f.G. harry
Mein Problem liegt darin, dass mir nicht klar ist, dass man Lima und Ladegerät ohne Nachteile zusammenschließen kann.
Handbreit Jens |
Jens, das geht deshalb, weil die Lima eine 3 Phasen Wechselspannung erzeugt, die durch 3 Leistungs Dioden gleichgerichtet wird und da Dioden ja bekanntlich als Ventil arbeiten, kann somit die Ladespannung des Ladegerätes nicht in die Lima hineingehen, sondern nur durch den Prosplit in die angeschlossenen Batterien.
M.f.G. harry
Danke, Harry
Handbreit Jens |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Sterling Prosplit R 123 Anschluss | Tamino | Technik-Talk | 2 | 26.02.2017 12:07 |
Unterschied Lima Regler vs. Lima Lader | Humbug | Technik-Talk | 10 | 14.02.2012 13:13 |
FRAGE: LIMA Anschluß Sterling LIMA-Batt-Lader AB1290 | In-Ulm-und-um-Ulm-herum | Technik-Talk | 3 | 15.06.2009 13:57 |
Sterling ProSplit | Gauner | Technik-Talk | 3 | 13.03.2009 19:14 |
Schweißgerät zwischen Lima und Batterien ...mobiler Brenner | hakl | Selbstbauer | 4 | 09.01.2007 18:28 |
