Benzinfilter vor Durchflussmesser?
ich habe einen Lowrance/Navico Fuel Flow Sensor an meinem Mercruiser 5.7L EFI. Den Sensor kann ich aber nur vor den Filter setzen, weil der am Motor sitzt und danach kein platz ist und weil eine Rücklaufleitung zurück in den Filter geht. Ist es möglich einen zweiten Filter, z.B. dieser hier, einfach zusätzlich vor den Sensor zu setzen? Der Filter ist mit Leitungsdurchmesser 8 - 10mm angegeben, mein Schlauch hat 10mm Innendurchmesser. Und max. 150L/min sollte ja auch ausreichend sein.
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!" -------------------------------------------------------- Björn - JATYJU - Neumorschen Geändert von Der Bodo (17.03.2018 um 19:48 Uhr) |
Bei meinem Garmin Durchflussmesser war so ein billiger Filter dabei, der einfach kurz davor in den Schlauch eingebaut wird.
Gesendet mit meinen Wurschtfingern
Danke, dann werde ich das damit einfach mal Probieren.
"Skipper, wenn du auf dem Meer bist, ... nimm dir alle Zeit deines Lebens, es ist die beste!" -------------------------------------------------------- Björn - JATYJU - Neumorschen |
Helmut sagt: man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen... ...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen. |
war bei meinem letzten Boot auch so. Direkt vor den Durchflussgebern waren Benzinfilter mit Wasserabscheider montiert. Hat über Jahre perfekt funktioniert.
Viele Grüße von Jürgen |
Der auf dem Foto sieht etwas popelig aus, aber das heißt nicht, dass es nicht funktioniert.
Bei mir habe ich einen Wasser/Schmutzabscheider mit Schauglas montiert. Seitdem habe ich die Filterpatrone des Hauptfilters nicht mehr gewechselt, im Abscheider ist nämlich nie irgend etwas, weder Schmutz, noch Wasser. Gruß Götz |
Gruß Götz |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Pumpball vor oder hinter Benzinfilter/Wasserabscheider | lulle | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 10.01.2019 20:51 |
Benzinfilter für Durchflussmesser | donauboot | Allgemeines zum Boot | 12 | 11.11.2014 07:23 |
Durchflussmesser von ELV | Karlsson | Technik-Talk | 15 | 15.02.2011 17:02 |
Benzinfilter vor der Benzinpumpe | Chrisssi | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 30.10.2006 19:46 |
Geber vom Durchflussmesser wo anschließen ? | Claus | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 04.08.2005 23:21 |
