Muss ich den Primer immer anschleifen
Habe Multiprimer von Epifantes augetragen und will nun mit 2K Lack drüber gehen. Ist ein anschleifen des Primers dazu notwendig? Der Primer dient als Schicht zum Wechsel von 1K auf 2K Lack.
Gruß Tino Boot Pedro Solano 33 |
Unterwasser?
Generell gilt: 2K auf 1K ist fast immer eine schlechte Idee. Das haftet nicht zuverlässig und dauerhaft. Schlicht weil 1K nicht so hart ist wie 2K. Die 1K Schicht arbeitet anders als die härtere 2K Schicht, weshalb die Adhäsionskräfte mit der Zeit nachlassen und irgendwann fallen die ersten Placken ab. Wenn der Hersteller des 1K Lacks garantiert, dass 2K darauf hält, versuch‘s. Dann würde ich aber unbedingt anschleifen. Je rauher die Oberfläche, desto mehr Fläche steht für die Haftung zur Verfügung.
MV Julius: http://booteblog.net/julius Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss |
Hallo Julius,
Überwasser, Das ist so richtig mit dem 2K über 1K Lack, aber genau für diesen Fall ist der Primer gedacht der die Eigenschaften hat das er auf ein 1K Lack aufgetragen wird und dann mit einem 2K Lack überstrichen werden kann. Und des wegen die Frage ob ich den Primer anschleifen muss oder kann man direkt dann den 2K Lack auftragen. Grundsätzlich ist doch ein Primer nichts anderes als eine Grundierung.
Hallo Tino,
ich überlege auch ob ich bei meinem Boot über Wasser (Aufbauten) von 1k auf 2k Lack mit Multiprimer wechsel. Habe mich aber noch nicht getraut wegen der 'kein 2k auf 1k' Regel. Es wäre toll wenn Du von Deinen Erfahrungen hier berichtest, ob das mit Multiprimer funktioniert.
Grüße, Till |
Also, schreib mal ob es geklappt hat Ob anschleifen oder nicht kann ich in dem Fall nichts zu beitragen. Ich würde den Hersteller des Primers fragen.
Wenn der Primer für deine Anwendung gedacht ist sollte auf der Dose eine Bedienungsanleitung sein.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
2K auf 1K w.o. geschrieben, generell mit Bauchschmerzen versehen... Daher detaiierte Verarbeitungshinweise des Primerhersteller`s anwenden,
bzw. dort den Support anfragen. Ich würde wegen der Haftprobleme auf jeden Fall fein anschleifen.
"Ich will Sommer !" |
Mal abgesehen ob sich die Farben vertragen oder nicht...selbstverständlich wird jede Zwischenschicht geschliffen!Alles andere ist Pfusch!!!!
Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Jenau! Ohne Zwischenschliff im Finish keine Fläche! Keine Fläche - kein Glanz
"Ich will Sommer !"
So will jetzt mal meine Erfahrung mit dem Mutliprimer von Epifantes mitteilen.
Er hält das was er verspricht, nämlich der Wechsel von 1K auf 2K Lack funktioniert problemlos. Es gibt keine Ablösung des Lackes obwohl unter dem Primer 1K Lack vorhanden ist. Man sollte aber wirklich mindestens 48h warten bevor man mit dem Auftrag des Lackes beginnt. Wobei sich beim anschleifen des Primers Schleifflies empfiehlt. Sollten noch Fragen bestehen dann einfach melden.
Danke für Deinen Bericht, allerdings würde ich mal 1 Jahr warten wie es dann aussieht. Das einige Tage nach der Lackierung noch kein Problem aufgetreten ist hat noch nicht so viel zu sagen.
Gruß Ralf |
Ich kann dir nur nahe legen dich exakt an die Herstellervorgaben zu halten. Machst du es nicht dann hast du nächstes Jahr doppelte und dreifache Arbeit.
Wir hatten unser Boot mit frischen Unterwasserschiff gekauft und freuten uns das wir die nächsten Jahre nicht streichen brauchen. Seh selbst , nach der 1. Saison Der Vorbesitzer hatte von Hempel 2k Grundierung drauf die sehr gut hält und tadellos ist aber Af ist von alleine dann abgefallen. So was hab ich noch nie voher gesehen man konnte beim runterfallen zusehen. Da war das Boot 2 Wochen aus den Wasser. Irgendwo hat der Vorbesitzer was falschgemacht und höchstwahrscheinlich hat er das Af nicht aufgetragen wo der Primer noch klebrig war das is nämlich in meinen Speziellen fall von Hempel so vorgeschrieben gewesen. Kann bei dir anders sein. Sollte aber in den Beiblättern stehen. Und so sah es aus als wir es im Oktober raus haben. Wir mussten alles runter schleifen. Das 2k zeug haben wir drauf gelassen. Dann nochmal 1 K Grundierung und dann 2 Schichten AF und haben vorher alles mit Aceton abgewischt. Und uns exackt an die Verarbeitungs Temperatur, Luftfeuchtigkeit und überstreichzeiten gehalten was nicht sehr einfach war in unsere Region im Frühjahr. Und jetzt wieder nach der ersten Saison sind wir happy alles noch wie neu. Deswegen das Unterwasserschiff sollte nicht unterschätzt werden. Lieber genau und exakt arbeiten als dann der Ärger. Ich würd das 2k Zeug nochmal anschleifen. Gruß Daniel |
Hallo Daniel,
Der Anstrich erfolgte oberhalb der Wasserlinie genauer gesagt auf dem Vorschiff und Oberdeck. Der Primer soll wie schon beschrieben seine 48 Stunden Ruhezeit haben und dann soll man 2K Lack drüber streichen können. Ich vertraue da mal auf den Hersteller. Ich warte mal das Ergebnis ab wenn die Saison vorbei ist und werde dann noch einmal berichten.
Hallo Tino,
danke für Deinen Erfahrungsbericht!
Grüße, Till |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Was kann ich im Unterwasserbereich auf den Epoxy-Primer streichen? | franz66 | Restaurationen | 1 | 26.09.2011 22:48 |
2-k Primer: Hempel light primer, Aushärten auch im Wasser? | helmi-tr | Restaurationen | 13 | 10.06.2011 20:40 |
2K Lack muss ich zwischen dem ersten Anstrich und dem 2 Anstrich noch mal anschleifen | Ibis Fan | Restaurationen | 13 | 15.04.2009 04:43 |
Riffeldeck anschleifen und lackieren | Smarty | Restaurationen | 7 | 06.12.2006 20:36 |
Propeller anschleifen??? | Mucke | Allgemeines zum Boot | 3 | 02.11.2005 18:57 |
