Alt 01.05.2018, 07:39
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
179 Danke in 107 Beiträgen
Standard TAMD 63 Einspitzdüsen ausbauen
ich soll für einen Freund bei einem Tamd 63 L die Einspritzdüsen ausbauen, um sie übrholen zu lassen.
Von "kein Problem" bis "wenn die Kupferhülse mitkommt, haste Geburtstag" habe ich viel dazu gehört.
Daher ein paar Fragen an die, die es schon mal gemacht haben.
Ich werde die Düsen ein paar Tage vorher mit Kriechöl "einweichen".
Dann will ich sie mit einem Gleithammer ziehen.
Jetzt zu den Fragen:
Wie sind die Düsen abgedichtet?
Kommt der Dichtring o.ä. mit raus oder muss er raus gepuhlt werden?
Wie ist es mit der Kupferhülse?
Ist es zu erkennen, wenn die mit rauskommt, so dass man noch abbrevhen kann?
Gibt es irgendwas Besonderes zu beachten?
Grüße aus dem Norden
Ralph
Alt 01.05.2018, 08:17
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Moin moin Ralph,
ob es beim 63er auch so ist wie beim 31er & 41er entzieht meiner Kenntnis.
Die Kupferhülse aber ist die Trennwand zwischen Kühlwasser und Düsenkörper und somit eine Düsenkühlung. Wichtig beim Rausziehen der Düse ist der originale Gleithammer, der sich auf dem Haltering der Kupferhülse abstützt.
Auch ist nach dem herausziehen der Düse die originale Drahtrundbürste zur Reinigung der Innenfläche der Kupferhülse zu verwenden, denn nur damit ist eine nachfolgende Undichtigkeit zwischen Brennraum und Düsenkörper zu vermeiden.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (01.05.2018 um 08:24 Uhr)
Alt 01.05.2018, 09:51
RING18 RING18 ist offline
8.126 Danke in 2.909 Beiträgen
Moin.
Falls der 63er die Kupferhülsen hat und du nicht das originale Werkzeug hast lass es lieber sein.
Wie schon geschrieben dichtet diese Hülse direkt zum Kühlwasser und auch zum Brennraum. Wenn die Hülle mit raus geht oder abreißt läuft das Kühlwasser in den Zylinder.
Die Hülsen werden mit einem Spezialwerkzeug verpresst.
Das alles ist zumindest bei meinen 70C so, wichtig wäre zu klären ob der 63er diese Hülsen überhaupt hat.
Alt 01.05.2018, 10:13
Jo, habe gerade recherchiert, der 63er hat die Kupferhülse auch.
M.f.G.
harry
Alt 01.05.2018, 10:32
Boot: Astondoa AS39
Vielen Dank für die Antworten
Hat einer von Euch dieses Spezialwerkzeug und würde es mir leihen?
Ich würde es pfleglich behandeln, nur mit weissen Handschuhen arbeiten und beim Klopfen mit dem Gleithammer immer ein Stück Haut zwischen halten .
Ralph
Alt 02.05.2018, 14:54
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
647 Danke in 216 Beiträgen
Hallo Ralph,
habe bei meinen TAMD 41 Motoren alle Düsen ausgebaut, ohne Probleme!
Zuerst Einspritzleitungen entfernen, Leckleitung abbauen, Düsenhalter entfernen, alles um die Düse herum sauber absaugen damit kein Dreck in den Zylinder fallen kann, danach mit eingefräßter Stecknuß welche am Leckölanschluß ansteht leichte Drehbewegungen nach links und recht machen, dann kommen die Düsen ohne Hülsen von alleine raus!
Düsenkörper sind original mit Kupferpaste zu den Kupferhülsen hin eingeschmiert damit ein Ausbau problemlos möglich ist!
Nach der Überholung wieder mit Kupferpaste einschmieren!!!!
Nicht vergessen zwischenzeitlich die offenen Löcher mit fusselfreien ölgetränkten Fetzen verschließen!
Viel Spaß beim Werkeln!
Schöne Grüße
Martin
Hits:	280
Größe:	85,8 KB
ID:	795700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	90,3 KB
ID:	795701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	83,9 KB
Hits:	209
Größe:	72,7 KB
Alt 03.05.2018, 06:41
Boot: Astondoa AS39
Nochmal vielen Dank für die Antworten .
Vor allem auch für die Bilder von Martin.
Ich habe mich jetzt entschlossen, es doch nicht selbst zu machen. Wenn es mein Boot wäre, hätte ich es angepackt, aber wenn mir bei dem Boot von einem Freund so eine Kupferhülse kommt, wäre es umso unangenehmer.
Man kommt bei den Motoren super ran, insofern ist es für die Werft nur ein kleiner Aufwand und im Verhältnis zu den Kosten für das Überholen der Düsen, von etwa 200 Euro pro Düse, nicht so schlimm.
Auf dem Foto seht Ihr, wie schön man rankommt. An der Backbordmaschine habe ich vor 2 Wochen den Turbo erneuert. Er hat nur 1200 Euro neu gekostet. Original Borg Warner, also "nur" ohne Volvo Penta Logo, sonst original. Volvo Penta nimmt das doppelte. Der alte war fest und ließ sich nicht überholen.
Die Polster sehen übrigens so komisch aus, weil sie noch zum Schutz vor Fettfingern mit Folie eingeschlagen sind.
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Ralph
Hits:	222
Größe:	121,7 KB
Alt 04.05.2018, 15:51
Hallo Ralph,
Gute Entscheidung, wenns nicht mein Boot wäre würde ich es auch nicht machen! Restrisiko bleibt immer!!
Frage zu dem Turbolader:
meine sind auch stark überholungsbedürftig, habe deshalb zwei neue bestellt,
komplett mit neuen Auspuffbögen.
Ist der Austausch machbar an einem Tag?
Sollte ja nicht so kompliziert sein!
Werde Dir davon berichten!
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Hits:	171
Größe:	71,2 KB
ID:	795941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	79,7 KB
ID:	795942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	91,2 KB
Alt 06.05.2018, 07:54
Boot: Astondoa AS39
Hallo Martin,
der Ausbau des Turbos hat etwa 2 Stunden, und der Einbau 1Stunde gedauert.
An einige Schrauben kam man nicht so gut ran, aber ich hatte einen Helfer, der von oben ggf. gegen gehalten hat .
Die Dichtungen hatte ich mir bei marinepartseurope.com raus gesucht und beim Volvo Händler bestellt.
Viel Erfolg und Grüße aus dem Norden
Ralph
Volvo Tamd 61 A Kühlmitteltemp. zu hoch malepartus Motoren und Antriebstechnik 14 06.04.2022 11:13
Hellwig Milos mit Volvo TAMD - Diesel Tomahawk Allgemeines zum Boot 5 11.07.2006 06:31
Volvo Diesel TAMD 41 juergenbb Motoren und Antriebstechnik 4 14.03.2006 21:56
Volvo TAMD 70 - Wer kennt diese Motoren? armin Technik-Talk 3 10.12.2004 08:03
Volvo Tamd 40 B Andrée Motoren und Antriebstechnik 0 25.10.2003 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
