Alt 11.05.2018, 18:42
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
Standard USB Ladebuchsen im Boot
Moin Mädels,
ich habe ein bisschen Hals.
Zum Laden vom Tablet und Handy habe ich mir beim Reichelt 3 USB Doppelsteckdosen für 24 Euro das Stück gekauft.
An jedem Port sollen die mit 2,4 Ampere laden können.
Schließe ich mein Samsung S6 bei 30 % Restleistung an, meint es es sei in 4 Stunden 30 geladen. Ne Stunde später hat es 29% Restleistung mit der gleichen Ladedauer.
Beim Tablet kriegt er kaum auf Ladezustand gehalten, geschweige geladen wenn ich damit navigiere.
Ich muss die Helligkeit des Bildschirms schon ganz runterdrehen.
Wie kann man messen, was die Dosen wirklich können?
Was muss ich bitte machen, dass ich ne vernünftige Stromversorgung über USB an Bord habe?
Ich lese da etwas von wegen die Steckdosen müssen mit den Verbrauchern kommunizieren und mitteilen welchen Strom sie abgeben sollen.
Ich meine, der Driss ist sich alles in China gemacht, die sollten sich doch verstehen können.
Viele Grüße Frank
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Alt 11.05.2018, 18:46
Akaija Akaija ist offline
8.186 Danke in 1.345 Beiträgen
Zitat von Hagrid Beitrag anzeigen
Moin Mädels,
Ich glaube das "vernünftige Stromversorgung" und "USB" sich gegenseitig ausschließen
Gruß Ralf
Alt 11.05.2018, 18:48
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
Hallo Frank,
das gleiche Problem habe ich bei meinem PKW VW Golf auch. Da lädt rein gar nichts über USB! Nur über den Zigarettenanzünder funktioniert es.
Hauptsache der Ford kann das!
Gruß Hans-H.
Alt 11.05.2018, 18:51
Die installierte Lösung muss nicht USB heißen aber zumindest USB zum Schluss beinhalten.
Dafür gibt es heutzutage zu viele Geräte, die USB zum Laden nutzen.
Am 230 V Netz läd das S6 ja auch in unter 2 Stunden und das Netzteil macht 2 Ampere am Ausgang
Alt 11.05.2018, 18:53
Zitat von Triton05 Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Ganz bestimmt macht der Ford das besser [emoji16][emoji16][emoji16][emoji16]
Alt 11.05.2018, 19:05
Maribo Maribo ist offline
Boot: Monterey 246 SEL Bj 1994
92 Danke in 42 Beiträgen
Hast Du eine ArtikelNr? Ich bezweifle das Du an jedem port mit 2,4 A laden kannst, das würde gesamt 4,8 A ergeben! Ich lass mich aber gerne überraschen
Lg Peter
Alt 11.05.2018, 19:12
Lg Peter
Sollen sogar 2*2.5 A sein.
Die Nummer von Reichelt hab ich nicht an Bord.
Hatte die aber extra da bestellt um geprüften Chinadriss zu bekommen und keinen gefakten aus der Bucht.
Alt 11.05.2018, 19:13
Da gebe ich Dir recht, aber ich ging davon aus das die USB Ladebuchse von der 12V Batterie kommt, nicht von einem 230V Anschluss
Gruß Ralf
Alt 11.05.2018, 19:16
Im Boot ja. Die 3 Buchsen hängen an 12v.
Das 230v Netzteil läuft nur wenn Landstrom angeschlossen ist.
Alt 11.05.2018, 19:18
Ist bei mir auch ein großer Unterschied. Ist das Ladegerät für Laptop oder Handy an 12V, braucht es die doppelte Zeit, als wenn das Ladegerät an 230V hängt.
Gruß Ralf
Alt 11.05.2018, 19:20
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.728 Danke in 11.990 Beiträgen
Ich hab einfache im Ebay geschossen und die funktionieren sehr gut.
Frag mich aber jetzt nicht wieviel die abgeben für das Tablet und Handys reicht es auf jeden Fall.
Alt 11.05.2018, 19:23
Und das muss ja nen Grund haben.
Beide transformieren auf 5v und das mit dem angegebenen Strom.
Das dürfte in der Ladezeit keinen Unterschied machen
Alt 11.05.2018, 19:26
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.530 Danke in 2.621 Beiträgen
Bei meinem ersten war das geladene iPad nach ca.8 Std. leer, obwohl es die ganze Zeit angeschlossen war.
Habe dann ein neues gekauft.
Das zweite lädt es sogar noch voll, auch wenn es nur mit 50% angeschlossen wurde.
Mittlerweile glaube ich nicht mehr an die Verkäuferangaben
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 11.05.2018, 19:27
Ich habe z.B. 3 verschiedene USB Stecker für den Zigarettenanzünder im Auto, bei keinem ist es so das er so viel liefert wie das Handy verbraucht wenn Navigon läuft.
Gruß Ralf
Alt 11.05.2018, 19:28
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
558 Danke in 177 Beiträgen
Tach auch,
ausschlaggebend ist auch das USB Lade- oder Datenkabel. Da gibt es große Unterschiede, es gibt reine Ladekabel oder auch kombinierte Lade und Datenkabel, die auch in der Ladeleistung stark variieren. Ich habe mit diesem ( USB Charger Doctor Voltage Current Meter Handy Battery Tester )USB Strom und Spannungsmessgerät, verblüffende Ergebnisse erzielt, gibt es bei Ebay. Messungen mit verschiedenen USB Kabeln haben Ladeströhme von 0,3- 0,9 A ergeben. Also, USB Kabel ist nicht gleich USB Kabel.
Gruß Walter
[/B]
Alt 11.05.2018, 19:32
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
929 Danke in 557 Beiträgen
Hallo Frank,
ich nutze die einfachen China-USB-Ladestecker und alle problemlos, egal ob Handy, Tablet oder WLAN Router und wenn ich fahre ist das Tablet permanent am Strom für die mitlaufenden Wasserkarten
Für jeden Verbraucher nutze ich eine eigene Steckdose, also nicht 2 Geräte an einer.
Prüf doch mal die Kabelstärken von der Batterie zu Deinen Steckdosen, vielleicht musst Du da einen größeren Querschnitt nehmen
Detlef
Alt 11.05.2018, 19:33
Zitat von Passat2003 Beitrag anzeigen
Tach auch,
ausschlaggebend ist auch das USB Lade- oder Datenkabel. Da gibt es große Unterschiede, es gibt reine Ladekabel oder auch kombinierte Lade und Datenkabel, die auch in der Ladeleistung stark variieren. Ich habe mit diesem ( USB Charger Doctor Voltage Current Meter Handy Battery Tester )USB Strom und Spannungsmessgerät verblüffende Ergebnisse erzielt, gibt es bei Ebay. Messungen mit verschiedenen USB Kabeln haben Ladeströhme von 0,3- 0,9 A ergeben. Also, USB Kabel ist nicht gleich USB Kabel.
Gruß Walter
[/B]
Den Gedanken hatte ich auch schon, also das original Kabel von Samsung genommen, welches eigentlich am 230v Stecker steckt.
Das Problem bleibt, an den USB Steckdosen läd es nicht richtig
Alt 11.05.2018, 19:42
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Hi
Nimm alles Orginal kabel , kein third Party für USB , und dann funzt es .
Geht bei mir auf dem Boot auch einwandfrei .
1A zieht das Handy 2.1A das IPad
Dann ist die Wiese grün
andreas
Alt 11.05.2018, 19:43
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
500 Danke in 324 Beiträgen
In der aktuellen Boote Zeitschrift ist ein Test über USB Ladesteckdosen...
mfg.Fritz
Alt 11.05.2018, 19:48
Zitat von Awandy Beitrag anzeigen
Hi
andreas
Sorry nein, habe ich probiert. Es liegt nicht am Kabel, zumindest nicht an meinen in meinem Fall
Alt 11.05.2018, 19:58
Hy
2 mal 2,5 Ampere steht vorne drauf, nur wie siehts dahinter aus? Wie kommst Du von 12V auf die 5V und dort wird der Fehler liegen! War da ein Adapter von 12V auf 5V dabei?
Lg Peter
Alt 11.05.2018, 20:08
Hy
Lg Peter
Da steht nicht nur 2* 2.5 A drauf, ich hab die auch bezahlt.
Und der Trafo ist in dem Stecker, so ist die Spezifikation.
Input 12v, Output 5v mit 2* 2.5A
Alt 11.05.2018, 20:13
Ein Trafo wirds schwer sein, eher eine Ladeelektronik! Stimmt beim Anschluss auch die Polarität? Hast Du bei den Leitungen von der Batterie zum Gerät vielleicht irgendwo eine schlechte Verbindung, ist vielleicht was oxidiert?
Lg Peter
Alt 11.05.2018, 20:22
Lg Peter
Alles in Ordnung
Alt 11.05.2018, 20:24
Das Ding selber kann nicht kaputt sein? Hast es schon mal an eine andere Batterie angeschlossen?
USB -> Seriell Was funkioniert ? Frank Technik-Talk 6 11.04.2004 12:46
USB ANSCHLÜSSE jfalkenstein Kein Boot 12 06.10.2003 23:38
USB- PCMCIA unter W2000 am Siemens Mobile 700 geht nicht! Pit Kein Boot 9 12.08.2003 12:39
Serielle Schnittstelle, jetzt USB Wolf Allgemeines zum Boot 5 18.07.2003 07:00
USB-serial port converter Lothar Technik-Talk 5 22.12.2002 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
