USB- PCMCIA unter W2000 am Siemens Mobile 700 geht nicht!
Moin allerseits,
ich als Supporter eines IT-Unternehmens muss mal eine Frage stellen, die mir keiner beantworten kann. Ich selbst habe ein Notebook mit W2000. Das kann ja eigentlich USB. Nun hat das NB keinen USB - aber es gibt ja diese dolen PCMCIA-Karten. Also bei Schiwi günstig eine für USB2.0 erworben und versucht zu installieren. Ich bekomme zum verrecken W2000 nicht dazu USB zuzulassen. Das geht ja normalerweise auch unter "Arbeitsplatz" - "Optionen" - "Gerätemanager" und in der Rubrik USB sollte dann die Karte zu installieren sein. selbst Neuinstallation (überbügeln) von W2000 brachte nur den Erfolg, dass nun das W95 im doubleboot nicht mehr will und der Scannertreiber von UMAX streikt. Wie kann ich das Notebook bzw. W2000 dazu bewegen USB anzunehmen, damit ich den USB-Stick (Integriert in meiner LAKS-Uhr) nutzen kann? Ich bin mit meinem "Fachwissen" hier am Ende. - und unsere PC-Freaks auch Pit der morgen erst mal ausfs Wasser geht...
Gruss vom linken Niederrhein Pit Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!) |
Schau mal im BIOS nach, ob Du da einen Port aktivieren musst,
das is ja bei IrDA auch so.
Grüße vom Rheinufer, Tim _______________________________________ Wir brauchen keine Opposition, weil wir sind schon Demokraten! (G. Polt) |
BIOS wird da nicht helfen, da PCMCIA nur über Treiber läuft und somit die USB-Ports erst nach dem Laden derselben unter Windows (oder was auch imemr auf'm Läppi läuft) als USB-Ports erkannt und eingebunden werden können. Tribut ans Hot-Plugging bei PCMCIA.
Ich gehe mal davon aus, daß die PCMCIA-Treiber korrekt sind und somit auch andere PCMCIA-Karten laufen. Oder, Pit? |
Moin Markus,
wie in der Frage geschrieben: Lappi = Siemens Mobile 700 BS = W2000 PCMCIA -> ISDN (Eicon Diehl) analog (Xircom 56k) und andere (LAN) funzen seit langem sauber Was fehlt: unter "Arbeitsplatz" "Optionen" "Gerätemanager" müssten die allgemeinen USB-Einstellungen sichtbar sein (dort, wo ich auch Modem, tastatur etc. finde, aber das kennst Du ja) stimmt - im BIOS ist nix einzustellen (Irda schon, aber nicht USB, weil: das gab es damals noch nicht). Selbst die Treiberinstallation der mitgelieferten CD bringt nichts zur Anzeige, läuft aber sauber durch. Falls ein Registryeintrag zu tätigen ist --> bitte Hardcopy per Mail Und keine Angst, ich kenne mich da aus - habe halt in diesem Fall Probleme. Ist halt ein SIEMENS = Sicher Ist Eins, Man Erhält Nur Sch... schon mal Danke Pit
Hallo Pit,
hatt dein Notebook einen 32Bit PCMCIA oder nur einen 16Bit, dann funktioniert´s auch nicht Gruß Sigi |
Nur mal so als Tipp,
m.E. ist der Port immer da wenn die Karte drinnen ist, das ist kein Problem nicht mit 16Bit und nicht mit 32Bit. In dem Moment in dem Du etwas anschließt meldet sich das BS und will installieren. Normalerweise nicht vorher. Aber Achtung, stopfe Deinen USB Stick immer in den gleichen Slot, sonst wird er mehrfach installiert (ist zwar nicht schlimm aber extrem lästig)
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller) |
Re: USB- PCMCIA unter W2000 am Siemens Mobile 700 geht nicht
Ich dachte mit aufrüsten auf PIII 800er und neuem MB mit Isasteckplatz gönn ich mir doch auch ein neues Betriebssystem. Die entsprechenden Treiber für W2k habe ich bei Umax geladen und installiert, aber für mehr reichen meine Fähigkeiten leider nicht. Meine Lösung: Ich habe mir eine Digitalcamera bestellt. Wäre aber doch schön, wenn der Scanner wieder aus dem Schlaf erwachen würde. Hast du dieses Problem gelöst?
Gruß, Thomas |
Hei,
Windows 2000 unterstützt erst ab SP 4 USB.
Handbreit.... Mit seglerischen Grüßen Michi |
Meine w2k-Version hat sich das dann selbst beigebracht, ganz ohne Servicepacks... Bitte nicht zu ernst nehmen... hauptsache es funzt... |
@Michi
schade, das könnte ich mir inder Firma auf USB-Stick mitnehmen und dann zu Hause..... aber 132MB per Modem von zu hause downloaden, selbst wenn es über 0800 geht dauert vieeel zu lange. Mal schaue wer es mir hier auf CD brennen kann. Pit
