Alt 21.05.2018, 20:20
08magic07 08magic07 ist offline
Boot: Regal 2100
Standard Wakeboardhalterung am Rumpf
Hallo an alle,
Mein Sohn hat das Wakeboarden entdeckt. Das neue Wakeboard passt aber
in kein Fach auf mein Boot. (Regal 2100-ohne Tower...nur mit Bimini)
Weiß jemand wo man einen Halter mit Träger zum befestigen am Rumpf
ohne Wakeboard-Tower bekommen kann. Könnte mir vorstellen, dass man es seitlich zum Rumpf montieren könnte?
Fahren in 2 Monaten an den Gardasee. Bis dahin muss ich unbedingt eine Lösung finden, damit ich nicht zuviel Platz an Bord verliere....
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Marcus
Alt 21.05.2018, 20:38
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.652 Danke in 2.677 Beiträgen
Gruß Marcus
Dann wirst Du dir unter Umständen viele Freunde bei deinen Stegnachbarn machen .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 22.05.2018, 06:21
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Hallo Marcus,
Geh mal auf google Bildersuche und gib Wakeboard Rack ein. Da sollten ein paar Ideen kommen. Falls dir was zusagt dann kann man sicher auch noch rausfinden wo man das am Besten kaufen kann.
Alt 22.05.2018, 07:17
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Bist du handwerklich geschickt?
Die Racks zum klemmen z.B. an die Reling gibt es meist in den USA, deshlab würde ich an deiner Stelle ein billiges Rack kaufen und dieses mit Rohrschellen (aus dem Messebau o.ä.) auf deine Reling adaptieren.
Beispielsweise das:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...47197-211-8328
Plus das:
https://www.thomann.de/de/global_tru...20mm_black.htm
Gleich Sohnemann Happy
Die Löcher müsstest du dann nur in das neue Rack bohren um die Schellen zu befestigen...
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 24.05.2018, 20:18
Benutzerbild von curdjuergens
curdjuergens curdjuergens ist offline
Boot: Mastercraft X-35ss
759 Danke in 358 Beiträgen
Beispielsweise das:
Plus das:
Und wenn es fertig ist könnte es so ähnlich aussehen wie bei der CSX
Hits:	2201
Größe:	81,2 KB
Alt 25.05.2018, 06:15
Ganz genau
-Felix-
Alt 25.05.2018, 07:02
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Moin Felix
Problem ,wenn man unter Regal 2100 googelt ( Bilder ) ist keine Reling vorhanden,also ist die Befestigung mit Rohrschellen nicht machbar.
Gruß Jörg
Alt 25.05.2018, 09:09
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
Moin Felix
Gruß Jörg
Kenne das Boot nicht, aber alternativ würde nur eine direkte Befestigung mit Bohrungen im GFK halten oder die "Zweckentfremdung" von bestehenden Befestigungen.
Ob man so so machen soll/will weiß ich nicht...
Man könnte noch über Glassauger nachdenken, die halten je nach Modell bis 150kg. Langfristig wäre mir das aber zu gefährlich falls sich die Geschichte doch mal löst.
-Felix-
Alt 25.05.2018, 11:14
Boot: Keins mehr
Hier mal ein Bild. Der TE müsste dann erstmal eine Kurze Reling wie zb. diese montieren
http://inox-expert.com/rohr-reling-u...ge-handlaeufe/
Daran könnte er dann aufbauen.
Gruß Jörg
Hits:	111
Größe:	56,3 KB
Alt 25.05.2018, 11:20
Emotion Emotion ist offline
29.010 Danke in 11.633 Beiträgen
Das könnte man mit einer Fangleine verhindern
Alt 25.05.2018, 12:04
Aber dann bleibt immer noch die Gefahr, dass ein Rack mit zwei (?) Boards an einer Fangleine neben/hinter dem Boot im Wasser mitgezogen werden
Schön ist anders, aber bestimmt eine Möglichkeit - sodenn der TE hier noch mal rein schaut
-Felix-
Alt 25.05.2018, 12:16
Boot: Keins mehr
Schon wieder ein Troll ?
Alt 25.05.2018, 12:17
Ne dafür ist das Profil zu ausgefüllt....aber eventuell muss er arbeiten
Und hat nur am Wochenende I-Net
Alt 25.05.2018, 12:58
Boot: Keins mehr
Upps stimmt ja. Sind ja nicht alle Frührentner so wie Ich.
Gruß Jörg
Alt 09.01.2025, 11:59
BassMoBill BassMoBill ist offline
Boot: Bayliner VR4 OB
60 Danke in 20 Beiträgen
Ich hab ein ähnliches Problem und dachte ich hol den Beitrag mal aus der Versenkung. Wie habt ihr das gelöst oder bin ich der einzige ohne Tower und Reeling?
Alt 11.01.2025, 14:29
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Seitlich zwischen Sitz und Seitenverkleidung (in der zum Teil die Wasserski sind) reingeklemmt. Steht dann nach hinten Richtung Hecksitzbank. Die Bindungen halt in Richtung innen. Einfach und Geschmacklos.
GFK Reparatur am Rumpf (Rumpf eingedrückt) Der Hahn Restaurationen 28 09.11.2015 09:20
Wakeboardhalterung am Boot GFK Style Allgemeines zum Boot 15 01.08.2013 10:09
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 16:55
Rennboot Rumpf / Offshore Rumpf welcher Typ ? michav8 Allgemeines zum Boot 17 18.11.2011 23:11
220V Landanschluß, Schutzleiter an Rumpf, Aufbau Gleichstromnetz mit Masse an Rumpf JulianBuss Technik-Talk 21 28.02.2011 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
