Frage zum Autopilot EV1 von Raymarine
Hallo Zusammen,
wer kennt sich mit dem EV1 gut aus. Folgendes Problem: Wenn ich mir einen Wegpunkt auf dem Plotter anlege, eine Route aufbaue und dann auf Track folgen gehe, meldet der Autopilot " Keine Navigationsdaten" und fährt natürlich auch nicht nach Wegpunktsteuerung. Das 2. Problem: wenn ich in den Auto- Modus schalte, meldet der Pilot " Keine Geschwindigkeitsdaten " Insgesamt befindet sich im NMEA Netzwerk ein es97 Plotter, eine Logge i50 und der Autopilot EV1 über das p70. Wer weiß was?
Viele Grüsse Henry |
Hallo Du scheint also ob der Autopilot keine Daten von über das Netzwerk bekommt. Ist es nmea oder seatalk? Du kannst glaube ich in de Plotter Einstellungen einstelllen welche Daten er an andere Geräte sendet Probier es mal damit Gruß Daniel |
läuft alles über das NMEA 2000. Im Set Up am Plotter wird als Quelle der EV 1 angezeigt und ist auch mit Haken versehen.
Hallo Henry,
ich habe da mal zwei Fragen. 1. Wurde das es97 upgedatet, wenn ja welche Version ? 2. Du hast Raymarine Geräte, normal wird hier ein SeaTalk ng Netzwerk zum AP - Paket mit geliefert, warum wurde es nicht implementiert ? Gruss Bernd
" wir sind hier nicht bei WÜNSCH DIR WAS, wir sind hier bei - SO ISS`ES " Ach ja - ich kann mir selbst kein "DANKE" geben !!
Hi Bernd, zu 1. Es ist noch die Auslieferungssoftware drauf v15.61-00536 zu 2. Da hast Du absolut recht. Alle Raymarinekomponenten sind über STng vernetzt.
So Henry,
hier bin ich wieder Bitte mach als erstes mal ein Software Update von dein MFD es97 mit der LIGHTHOUSE 2 OS Release R19. Auf gar kein Fall LIGHTHOUSE 3 OS nehmen, da hier vom Funktionsumfang evt. abstriche gemacht werden müssen ! Dein I50 und der AP werden auch gleich mit neuer Software versorgt ! ( Alle Geräte mit Strom versorgen !) Bitte für das Update auf die Raymarine Webseite gehen und die Hinweise genaustens lesen, ansonsten falls Du dir das nicht zutraust ein fachkundigen Mitmenschen hinzuziehen ! Der AP muss danach wieder kalibriert werden ! Noch was - leuchten die LED's jeweils an der ACU und EV1 Einheit "Grün" - (frage nur, weil ich selbst mal ein kabelbruch hatte und dadurch keine Daten empfangen konnte) Dein Track - war das eine Route oder eine Plottspur ? Das war's erstmal - viel spass bei der Arbeit bei diesen tollen Wetter ! VG Bernd
Hallo Bernd,
Das muss ich jetzt erst einmal verschieben, da Zeitproblem, aber dennoch die Frage, im letzten Jahr hat genau das alles ohne Probleme geklappt auch mit dieser Softwareversion 😐 Der AP so funktioniert einwandfrei, ergo sollte der Kompass auch funktionieren
Hallo Henry,
kontrollier aber bitte alle Kabel mal durch ! Das is ja wie verhext Werden die relevanten Daten (Kompaskurs, Geschwindigkeit usw.) auf dem es97 angezeigt ? Gruss Bernd
Ja, werden Sie.
das ist eh irrelevant, da SeaTalk ng das gleiche wie NMEA2000 ist - lediglich mit einer eigenen Steckerbauform. Es gibt aber Adapter...: -the mechanic- |
@the mechanics
Ja, das ist richtig, Das SeaTalk ng Netzwerk ist aber komplett bei dem Autopiloten mit dabei und die Device Adapterkabel auch. Deshalb die Frage. Hat denn jemand anderes noch eine Idee ausser ein Werksreset ? Gruss Bernd
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Raymarine Autopilot FRAGE | capitanasomewhere | Technik-Talk | 4 | 26.01.2015 10:57 |
Aluprofile diverse Bauformen in blank, eloxiert(E6/EV1), pulverbeschichtet uvm | Dachsi | Werbeforum | 0 | 11.06.2012 19:29 |
Frage zum Raymarine S1000 Autopilot | burscheid | Technik-Talk | 0 | 18.03.2010 10:42 |
Frage zum S1000 Autopilot von Raymarine | burscheid | Technik-Talk | 1 | 01.08.2009 12:45 |
Raymarine Plotter und Autopilot zeigen versch. Werte an??? | Bernhard | Technik-Talk | 11 | 16.06.2004 14:51 |
