Motoren vibriert/wackelt die Welle stark bei eingelegtem Gang und Gas geben
Habe einen Catalac 9 m mit 2 Yanmar 1GM10.
Problem: Bei einem der Motoren vibriert/wackelt die Welle stark bei eingelegtem Gang und Gas geben. Vollgas darf ich gar nicht geben. (Ausgekuppelt ist alles okay). Ich vermute, dass der Motor /die Motorfüße nicht korrekt ausgerichtet ist/sind. Die alten Motorfüße wurden letztes J. von einem angebl. Fachmann durch neue ersetzt. Weiß jemand Rat? P.S. Wer hat auch einen Catalac 9 m mit 2 Yanmar 1GM10 ? Vielen Dank |
Da würde ich erstmal nachsehen ob alle schrauben der Motorfüsse ordentlich fest angezogen sind. gruss hein
das sind sie, habe ich als erstes nachgeguckt.
Die Yanmar Motorfüße gibt es in mehreren Härtegraden, evtl. sind die ersetzten zu weich.
M.f.G. harry |
nein, das sind genau die Richtigen.
Ich vermute, dass der Motor nicht korrekt ausgerichtet ist... |
Löse doch einfach mal die Wellenkupplung und schon siehst du ob die Welle exakt parallel zum Motor steht
M.f.G. harry |
Moinsen
Der Herr Primo soll mal beschreiben wie seine Antriebslinie aufgebaut ist,also was für Wellenlager,welche Art Stopfbuchse/wellendichtung,welche Wellenkupplung?Eine Welle mit beschädigtem Propeller,oder mit eigenem Schlag hampelt auch rum. gruss hein
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Motor vibriert stark bei geringen Drehzahlen | Janne2 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 23.04.2017 15:04 |
Yamaha 225 geht bei eingelegtem Gang aus | ExhausterF288 | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 15.09.2011 20:03 |
Mercruiser 50PS AB geht bei eingelegtem Gang aus | Raindancer | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 20.11.2010 02:43 |
An die Z-Antrieb Profis: Volvo DP-E vibriert/schütelt stark beim trimmen von +4 auf 0 | gleiter | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 15.05.2009 20:34 |
bei eingelegtem gang und warmem öl ein "helles singen&q | Rot-Runner | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 14.08.2004 18:43 |
