Hallo an alle Bootinteressierte.Ich bin neu im Forum und hoffe das ich mich verständlich ausdrùcke.lch besitze einen Mercury 4takt 15ps Aussenborder bj.2005 und habe folgendes Problem.Solange ich den Motor Halblast fahren läuft er super,gehe in Vollast verliert er schlagartig an Leistung als wenn der Gang rausspringt ohne metallische Nebengeräusche.Reduziere ich die Geschwindigkeit ist alles bestens.Ich hoffe das mir jemand bei der Fehlersuche helfen kann.Getriebe habe ich demontiert bin mir aber nicht sicher wie ich die Wellenschraube demontieren wird.Danke an alle Interessierte
Deine beschreibung ist etwas ungenau.
" verliert er schlagartig an Leistung " Geht die Motorleistung, Drehzahl zurück oder verliert das Boot den Vortrieb ? Nach deiner beschreibung könnte es sein das der Propeller bei hoher drehzahl Luft zieht. Was ist denn genau los? Dreht der Motor hoch bei Vollgas, oder geht die Drehzahl bei Vollgas runter ?
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() |
...ohne Nebengeräusche
![]() Da wird die Rutschkupplung im Propeller hinüber sein; neuer Prop oder eine neue Nabe einpressen lassen bei einer Firma wie zB Gröver. PS , herzlich willkommen hier im Boote Forum! PPS Wenn die Propellermutter mit einem Splint gesichert ist, Splint grade biegen, ziehen und Mutter ab, oder Sicherungsblech, einfach Laschen umbiegen, Mutter abschrauben. Mann kann hier auch ganz eifach Fotos über die Foreninterne Software hochladen, dazu gibt es auch gute Anleitungen hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63971
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. Geändert von Ölfinger (08.06.2018 um 07:22 Uhr)
Tippe auch auf Rutschkupplung.
Kannste leicht testen: An der propellernabe am prop innen und außen Markierungen anbringen die flüchten. Also einfach nen geraden Strich mit wasserfestem Stift oder so. Dann fahren, bis die Situation Auftritt. Nachgucken. Flüchten die Markierungen nicht mehr ist es die Kupplung. Jan Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Fluchten! Verdammt. Blödes Handy...
Handys und PCs machen immer nur das was die Programmierer oder Besitzer eingeben.
![]() Handy ist unschulig. ![]()
Gruß Jogie,
![]() Zitat:
![]() ![]() Jan |
Vielen Dank für eure schnelle und sachliche Hilfe.Top.Wußte nicht daß die Schraube eine Rutschkupplung besitzt.Fa liegt der Hund begraben
Soll natürlich da heißen.Ich glaube meine Finger sind auch zu dick
ich würde mal den Kraftstoff Filter neu machen,
vermutlich bekommt der Motor nur zu wenig Benzin
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell |
Themen-Optionen | |
Mercury 15ps 4Takt Bj 2014 ! Fernschaltung? | Dr.Esel | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 22.01.2020 05:55 |
Probleme Honda 4takt 15ps | Matzebaker | Kleinkreuzer und Trailerboote | 5 | 02.06.2015 19:44 |
Mercury 15ps 4takt auf mehr leistung bringen??? | K´ston | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 28.04.2015 06:27 |
Mariner 15PS 4Takt geht nicht aus | anjo | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 19.07.2013 18:11 |
Wartung Suzuki 15Ps 4Takt was muss gemacht werden? | Roland MV | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 14.03.2010 16:42 |
