Mariner 2Takt 8PS geht bei niedring drehzahl aus
Ahoi liebe Communty,
selbstverständlich habe ich die SUFU benutzt und ähnliches gefunden, allerdings gibt es ggf ein Hinweis bei meinem Problem was auf den Fehler schließen lässt. Also. Mein Mariner 2Takt 8Ps Motor lief im Mai noch einwandfrei. Also nur 1mal am Seilzug ziehen und der Motor schnurrte wie eine Katze... Plötzlich von heute auf Morgen springt er nur noch an wenn ich den Shok Ziehe und nachdem er an ist Shok reindrücke und drehzahl geb. Sobald ich die Drehzahl unter Start dreh ( SLOW----START----------HIGH ) geht der Motor aus. Habe ein neuen Tank,Benzinleitung und Kraftstoff stecker gekauft, da ich das gefühl hatte der kriegt nicht genug Benzin. Der BenzinFilter wurde auch gewechselt. Jetzt die Frage an Euch. Was für ein Problem tritt so spontan auf ? Vom Gefühl her dreht er allgemein sehr hoch ! Hier noch ein Paar Motorinfos. Mariner 8PS 2Takt BJ ca 1980 Mische 1:50 Ich hoffe auf Konstruktives Feedback. Lg Cptn RAubmöwe Geändert von Cptn Raubmöwe (18.06.2018 um 15:51 Uhr) |
Moin moin,
wieder mal ein klassischer Fall von Vergaser Verschmutzung, dazu muss selbiger raus, zerlegt und ins heiße Ultraschallbad für mind. 15 min., dann alles kräftig (6bar)durchblasen und wieder grundeinstellen, danach schnurrt dein Kätzchen bestimmt wieder
M.f.G. harry |
Wenn Du ein Foto vom Motorblock ohne Haube reinstellen könntest wäre das hilfreich. -the mechanic- |
Ja, Bilder kann ich später gern machen.
Meint ihr 15min bei Volllast im Leerlauf könnten auch Helfen den Motor wieder Frei zu machen ? Müsste das Vorhaben hier anmelden gibt sonst ärger daher frag ich ob ihr meint das würde sich Lohnen ? |
Mit Vollgas fahren reinigst du den Vergaser ganz sicher nicht.
Ab und an Vollgas aber hilft einen 2 Takter bei der Auspuffreinigung.
M.f.G. harry |
Als erstes Vergaser reinigen. Wenn er aus geht kannst du dann sprit nachpumpen oder ist noch drücken drauf? Ansonsten wenn er nur mit choke läuft kann es auch Falschluft sein
hört sich an als ob was in der Leerlaufdüse drin ist. Was helfen kann, ist bei laufendem Motor die Luftansaugöffnung zuhalten. Evtl. zieht er dann die Verschmutzung durch die Düse. Wenn das nichts bringt, muss man nicht zwangsläufig den ganzen Vergaser reinigen. Schau mal wie du an die Leerlaufdüse ran kommst, schraub die raus uns blas sie mit Druckluft durch. Viele Grüße Markus Geändert von MRenner (19.06.2018 um 11:13 Uhr) |
Was nützt die eine momentan saubere Leerlaufdüse, wenn in der Schwimmerkammer sich ein "Biotop" aufbaut, der dann beim nächsten Motorlauf die Düsen wieder zusetzt.
Da hilft nur eine prof. Vergaser,- und Filter,- sowie oft auch nötig, eine Tankreinigung. Dem Bioanteil im Benzin sei Dank .... somit haben die Werkstätten gesicherte Einnahmen
M.f.G. harry |
oft ist es nur ein "Flunserl" das in der Düse hängt. Wenn man die Düsen schön erreicht ohne den Vergaser auszubauen kann es so probieren. Wenn man den Vergaser ausbauen muss, dann kann man in gleich ganz sauber machen. Viele Grüße Markus |
Moin moin Markus und mit lesende,
seit Einführung des Bioantel's im Benzin, nehmen zumindest die Leerlaufprobleme, bei Motoren die nur sporadisch betrieben werden, drastisch zu. Täglich reinige ich auf der "Maloche" mehrere Vergaser, in denen sich in der Schwimmerkammer ein "Biotop" entwickelt, d.h. du findest Rückstände im Vergaser die von grau bis zum grün übergehen und selbst das prof. Ultraschallbad mit 80 °C Badtemperatur schafft es im ersten Bad nicht, diese Rückstände aufzulösen. Ich kann daher nur jedem "Skipper", der sporadisch unterwegs ist raten, für seinen Motor ein Kraftstoffkonservierer bzw. das im Baumarkt etc. erhältliche "ASPEN" Benzin zu verwenden, dann hat er das Problem nicht mehr. Natürlich muss vorher der gesamte Kraftstoffweg, d.h. auch der Tank und die Filter und Leitung gereinigt werden
M.f.G. harry |
die große Reinigung im U Schallbad ist besser aber um erst mal wieder nochmal fahren zu können hilft es normal den Vergaser auszubauen ( bei so einem kleinen 2 takter sind das nur 2-3 Schrauben ) die untere Schwimmerkammer abzubauen und dann die Hauptdüse und Leerlaufdüse vorsichtig zu reinigen. Ich vermute das dort die getrockneten Überreste vom Biosprit drin stecken. Das geht auch ohne Pressluft mit einer Luftpumpe oder ähnlich.
Vor dem längeren abstellen sollten man den Vergaser immer leer laufen lassen. Wenn ich das vergesse habe ich auch immer eine verdreckte Hauptdüse in meinem Dhingy AB )
Gruß Olli |
Guten Morgen,
ich habe auch einen Mercury 6/8/9.9 Ps. Bei meinem Vergaser, den ich vor einigen Wochen ausgebaut habe, war auch alles komplett grün mit schmodder! Wahnsinn was sich da alles absetzt. Wir wohl bei dir der gleiche Fall sein. Gruß Stefan |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Mercury 115ps 2takt reduziert Drehzahl bei Vollgas? | Hohmann H3 | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 29.04.2014 11:45 |
Motor geht bei kleiner drehzahl aus - Kraftstoffpumpe?! | Espindola | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 11.04.2011 21:28 |
Mercury 50 PS geht aus bei hoher Drehzahl | Ben-Berlin | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 25.05.2010 16:39 |
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine | Parsa | Technik-Talk | 4 | 07.04.2008 22:28 |
Johnson 55PS geht bei hoher Drehzahl aus? | crosea | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 16.08.2007 10:32 |
