Alt 24.06.2018, 10:32
Benutzerbild von Michael und Ariane
Michael und Ariane Michael und Ariane ist offline
146 Danke in 98 Beiträgen
Standard Problem Ankerwinde
Hallo, ich habe ein Problem mit der Ankerwinde. Ab und zu zieht sie nicht mehr hoch. Beim nächsten mal läuft sie wieder normal. Ich habe das Relais auch mal ausgebaut und geöffnet, sieht alles normal aus. I Hat von Euch einer eine Idee. Ankerwinde ist von Simpson Lawrence.
Hits:	172
Größe:	40,5 KB
Freundliche Grüße
Michael und Ariane
Alt 24.06.2018, 11:36
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Läuft der Motor nicht, oder rutscht vielleicht nur die Trommel durch (Trommelbremse nicht zu)?
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 24.06.2018, 12:50
Hallo, wenn ich auf den Schalter drücke klackt es nur und wenn der Motor dann vielleicht läuft, geht es nur mit sehr langsamer Geschwindigkeit und relativ kraftlos. Manchmal drücke ich ein paarmal und dann läuft er mit voller Kraft, funktioniert aber nicht immer. Das Relais kann das klacken aber nicht sein, weil es im Motorraum sitzt
Freundliche Grüße
Michael und Ariane
Alt 24.06.2018, 12:52
Ach so, noch etwas. Es funktioniert weder der Decksschalter noch der Schalter am Cockpit
Freundliche Grüße
Michael und Ariane
Alt 24.06.2018, 13:10
Hmmm, also generell macht es eigentlich Sinn, wenn das Relais bei der Ankerwinde sitzt, sonst brauchst Du drei (statt zwei) dicke Kabel.
Hat die Ankerwinde vorher vernünftig funktioniert?
Die Schalter selbst funktionieren aber schon, lediglich das Ergebnis ist nicht befriedigend, richtig?
Hast Du mal die Kabel bzw. die Verbindungen auf Korrosion überprüft? Kabel sind ausreichend dimensioniert? Werden die Kabel warm? Generell oder an einem Anschluss?
Ich habe gerade ein Kabel bei meiner Standheizung neu gecrimpt, da laufen beim Start ca. 15A drüber, der eine Anschluss war hier deutlich heißer als der Rest. Da sind aber auch höchstens 2,5mm Kabel verbaut, vermutlich weil die Dauerleistung im Betrieb nur 3A sind.
Matthias
Alt 24.06.2018, 14:16
cbr954 cbr954 ist offline
Boot: Bayliner 2755
109 Danke in 68 Beiträgen
prüf mal die Motorkohlen.
Alt 24.06.2018, 14:50
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hat der Motorkohlen?????
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 24.06.2018, 17:59
Ja die Ankerwinde hat vorher einwandfrei funktioniert. Ist alles so ab Werft eingebaut
Freundliche Grüße
Michael und Ariane
Alt 24.06.2018, 18:01
Motorkohlen. Wo sitzen die, in der Winde nehme ich an, kann man die auseinanderbauen?
Freundliche Grüße
Michael und Ariane
Alt 25.06.2018, 20:28
Boot: Bayliner 2755
Am hinteren Ende des Motors das Blech entfernen, dann lässt sich die Gummiabdeckung lösen.Da sitzen die Kohlen
http://www.ebay.de/itm/like/32240843...122&rmvSB=true (PaidLink)
Alt 26.06.2018, 08:48
User: 3512
Kraftloser Gleichstrommotor klingt für mich auch nach Kohlen verschliessen, oder irgendwo einen Windungs/Wicklungsfehler...
Alt 27.06.2018, 04:17
danke für die Tipps, werde mal nachschauen mit den Kohlen
Freundliche Grüße
Michael und Ariane
Alt 27.06.2018, 06:27
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
210 Danke in 158 Beiträgen
Habe auch gerade eine Winde auf der Werkbank.
Da warens auch die Kohlen und die kontaktfläche am Anker.
Problem mit Ankerwinde Quick Schnunki Technik-Talk 4 04.11.2016 19:59
Ankerwinde Lewmar Pro Series Problem Heidjer Allgemeines zum Boot 0 14.07.2010 19:14
Problem mit Ankerwinde bell407 Technik-Talk 14 23.04.2009 06:42
Habe ich ein Problem? Bin ich das Problem?! chrisW Motoren und Antriebstechnik 16 13.09.2004 08:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
