Leerlauf und Drehzahl Problem Suzuki Dt65 Bj 1987
Hallo liebe Leute
Ich habe mit meinem Suzuki Dt 65 Leerlauf und Drehzahl Probleme. Ich mache den Motor an Choke gedrückt Standgas relativ hoch. Dann springt der Motor an sobald ich den Standgas Hebel auf normal Position stelle fällt die Drehzahl enorm ab und der Motor geht aus. Falls ich es vorher noch schaffe ein Gang rein zu bekommen, bekomme ich die Drehzahl leider auch nicht schnell genung hoch und der Motor geht aus. Zündkerzen und Impeler sind neu. Was könnte der Grund für das Problem sein? Könnte es am Vergaser liegen ? Viele Grüße Lisa
Gruß Lisa |
Ganz einfach, es sind die Vergaser, die einer Ultraschall Reinigung nach vollkommener Demontage benötigen.
M.f.G. harry |
Ja, mit einer Vergaserreinigung würde ich auch beginnen. Ich hab auch einen DT65 und gerade das gleiche durch. Es geht natürlich auch ohne Ultraschallreinigung, denn Vergaserreinigerspray und Ausblasen tun es auch. Hier eine schöne Anleitung (englisch)
https://www.youtube.com/watch?v=ye_Ui9D8dBE Ein neuer Dichtungssatz inklusive neuem Schwimmerventil plus Nadel wären auch sinnvoll, der Satz kostet ca 25-30 Euro pro Vergaser.. Viele Grüße, Christoph |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf | lexa | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 31.05.2017 09:20 |
Suzuki DT65 Drehzahl und Verbrauch | Markus_95 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 02.11.2015 11:00 |
Finde keine Anode (Aluminium/Magnesium) Suzuki DT65, BJ 1987 | Martins_Tracy | Technik-Talk | 5 | 27.04.2012 22:13 |
Suzuki DT65 Ladestrom Problem | xxeenn | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 23.07.2011 23:24 |
Suzuki DT65 Problem oder Benzinbalg | dirkcomp | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 26.07.2010 21:50 |
