Alt 29.05.2017, 13:47
7.174 Danke in 4.437 Beiträgen
Bei meinem kommt ein roter Bowdenzug aus dem Getriebe/Glocke. Der ist für die Schaltung.
Dann würde ich mal probieren ob die Schaltbox überhaupt noch funktioniert. Dazu mußt du mal die Schalter per Hand betätigen und beobachten ob der Motor dann langsamer dreht. Wenn dem nicht so ist wird die Schaltbox defekt sein. Das Problem hatte ich vor etwa 3 Jahren. Da gingen auch die Gänge nicht mehr raus. Damal hatte ich das Problem das es die Box für den 4Zylinder nicht mehr gab. Wir haben dann eine vom 8Zylinder eingebaut und die Steuerung ein wenig verändert. Läuft bis jetzt tadellos.
Alt 29.05.2017, 15:49
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Ahoi,
aber erst mal den Rollenschalter betätigen und hören ob sich die Drehzahl des Motors ändert - wie Uli sagt. Dann kontrollieren und nachmessen, ob es wirklich nicht der schalter ist!
Oder ein Kabelbruch...
Es kann sein, das die Feder des "verzahnten" Hebels ausgeleihert ist.
Das wird die nicht weit genug ausgelenkt und betätigt den Schalter nicht!
Einfach die feder wieder nachbiegen. auch die
Meines Wissens nach baut CDI-Electronic auch die ESA-Module für die 4 Zylinder....
Sollte der Schalter defekt sein, schreib mich mal an...
Stephan
Alt 05.07.2018, 01:12
DORI-HI DORI-HI ist offline
Boot: Bayliner 2455
Standard Bayliner 2455 neu und keine Ahnung
Hallo ich glaube hier bin ich richtig. Ich bin absolut neu in diesem Geschäft habe eine. Bayliner 2455 Baujahr 1991 und den schönen V8 omc Cobra.
Jetzt meine Frage, an diesem Boot hat der Vorgänger die schaltzüge und den Gaszüge erneuert die sind so lang das sie fast vom Heck bis Bug und zurück an schaltbox gehen.....das kann doch nicht stimmen die alten Gib es nicht mehr....wo finde ich jetzt die genaue Länge für neue Züge.
Und dann habe ich das Problem. Das die Volvo panda schaltbox nicht passt wo kann ich eine bekommen die passt da bayliner für das boot keine mehr hat.
Bitte Bitte.,.brauche dringend Hilfe
Alt 05.07.2018, 05:46
hk73 hk73 ist offline
Boot: bayliner 2150 CB
799 Danke in 380 Beiträgen
Stell mal Bilder ein.
Gruß Holger
90% ist Kopfsache, der Rest ist mental
Alt 05.07.2018, 07:08
Benutzerbild von Rumtreiber76
Rumtreiber76 Rumtreiber76 ist offline
Boot: MAXUM 2800 SCR
24 Danke in 7 Beiträgen
Guten Morgen!
Wie bekommt man raus, ob Schalter oder Schaltbox defekt ist?
Gruß Thomas
Abschalten. Sich Zeit lassen. Die Welt vergessen. Glücklich sein.
Alt 05.07.2018, 07:55
33.739 Danke in 20.494 Beiträgen
Zitat von Rumtreiber76 Beitrag anzeigen
Guten Morgen!
Gruß Thomas
WEnn du die Züge von der Schaltbox entfernst und diese dann einwandfrei funktioniert ist sie wohl in Ordnung (Kontrolle der Mechanik).. Man kann die Züge auch an der Umlenkung entfernen und so die Mechanik weiter bis zu der Umlenkung (bzw. zum Vergaser für den Gaszug) kontrollieren.... sollte alles leichtgängig sein.
Die Schalter zur Zündunterbrechung kann man von Hand betätigen... dann sollte auch die Zündung unterbrechen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
