Alt 18.08.2018, 22:43
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Standard Bremsen einstellen
Moin, ich habe an meinen Trailer ne neue Tandemachse mit ebenfalls neuer Zugkupplung mit Rückfahrautomatik verbaut. Beides gab es inkl. Gestänge und Züge im Komplettset.
Ist von Knott.
Nun zum Problem:
Wenn ich die Bremsen nach Vorschrift einstelle( Gestänge ohne Spiel, Bremsen laufen mit ganz leichten Schleifgeräusch frei und Spreizschloss unbelastet)
kann ich die Kupplung via Spanngurt bis zum Anschlag einschieben.
Beim stärkeren bremsen knallt der Trailer auch richtig hinten rein.
Der Handbremshebel geht, wie in der Anleitung beschrieben auch eben über den Totpunkt und beim Rückwärtsrollen weiter nach hinten.
Wo liegt jetzt der Fehler?
Marco,
Alt 19.08.2018, 01:56
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
die Bremse muß sich noch etwas einschleifen, bevor man richtig einstellen kann
Alt 19.08.2018, 06:57
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
658 Danke in 329 Beiträgen
Hallo marco,
Welchen Bremsentyp hast du ?
Steht auf der Achse .
Sind das selbst nachstellende Bremsen ?
Also mit automatischer Verschleißnachstellung .
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 19.08.2018, 14:41
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.420 Danke in 946 Beiträgen
hatte kürzlich auch bei meinem Tandem die 4 Räder mit neuen Belägen erneuert.
Bevor ich richtig einstellen konnte, musste ich schon ein paar Bremsrunden drehen. Also nix wie los zum Einbremsen, wenn sonst alles passt.
Alt 19.08.2018, 14:54
Boot: Sprint 370 Karl Class
856 Danke in 497 Beiträgen
Wenn die bremse am Rad richtig eingestellt ist den Aufläufe verkürzen. Nicht zu kurz einstellen sonst funktioniert die rückmatic nicht mehr.
Alt 19.08.2018, 17:12
7.258 Danke in 4.474 Beiträgen
Bei Knott sind die Bremsen doch eingestellt, bzw. in der Grundstellung oder ist das nicht mehr so? Dann brauchen doch "nur" noch die Seile eingestellt werden und die Auflaufbremse.
Alt 19.08.2018, 21:20
So, ich habe mich von der Beschreibung des Verkäufers irreleiten lassen.
Es ist tatsächlich ne Schlegelbremse verbaut. Und da wird doch tatsächlich das Gestänge so weit vorgespannt das die Kupplung 90 mm eingeschoben wird und dann die Bremse schon greift.
Also, hat sich alles aufgeklärt.
Danke und Grüße
Marco,
Harbeck Tandem Trailer - Bremsen Dingel Technik-Talk 4 24.12.2008 10:42
Bremsen auf Knott-Achsen white shark Kleinkreuzer und Trailerboote 5 24.07.2007 23:46
Radlager+Bremsen für Wiens Safety Trailer TB 2000 nuggi Kleinkreuzer und Trailerboote 6 09.08.2006 10:47
Pulsieren beim Bremsen Gebhard Kein Boot 12 07.04.2004 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
