Radlager+Bremsen für Wiens Safety Trailer TB 2000
Hallöchen,
Weiss hier vielleicht jemand die Bezeichnung der Radlager(FAG-Nr. oder so) für die Radlager Radlager+Bremsen für Wiens Safety Trailer TB 2000.Ebenso vielleicht auch was der für Bremsbeläge braucht. Gruss Nuggi |
Du musst mal kucken was der Trailer für Achsen verbaut hat.
-zwazl |
Da steht: Josef Peitz jun. KG Sennelager Typ EBD 12U Hat 14" Räder Gruss Nuggi |
Radlager+Bremsen
Tach,
Habe dann doch alles gefunden. Bremse ist bei mir eine Peitz R234-76 und Beläge gibt es bei Trost-Autoteile. Radlager sind FAG 30204+30206 pro Rad Gruss Nuggi |
Dann hast du eine Bremstrommel mit Standard-Lagerung.
Es gibt das gleiche auch einmal mit verstärkten Radlagern: 1x Keg.-Lager DIN 44649/10 und 1x Keg.-Lager DIN 32007. Falls du noch weitere Infos bezüglich deiner Bremsbacken Peitz R 234-76 benötigst oder Fragen zur Bremstrommel etc. hast, schau mal ins Forum von Anhänger24. Dieser Beitrag hier ist vielleicht auch ganz interessant zum Thema: http://forum.anhaenger24.de/showthread.php?t=114 Oder wenn du mal Fragen zu deiner Auflaufbremse hast etc.
Anhänger24 ® Trailerparts, Hamburg Web: http://www.anhaenger24.de Shop: http://www.anhaenger24.com Forum: http://www.anhaenger24.de/forum |
Danke Dir für die Information.Habe denn dann nun ja auch eine Kundennummer bei Anhänger24.de. Gibt es denn für die Peitz R 234-76 die Beläge zum Aufnieten noch?Weil im Shop werden diese ja noch Angeboten! Gruss Oliver |
[quote="nuggi"]
Sorry Die Beläge hatte ich beim Mitbewerber gesehen Gruss Oliver |
