Tohatsu 50PS 2 Takt geht immer aus
es handelt sich um einen sehr alten M50D1 der nach kurzer Zeit ( zwischen 2 und 15 Minuten)plötzlich ausgeht. Er stottert nicht und hört sich auch gut an bis er ausgeht. Zündfunke hat er danach noch sagt aber kein Mucks mehr. Am nächsten Tag springt er wieder problemlos an. Benzinfilter ist sauber, Sprit ist frisch, es sind diese Saison schon ca. 100l durch. Hat jemand eine Idee was es sein könnte? |
Tankentlüftung ist in Ordnung? Mal prüfen ob du gleich nach dem absterben des Motors einen Unterdruck im Tank hast. Evtl. mal mit offenem Tankdeckel fahren. Nach dem Absterben auch mal mit Startpilot probierten, wenn damit läuft kannst du die Zündung mit ziemlicher Sicherheit ausschließen. Viele Grüße Markus
Falsches Gemisch? Wird er heiss?
Ich hatte mal bei einem Motorrad ein ähnliches Problem, da war es die Zündung. Die wurde heiß und machte Blödsinn, wenn es wieder abgekühlt war, startete das Moped wieder, bis die Temperatur wieder anstieg.
Tohatsu
Unterdruck im Tank habe ich ausgeschlossen, Temperaturproblem halte ich auch für sehr unwahrscheinlich da er auch schon mal nach 2 min ausging und da war er noch nicht warm. |
Wenn die Zündung okay ist nach dem ausgehen fehlt Sprit.
Während des Leerlaufs einfach mal fortwährend den Pumpball als Unterstützung betätigen.........mal sehen was passiert. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Und wie gesagt, gleich nach dem Ausgehen des Motors mal einen Startversuche mit Startpilot oder Bremsenreiniger. Wenn die Zündung ok ist, dann springt er da auch an. Wenn nicht, dann liegts an der Zündung.
Viele Grüße Markus |
Es ist kein wirklich großer Aufwand sich eine biliggste Zündpistole zu kaufen, leihen, und das Ding mal schell anzuklemmen und dann einen weiteren Probelauf zu machen.
Einfacher gehts nicht um eine von nur zwei Möglichkeiten zu erkennen. Mögliche Ursache 1: Spritmangel Mögliche Ursache 2: Zündung setzt aus Mfg Manfred
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an | tobimbas | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 22.06.2017 08:43 |
Tohatsu AB geht immer wieder aus | ahab&friends | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 09.07.2016 16:36 |
2 Takt Motor geht immer wieder aus | chrissi27 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 21.04.2014 15:01 |
B 20 AQ 115 geht beim Gang einlegen immer aus | Oskj | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 14.09.2006 18:20 |
Motor AQ115 geht immer nach einer halber Stunde aus | pelzfisch | Motoren und Antriebstechnik | 31 | 13.11.2005 20:56 |
