Alt 04.09.2018, 09:54
so2001 so2001 ist offline
Boot: Prins 555 @ Suzuki 100
53 Danke in 25 Beiträgen
Standard Einsatz Fettpresse Motor & Trailer
Hallo BF-Forum,
ich habe eine kleine technische Frage an die Fachleute hier.
Ich habe versucht Motor, das ging noch einigermaßen, und Lenkung mit der Fettpresse abzuschmieren. Gerade bei der hyd. Lenkung sind die Nippel mit der Presse, Schlauch und Anschlussstück sehr schwer zugänglich.
Ebenso am Trailer, bei dem zwei Nippel sind und einer davon ganz blöd unter einer Strebe „versteckt“ liegt (siehe Bild).
Gibt es spezielle kleine Mundstücke/Adapter/Schläuche für solche Stellen?
Reicht am Trailer auch nur das Schmieren an einem Nippel?
Ich habe eine einfache Pressol Handfettpresse.
Vielen Dank für eure Antworten und Hilfen.
Sonnige Grüße aus Oberhausen,
OliverKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	64,8 KB
Alt 04.09.2018, 11:36
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Schmiernippel sind zum schmieren da. Sind 2 verbaut, sollten alle beide geschmiert werden. Am Motor nimmt man spezielles Marine-Fett auf Teflon Basis. Am Trailer kannst Du normales Fett nehmen. Es gibt Fettpressen mit einem Schlauchstück vorne. Damit solltest Du überall dran kommen.
Viel Erfolg und Gruß
Carsten
Alt 04.09.2018, 11:43
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.015 Danke in 848 Beiträgen
Es gibt auch abgewinkelte Schmiernippel - die sind ja auch bloß reingeschraubt und einfach zu tauschen.
Hat im Normalfall jeder LAMA Händler mit Werkstatt und an sich auch jeder Bauernhof in zigfacher Ausführung da.
David
Alt 04.09.2018, 13:33
danke erst einmal für die Antworten. Ich habe natürlich das Marine Fett für den Motor und das normale für den Trailer genutzt. Ein en neuen Nippel hatte ich vorsorglich gekauft, aber der alte ist nicht schraubbar.
Habe auch einen flexiblen Schlauch im Einsatz, aber mit dem Mundstück zusammen ist alles ein wenig zu groß/lang und man bekommt die Presse nicht ausreichend aufgesetzt, Fett läuft,bevor es im Nippel verschwindet, seitlich (vorne) am Mundstück raus.
Deshalb stellte ich ja meine Ausgangsfrage...ich habe keine passende Lösung bislang...leider ;-(
Viele Grüße,
Oliver
Alt 04.09.2018, 13:43
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
289 Danke in 188 Beiträgen
Ich habe schon Fettpressen mit " Flexschlauch " gesehen, die sollten in fast alle Ecken und Winkeln passen.
Schau mal bei Landwirtschaftshändlern nach.
Rainer
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
Alt 04.09.2018, 15:22
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Viele Grüße,
Oliver
..Gibt auch Schmiernippel: die werden eingepresst/ geschlagen. (kein Gewinde) schau mal: ob der Nippel 2-teilig ist. Die Schmiernippel: die ich hier vor Ort kaufe: kann man das „Oberteil“ getrennt abschrauben; dann ggf. mit nem Winkel Oberteil wieder zusammenschrauben.
Grüße von Herbert
Alt 04.09.2018, 15:24
Dann handelt es sich um einen alten Einschlagschmiernippel.
Die Dinger sitzen durch Pressung fest.
Entweder mit Gewalt rausholen und danach Gewinde schneiden + schraubbaren Schmiernippel mit Winkel verbauen oder eben abgewinkelten Aufsatz für deine Fettprese.
EDIT: Mist, zu langsam gewesen Stingray war schneller mit der Antwort
David
Alt 04.09.2018, 15:28
Danke für die rege Beteiligung ...
Ich hatte gedacht es ist alles einfacher
Dann werde ich mich mal nach einem abgewinkelten Aufsatz für meine Fettpresse umsehen, in der Hoffnung, dass es dann schmiert
VG,
Oliver
Alt 05.09.2018, 12:55
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.428 Danke in 950 Beiträgen
jetzt mal banal: Warum schraubst nicht einfach schnell die Strebe ab zum Schmieren beim Trailer? Musst ja nicht jeden Tag abschmieren...
Alt 05.09.2018, 13:23
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Meine Fettpresse hat ein 90° Mundstück erhalten. So komm ich an alle Schmiernippel meines PKWs.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 05.09.2018, 13:40
Hallo Heliklaus,
wo hast du das bekommen? Funktioniert es gut bei diesen Kugelnippeln?
Alt 05.09.2018, 13:41
Hallo kurz,
zum Thema Strebe: Diese Strebe ist verschweißt...
Warum weiß ich oder auch nicht ;-(
Alt 05.09.2018, 14:09
Boot: MacGregor26m
warum nicht damit?
http://www.mafa-shop.de/Schmiertechn...elt::3928.html
Geändert von kurz (05.09.2018 um 14:17 Uhr)
Alt 05.09.2018, 15:06
Danke. Hatte mit Ihnen vor einer Woche gechattet(coole Funktion auf der Webseite). Da hatte man mir so etwas nicht vorgeschlagen...und ich bin ja keinFachmann
Alt 05.09.2018, 19:27
Oh wow, die nehmen aber einen schönen Aufschlag wenn man nur so ein Teil bestellen möchte...völlig unakzeptabel!
Alt 05.09.2018, 21:00
Boot: MacGregor26m
dann nimm doch den Mato Winkeladapter
Alt 05.09.2018, 22:51
Hallo Heliklaus,
Ich hab ne normale Einhandfettpresse. Da der originale Schlauch sehr kurz ist und das Mundstück gerade, bin ich in Worms zu einer Spezialfirma, die Hochdruckschläuche in allen Durchmessern und Variationen herstellt.
Siehe Bilder
Hits:	138
Größe:	52,2 KB
ID:	812351   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	45,9 KB
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 06.09.2018, 07:00
So, habe mir diesen Winkeladapter bestellt und hoffe damit alles geschmiert zubekommen...
Danke für die zahlreichen Tipps und wenn noch ein besserer/simplerer Tipp kommt, immer her damit
Vg,
Oliver
Mein Tag im der Fettpresse.... pasic Kein Boot 19 14.11.2011 17:05
Welches Fett für die Fettpresse der Antriebswelle Pura_Vida Motoren und Antriebstechnik 4 19.04.2009 09:26
Welches Fett kommt in eure Fettpresse klastey Motoren und Antriebstechnik 12 26.03.2008 18:13
Fettpresse für Yamaha Außenborder autolube Technik-Talk 3 06.11.2007 01:17
Fettpresse für Festeinbau vomica Technik-Talk 17 13.04.2005 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
