Welches Fett kommt in eure Fettpresse
Um meine Wellenlager zu schmieren und abzudichten muß ich für meine Fettpresse neue Fettkartuschen kaufen. Welches Fett ist am geeignetsten. Was könnt ihr empfehlen, was sollte man auf gar keinen Fall nehmen. Das Boot ist ein Stahlverdränger mit IB Diesel und Wellenanlage. Achja, mit der Suchfunktion habe ich nichts ausreichendes gefunden. .
Gruß Klaus Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur nicht dazu. |
Am besten - und billigsten - beim Händler für Industriebedarf.
Gruß Ewald
Also nichts mit Graphit oder sowas, einfaches Wälzlagerfett ?
Industriefett oder Baumaschinenfett Klasse 2
Viele Grüsse vom Rheinfall Mike Stingray 200CX
Solltest du im Salzwasser fahren, müßtest du auf Lagerfett mit Lithiumanteilen zurückgreifen.
Das ist salzwasserbeständig.
Gruß von der Ostsee...
wenn du damit dieses meinst......
das habe ich hier schon mehrfach berichtet, damit habe ich in Verbindung mit salzwasser schlechte Erfahrungen gemacht...
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
ich benutze immer von Collgra Chemie das Multo-Lagerlub 180 www.collgra.de Einfach nur super hatte bisher keine probleme. MfG Patrick
Checkmate 4 ever
Klasse 2 Fette sind dauerhaft nicht für das Salzwasser geeignet .
Man benötigt ein EP 3 Fett, das ist dicker und zäher als normale Fette. Ich verwende trotzdem ein Lithium Fett mit viel Teflon, für das Brackwasser in den Randmeeren reicht das aus gruss totto
Dieses Fett ist speziell für "nasse Umgebungen" entwickelt.
Total Ceran WR2 http://www.mm-oelshop.de/product_inf...products_id=82
Gruß Jörg
da Lena keine fettgeschmierten Wellenlager hat, brauche ich nur wenig Fett für die Stopfbuchse. Das wird durch einen Messingring mit Bohrungen zwischen die beiden Packungen gepresst. Ich nehme dafür Hahnfett (molykote 111). gruesse Hanse
