Welcher Reiniger
Hallo Zusammen.
Mal ne andere Frage.... Habe von Yachticon so einen GFK-Superreiniger, mit dem schon mal eine Menge Dreck herunter ging. Nun sind aber immer noch Dreckspuren vom Wasserpass und so nen Gilb dran. Wie bekommt man das wieder ab? Habe gesehen es gibt eine Menge Reiniger und will da natürlich nicht alles erst ausprobieren. Bringt es der Wasserpassreiniger oder der Gilbentferner von Ytc. oder kann jmd. ein anderes Produkt eher empfehlen? Danke schon mal für Eure Antworten und Empfehlungen....
Lieblingszitate: Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein] Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell] |
Den organischen Bewuchs am Unterschiff bekommt man am besten mit Oxalsäurelösung weg, den Kalkrand am Wasserpass mit verdünnter Salzsäure. Bekommt man beides billig online oder im Baumarkt. Die beiden Säuren sind Bestandteil der meisten Reiniger. Wer nicht selbst anrühren möchte, nimmt am besten den "Super Rumpf- und Unterwasserschiff-Reiniger" von Starbrite - da ist beides drin. Das ist der heftigste Reiniger den ich kenne.
Grundsätzlich gilt: aufsprühen und wirken lassen, mindestens 10 Minuten. Das meiste erledigt sich dann von selbst, ohne großen manuellen Aufwand.
Was ist den verdünnte Salzsäure? Ich hab hier 30%ige. Ist die "dünn" genug oder ist damit mehr so 12% gemeint.
Falls 12%... kann man die mit Leitungswasser verdünnen? Oder braucht es dazu destilliertes Wasser?
Gruß, Frank |
Kalkränder / Kalkflecken entferne ich mit dem "billigsten" Urinsteinentferner. Geht wunderbar
Beste Grüße von Martin "Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung." (Kaiser Wilhelm II - 1859-1941) |
Antigilb Dick mit nem Schwamm drauf, einwirken lassen, danach abspülen Das Zeug ist echt geil, macht fast schon Spaß damit sauber zu machen
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
Von Yachticon gibt es einen "Wasserpassreiniger" der funktioniert sehr gut - schon mehrfach verwendet alles wieder weiss.
Anwendung ist identisch wie hier schon beschrieben.
Gruß Ralf Schlechte Laune ist keine Option |
immer auf PSA achten, mit Salzsäure sollte man mit Bedacht umgehen
ich hatte den früher mal bevor ich Oxalsäure und Salzsäure in der Praxis kennen gelernt habe, Urinstein Entferner und Zementschleier Entferner ist auch nichts anderes in entsprechender Verdünnung und entsprechend gut
Das Zeug das es fertig im Baumarkt gibt.
Die teuerste Form, Oxalsäure anzuwenden Etwas Zitronensäure ist auch noch mit drin.
Ufffff... gleich so viele.
Also grünzeug und kalk hab ich nicht dann. Der Dreck vom Wasserpass an sich ist auch runter. Mir ging es in erster linie um den restlichen Gilb... Der scheint fast wie "eingebrannt" zu sein. Ging absolut nicht weg. Werde dann doch mal das Antigilbzeug probieren oder die oxalsäure.... Danke schon mal, hoffe das weiss kommt wieder durch
Aldi Badreiniger ist mein Wundermittelim Herbst um den braunen Rand und den Kalk abzubekommen. Dazu einen weissen Schmutzradiererschwamm für hartnäckige Stellen ( bei uns das Heckstrahlruder). Ich hab vorher viele der Yachtreiniger probier, aber Badreiniger schlägt alles. Ich fülle den Reiniger in eine Pumpflasche mit Druckpumpe um, dann gehts leichter und schneller mit dem Einsprühen. Dazu ein guter Besen.
Grüsse, Don |
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
seit Jahren bewährt und verwendet , dazu günstig und in HR in jedem Supermarkt im Regal (sind 19%)
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Welcher Reiniger war das... | Higgy65 | Allgemeines zum Boot | 5 | 28.02.2015 10:43 |
GFK-Reiniger | f.j.freund | Allgemeines zum Boot | 13 | 05.07.2007 20:31 |
kärcher reiniger | monnem | Allgemeines zum Boot | 28 | 26.03.2004 15:14 |
Metasco-Reiniger | hans | Werbeforum | 19 | 20.10.2003 16:46 |
Pflegeprodukte für euer Boot bei Caravan-Reiniger.de | Caravan-Reiniger.de | Werbeforum | 1 | 04.10.2003 13:23 |
