Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 01.10.2018, 11:47
Benutzerbild von Captain Piet
Captain Piet Captain Piet ist offline
Boot: Vissers MK1000
199 Danke in 109 Beiträgen
Standard Fäkalientank Reinigen
Hallo an Alle
Mich würde mal interessieren wie ihr so eure Fäkalientanks reinigt.
Habe jetzt schon alles gehört über nur mit Wasser spülen bis hin zu Corega tabs usw.
Viele Grüsse Peter
Alt 01.10.2018, 11:51
35.151 Danke in 21.238 Beiträgen
Zitat von Captain Piet Beitrag anzeigen
Hallo an Alle
Viele Grüsse Peter
mit Wasser spülen wenn überhaupt....der Tank wird eigentlich nie gereinigt nur geleert wenn er voll ist..
also die Methode mit den Corega Tabs kenn ich nur vom Frischwassertank..
aber dafür nehm ich auch was anderes
Alt 01.10.2018, 12:39
klausim klausim ist offline
2.556 Danke in 1.209 Beiträgen
ich klink mich mal ein...mich beschäftigt auch dieses Thema und möchte keine Restekacke im Bootstank haben
Meine Idee war mal Chlor,...hab es in Pulverform vom Pool....habe aber angst es riecht dann auch nach Chlor
Klaus
Alt 01.10.2018, 12:58
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.278 Danke in 12.081 Beiträgen
Hab ich auch schon mit Chlor für Pools behandelt, richtig sauber ist er aber nicht geworden, springen tut da nicht viel nach Chlor ganz anders als im Frischwassertank.
Den hab ich nach der Chlorung 5-6 mal gespült.
Alt 01.10.2018, 14:12
Also ich versuche es jetzt erstmal mit Zitronensäure. Das Zeug was man draussen von nahmhaften Herstellern zu kaufen bekommt ist auch nichts anders.
Alt 01.10.2018, 14:18
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.267 Danke in 463 Beiträgen
Wenn Du immer absaugen lässt sollten Reinigungszusätze kein Problem sein.
Wenn Du jedoch eine eigene Pumpe nutzt dann wäre ich etwas vorsichtiger.
Alt 01.10.2018, 16:17
Verstehe ich nicht.....was hat Absaugen über eine Absauganlage und und eine eigene Pumpe für Reinigungsunterschiede?
Ich habe jetzt den Tank mit Wasser gespült und unten ablaufen lassen ( draussen weit im offenen Meer ) hab aber das Gefühl, da sitzt noch was. Beim Absaugen bekommst Du den Tank nur grob sauber....
Klaus
Alt 01.10.2018, 16:23
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
883 Danke in 494 Beiträgen
Evtl. zu scharfe oder ungeeignete Reiniger könnten einer Pumpe evtl. den Garaus machen. Und vom Umweltaspekt erst gar nicht angefangen.
Gruß Jürgen
Alt 01.10.2018, 19:10
Benutzerbild von HimbeerToni
HimbeerToni HimbeerToni ist offline
Boot: Pauline, Bege 1000 OK
930 Danke in 375 Beiträgen
Ich pumpe am Ende jeden Urlaubs ab. Danach lasse ich den Rest des Frischwassers in den Tank und pumpe nochmal ab.
Seither gibt es keine Gerüche mehr aus der Entlüftung. Ich glaube, dass das reicht.
Beste Grüße aus dem schönen Lipperland
Detlef
Solange nicht endgültig geklärt ist warum Dinosaurier ausgestorben sind betrachte ich eine Männergrippe als ernsthafte Bedrohung!
Alt 01.10.2018, 19:16
Boot: Trawler
Die Pumpen um den Fäkalientank zu leeren sind im Prinzip die gleichen wie die an den elektrischen Toiletten.
Dafür gilt: „Tu nichts rein was du nicht vorher gegessen hast.“
Folglich würde ich nichts in den Tank schütten was ich nicht auch in die Toilette schütten würde.
Wenn Du Säure oder andere aggressive Mittel in den Tank gibst wird das die Lebensdauer der Pumpe deutlich verkürzen.
Alt 01.10.2018, 20:05
Die Mittel zum Beispiel von Yachticom zum Reinigen bassieren auf Zitronensäure 500 gramm auf 100 l wasser ist also doch recht stark verdünnt. Zumal die Zitronensäure ist auch noch in Lebensmittelqualität
Alt 01.10.2018, 20:15
ähmm welchen Reiniger meinst du genau?
Alt 01.10.2018, 20:16
Das Problem sollte ich nicht habe...meine Pumpe sitzt an dem Wc...ich schüttte über die ENTLÜFTUNG/Absugung rein und lasse unter dem Rumpf wieder ab
Ich werde mal den Tip mit der Zitronensäure ausprobieren....die ist nicht so stark
Klaus
Alt 01.10.2018, 20:19
Ich nehme an den Yachticon Abwassertank Superreiniger...für knapp 20 Okken
Klaus
Alt 01.10.2018, 20:37
Benutzerbild von Federball
4.802 Danke in 2.785 Beiträgen
....die Corega Tabs kannte ich als Tip für Porta Potti => wir haben es im Wohnwagen mal gemacht, + sein gelassen.
Der Tank im Boot macht seit 1985 was er soll - auch ohne irgendwas. Einzig die Entlüftung braucht etwas Aufmerksamkeit (verstopfen). Natürlich wird er vor dem slippen geleert.
Grüße, Reinhard
Alt 01.10.2018, 20:59
Boot: Trawler
Natürlich hast Du eine Pumpe am WC.
Wer nicht?
Ich spreche von einer zusätzlichen Pumpe am Fäkalientank um selbigen zu entleeren.
Alt 02.10.2018, 06:45
Pury Clean
Alt 02.10.2018, 10:41
Wer nicht?
ab ich nicht.....das läuft so....Boot in Fahrt setzen und der Sog sagt es leer
Klaus
Alt 02.10.2018, 11:20
Boot: Trawler
Dann betrifft es Dich natürlich nicht.
Aber viele andere die eine Pumpe am Fäkalientank haben.
In dem Fall hat man schnell diese Pumpe durch aggressive Tankreiniger ruiniert.
Ich gehe mal davon aus dass Du das Problem nun verstanden hast, auch wenn es Dich persönlich nicht betrifft.
Alt 02.10.2018, 14:46
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.411 Danke in 481 Beiträgen
Hallo ,hatte das selbe Problem vor Einer Woche. Nach Spülen blieben beim abpumpen die Festen bzw. Brei mäßige Rückstände am den Wandungen und Boden zurück , da der sog der Pumpe dies nicht schnell genug rauszog. Habe dann über den Wartungsverschluss mit einen Wassersuger nach nochmaligen Spülen alles abgesaugt. war kein angenehmer Job aber so am einfachsten und gründlich.
Gruß Wolle
Alt 02.10.2018, 17:28
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
354 Danke in 193 Beiträgen
1 Esslöffel Ammovit über die Absaugöffnung einfüllen dazu noch 2-3l Wasser und gut.
Nicht über die Schüssel einfüllen, Kunststoffe färben sich gelbbraun sofort.
Wasser muss zugegeben werden sonst liegt das als Klumpen ewig drin und entfaltet nicht seine Wirkung.
Gerüche werden neutralisiert und feste menschliche Errungenschaften lösen sich auf.
Preislich Lächerlich und keine Umweltbelastung.
https://www.camping-checker.de/2016/...-neu-test.html
Damit kann auf Chemie völlig verzichtet werden.
mfg andreas
Alt 02.10.2018, 19:41
dieter dieter ist gerade online
15.814 Danke in 8.239 Beiträgen
von bedingt empfehlenswert bis mangelhaft .... TESTbericht:
http://www.thonhauser.net/pdf/PROMOB...il_10-2008.pdf
Alt 02.10.2018, 19:52
Boot: Trawler
Da geht es um Wassertanks, nicht um Fäkalientanks.
Alt 20.06.2022, 08:38
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
882 Danke in 434 Beiträgen
Hallo, ich möchte dieses Thema noch mal aufgreifen.
Unser kürzlich erstandenes Boot zeigt sich folgender Massen.
Wir haben einen 80 Liter Fäkalientank .Nach dem absaugen zeigt die Anzeige noch 1/4 voll an, und nach gefühlt 5 mal Pippi machen und spülen ist der Tank wieder voll. Ich vermute das in dem Tank noch alte feste Stoffe sind. Ein Sanitär Profi sagte mir mal für zuhause, keine Chemie anwenden, das verstärkt die Probleme nur. Daran möchte ich mich halten.
Habt ihr vielleicht Tipps für mich wie ich die Ka..e wieder los bekomme.
Auf eine unangenehme Arbeit bin ich vorbereitet.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 20.06.2022, 11:27
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
1.683 Danke in 533 Beiträgen
Wen es geht ausbauen und zerlegen. Dann mit Kärcher alles reinigen. Habe ich gerade erst bei mir gemacht.
Wie Neu…
Fäkalientank auf 23 Fuß Boot verstecken Wolfgang B. Allgemeines zum Boot 40 21.01.2004 22:36
Trouble: Vakuum-Pumpe Fäkalientank ruppert Technik-Talk 7 13.05.2003 15:07
Fäkalientank Eddi Technik-Talk 10 15.10.2002 17:02
Fäkalientank aus Stahl? Manu Technik-Talk 19 21.09.2002 16:50
Fäkalientank nachträglich einbauen Eri Technik-Talk 9 15.05.2002 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
