Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 03.10.2018, 13:20
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.132 Danke in 1.142 Beiträgen
Standard Einbau Wasserheizung
Hallo Allerseits,
ich überlege gerade wie man am besten eine Wasserheizung wie eine Webasto Thermo top 50 Marine, Binar 5S, oder Eberspächer Hydronic ins System integrieren könnte.
Derzeit ist der innere Kühlkreislauf einer Maschine an den Boiler gekoppelt.
Das soll auch so bleiben. Nur sollen in diesen Kreislauf auch noch die Wasserheizung und zwei Heizkörper integriert werden.
Kann man einfach die Heizung mit Pumpe in den Warmwasserabgang des Motors einbauen und fertig? Der Boiler mit einer Wasserheizschlange soll auch Warmwasser herstellen, wenn die Maschine läuft aber die Heizung ausgestellt ist. Aus meiner Sicht kann das Kühlwasser nicht zirkulieren, wenn Heizung und ZUsatzpumpe aus sind. Wie habt Ihr das gelöst und mit welcher Heizung.
Im Netz Quelle Eberspächer fanden sich folgende Schaltbilder:
Name:	Bildschirmfoto 2018-10-03 um 13.52.58.jpg
Hits:	598
Größe:	33,4 KB
ID:	815439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2018-10-03 um 13.51.30.jpg
Hits:	483
Größe:	40,4 KB
Alt 03.10.2018, 14:05
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.364 Danke in 2.471 Beiträgen
Warmwasser Abgang Motor in sogenannten Heizkreisverteiler einspeisen. Von dort Heizkörper und Boiler getrennt beliefern lassen. Absperrhähne nach dem Heizkreisverteiler um den jeweiligen Heizkreis gesondert anfahren zu können. Wenn Du dann mit der WW Heizung heizt, den Motor durch Absperrventil trennen, sonst heizt du je nach Motor ne Tonne Eisen auf.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 03.10.2018, 14:10
Boot: Neptunus 106
Sowas :
https://www.youtube.com/watch?v=VmCMsiKRIZs
MIt Sperrventil am Motor ein Auslauf..
Alt 03.10.2018, 14:38
Ich hab ne Teplostar 14 TS verbaut. Heizkreisverteiler schaut so aus wie auf dem Bild. In den Heizkreisverteiler wird 1x vom Motor her eingespeist und 1x von der WW Heizung (die übrigens ausreichend dimensioniert sein sollte).
Hits:	181
Größe:	12,9 KB
Alt 03.10.2018, 18:01
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
953 Danke in 639 Beiträgen
Ich habe einen Wärmetauscher zwischen dem inneren Motorkreislauf und dem Heizungskreislauf gesetzt.
Die Anschlüsse die an den Boiler gingen auf den Wärmetauscher. Boiler in den Heizungskreislauf.
Bei Fahrt wird nur die Umwälzpumpe der Heizung betrieben. Funktioniert bereits im 2. Boot hervorragend.
Dadurch klare Trennung Motor und Heizung
Viele Grüße von Jürgen
Alt 04.10.2018, 23:29
Benutzerbild von mail2torsten
mail2torsten mail2torsten ist gerade online
9.802 Danke in 2.172 Beiträgen
Was haltet Ihr denn von der Lösung mit dem Durchlauferhitzer integriert im Wasserhahn? 3000W 230V
Da ich ausschließlich Warmwasser nutze, wenn wir im Hafen liegen, bin ich am überlegen diese Lösung zu verbauen. Ich brauche auch nur Warmwasser an einem Hahn und brauche auch während der Fahrt kein Warmwasser.
Damit spare ich mir die komplette Installation der zweiten Leitung und den Boiler im Motorraum
Geschaltet werden soll das ganze über einen Taster mit Timer, so dass nach 10 min der Strom abgeschaltet wird.
Hits:	130
Größe:	13,1 KB
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 05.10.2018, 05:06
Hallo Torsten,
da worst Du in manchem Hafen Probleme bekommen, da die Absicherung auf den Stegen auslösen. Ich habe sowas ähnliches verbaut, um nicht immer den ganzen Boiler aufheizen zu müssen. Obwohl "nur" 2KW haut es da öfter mal die Sicherung raus. Du ziehst da 13 Ampere Dauer und wahrscheinlich deutlich mehr sogenannten Anlaufstrom.
Alt 05.10.2018, 07:45
Sowas habe ich auch schon gedacht. Wieviel Watt hat Dein Wasserhahn?
Torsten
Alt 05.10.2018, 07:57
Siehe oben: 2 KW oder 2000 Watt
Alt 05.10.2018, 10:28
Boot: Neptunus 106
Genau das Problem habe ich auch. Selbst bei der 1200w Boilerheizung lösen in NL einige aus....
Alt 05.10.2018, 11:16
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.665 Danke in 560 Beiträgen
stehe vor der gleichen Problematik, deshalb klinke ich mich hier mal mit ein.
Ich bekomme aus einem alten Volvo-Bus die Dieselheizung von WEBASTO. Im gesamten Bus waren lange schmale Heizkörper verlegt. Ob die über den Motor mitgelaufen sind weiß ich nicht, werde ich beim Ausbau herausfinden.
Ich möchte am liebsten das System komplett übernehmen. Sozusagen aus dem Bus abstöpseln und im Boot anstöpseln. Etwas komplizierter wird es wohl werden.
Ich werde dann hier berichten.
Anbei Bilder meiner Zunkünftigen Nehme an das es sich um diese hier handelt. Kann das jemand bestätigen?
Hits:	194
Größe:	59,6 KB
ID:	815794   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	51,4 KB
ID:	815795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	53,4 KB
Hits:	177
Größe:	58,5 KB
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
Geändert von JohnnyCash (05.10.2018 um 11:32 Uhr)
Alt 07.10.2018, 16:52
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Was für einen Durchfluss soll denn so ein Wasserhahn haben? Um 1 l Wasser um 1 K zu erwärmen, braucht man 1,16 Wh ...
@Johnny Cash
So eine Höllenmaschine hatte ich auch mal. Ich war es ja gewöhnt, wohne ich doch seit Jahrzehnten in Einflugschneisen von Flughäfen, aber die jeweiligen Nachbarn mochten die nicht. Manchmal kam auch die Feuerwehr, nur wegen so'm bisschen Rauch ...
Alt 08.10.2018, 07:51
Boot: Neptunus 106
ich kann mir vorstellen, daß diese Einbaumöglichkeit gut wäre. Zusammen mit einem Heizkreisverteiler kann man dann Heizungen zu und abschalten
Name:	Bildschirmfoto 2018-10-08 um 08.42.27.jpg
Hits:	401
Größe:	45,6 KB
Alt 08.10.2018, 18:34
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.695 Danke in 883 Beiträgen
Du heizt so aber immer den Motor mit.
Es müßte ein Dreiwegeventil zwischen WT Rücklauf Motor und Heizung Vorlauf sein. Das elektrisch umschaltet, wenn der Motor läuft. Nur so eine Idee.
Gruß Joggel
Alt 08.10.2018, 19:04
Boot: Neptunus 106
Wenn der Motor läuft ist die Heizung eh aus. Am Motor sind hähne, so daß der Motor immer abgekoppelt werden kann.
Alt 08.10.2018, 21:21
Boot: Bavaria 42 HT
da muss man aber immer aktiv werden. Ich mag Lösungen, bei denen man 'per Knopfdruck' umschalten kann.
Bei mir kann ich die Umwälzpumpe vom Cockpit einschalten. ich kann auch über ein Motorventil den Heizkreis für die Cockpitheizkreis ausschalten. Damit kann ich im Sommer alle Heizkreise ausschalten und nur der Boiler wird erwärmt.
Alt 09.10.2018, 09:51
Boot: Neptunus 106
Welche Ventile verwendest Du?
Alt 10.10.2018, 06:15
Boot: Bavaria 42 HT
Ich habe ein Motorventil mit Kugel aus Edelstahl. Ist vom China-Mann bei Ebay. Hat knapp über 20 Euro gekostet. Hat eine Rückmeldung der Lage die ich über LEDs visualisiere.
Alt 10.10.2018, 08:33
Boot: Neptunus 106
welches genau?
Alt 10.10.2018, 11:12
Guten Tag nochmal,
ich habe mal eine prinzipielle Frage zu den Diesel-Warmwasserheizungen. Was macht man mit denen im Winter, wenn man das Boot nicht durchgängig bewohnt?
Theoretisch müsste man die ja auch einwintern: Wasser raus und mit Frostschutz auffüllen.
Oder kann man die Heizungen immer mit Wasser Frostschutzmittel laufen lassen?
Das selbe gilt für den Boiler, oder? Nur da sollte natürlich kein giftiges Frostschutzmittel rein.
Die Heizung den Winter über laufen lassen ist ja auch keine wirkliche Option - wenn die 1 Liter die Stunde säuft, kommt da ja auch ordentlich was zusammen.
Ich weiß ziemliche Greenhornfragen.
Vielen Dank
Johnny
Liegeplatz
Alt 10.10.2018, 11:13
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.049 Danke in 1.564 Beiträgen
Ich habe in meinen 8 Flachheizkörpern ein Wasser Frostschutz Gemisch und wintere die Heizung somit nicht ein.
Alt 10.10.2018, 11:19
Und das ist das ganze Jahr drin das Gemisch, richtig? Hätte ich auch so gemacht, aber warum gibt es dann immer im Winter auch im Haus die Gefahr des Durchfrieren des Wassers im System? Wieso kippen nicht alle ein paar Liter Frostschutz in die Leitung? Greift das Zeug die Leitungen an, oder sogar die Heizkörper? Geht Heizleistung verloren?
Jakob, sag mal was hast du für Heizkörper? Alu oder Stahl? Aus dem Baumarkt, oder aus dem Bootsbedarfsladen? Gerne auch per PN. Ich versuche mir da gerade ein System aufzubauen und stehe völlig auf dem Schlauch.
Johnny
Liegeplatz
Alt 10.10.2018, 11:24
Boot: Neptunus 106
Da ist ganzjährig Frostschutz drin.
Alt 10.10.2018, 11:36
Was nehmt Ihr denn bei einem direkt mit dem Motor verbundenen Heizsystem, wenn
A. Der Motor aus Eisen
Und
B. Die Heizkörper aus Aluminium sind?
Alt 10.10.2018, 11:43
Boot: Neptunus 106
Frostschutz der mit Guss und Alu klarkommt. Das grüne Volvo Penta Zeugs kommt mit Gussmotoren und Aluköpfen klar
Wasserheizung undicht Schmitti Technik-Talk 15 01.04.2018 12:07
Wasserheizung Alde compact 3010 ehloehlo Technik-Talk 3 17.09.2014 23:05
Webasto 2010 Wasserheizung, Schmelzeinsatz matthes81 Technik-Talk 1 05.01.2008 11:31
Wasserheizung audio1903 Technik-Talk 7 02.12.2004 09:41
Einbau echolot Andrée Technik-Talk 1 05.02.2002 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
