Andy, das Problem ist, das nicht das VesselViewLink die Funktionen vorgibt, sondern der daran angeschlossene Motor.
D.h. ein ein MPI aus z.B. 2010 gibt nur Daten aus die das normale Gateway auch umsetzen kann. Bei meinen Tests mit verschiedenen Motoren auf meinem Lowrance HDS habe ich gesehen, das eben je neuer die Motoren sind, mehr Funktionen auf scheinen. Ich habe beim 4,5l MPI die Wartungszeitfunktion, bekomme also nach ablauf der Zeit eine Wartungsmeldung nach jedem Start des Motors und kann die selbst im Menü auch wieder zurücksetzen. Es werden aber auch die unzähligen Smartcraft Fehlermeldungen als Text ausgegeben, die das normale Gateway nicht durch reicht
Hi, ich habe den 4..3lMPI.......
Gruss Andreas |
Die Wartungsmeldungen zeigt mein VV7 auch nicht an, das VV Mobile schon.
Ich denke das VVL gibt seine Daten vom SmartCraft CAN ja auf NMEA2000 aus, zusätzlich aber auch noch CAN H und CAN P Daten weiter über das NMEA2000 System. Ich hab ja als Gateway das VV7 das gibt alles NMEA2000 Daten an mein Simrad GO9 (VV903) aus. Auf dem VV7 in der Netzwerkdiagnose hab ich Daten im CAN H und CAN P und natürlich ein aus im CAN NMEA2000. Im VV903 hab ich keine Daten im CAN H und keine Daten im CAN P nur im CAN NMEA2000 ein und auch aus. Somit kommen nur NMEA2000 Daten im VV903 an. Das VVLink muß also mehr Daten zum VV903 schicken. Könnte jemand mal der ein VVLink benutzt schauen ob in der Netzwerkdiagnose unter CAN H und CAN P etwas ankommt ??? Danke für jede Info.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!! http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! " www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !! |
![]() Zitat:
Wenn das VVL dazwischen ist, siehst du nur noch NMEA2000 Daten. Allerdings ist es so, das Simrad viele Datensätze nicht anzeigt. Vom VVL wird z.B. die Wartungsanzeige über die PGN130825 ausgetauscht, in der Datenliste ist diese aber nicht vorhanden bzw. wird nicht angezeigt. So werden vom VVL alle CAN H und CAN P Daten nach NMEA2000 übersetzt. Ich hätte aber auch Interesse was das VVL so an Daten übersetzt und welche PGN´s verwendet werden |
Es gibt ja die Mercury GPS Antenne die hat einen nmea2000 Ausgang.
Dazu gibt es das Kabel 84-879171T21 nmea2000 to CAN P Hab schon mehr gelesen das beide Protokolle gleich sind oder auf dem gleichen can laufen können. Weis es aber nicht. Werde es aber testen, den ich hab das Kabel einmal heute bestellt. Dann gibt es das CAn H to nmea2000. 879171T30 ... was auch immer das kann ....?..
Nächste Woche kommt nun mein neuer Pott. Wenn das Simrad eingebaut ist kann ich gerne mal ein paar Bilder machen was es so kann.
http://www.offshoreonly.de/phpbb/vie...hp?f=7&t=12078
Kann man die Bilder unter dem Link oben anschauen ??? Immer Vesselview7 und dazu das Simrad Go9 verbunden über NMEA2000. Wie sieht das mit dem CAN H und CAN P aus am Simrad, wenn ein Vesselview Link als Gateway benutzt wird ??
Moin in die Runde,
Nach monatelangen Recherchen ist es wohl nicht möglich Infos weder von Händlern ( die nicht wollen oder nicht können ) noch aus sonstigen Quellen zubekommen , auch nicht nach Mitteilung der Motor Serialnumber , was genau alles mit dem MODUL visualisiert u eingestellt werden kann und was nicht . Jetzt habe ich mir ein Modul in den USA bestellt ....bin gespannt was dann später alles so geht und zusehen ist aus meinem Motor , der voll smartcraft funktionsfähig ist . Viele Grüße Andreas Geändert von Awandy (08.10.2018 um 15:52 Uhr) |
Also nur mal zur Info zu dem Kabel 84-879171T21 nmea2000 to CAN P.
Es hat zwei Stecker: Den Smartcraft, passt in die Junktion Box, ist also weiblich. Einen NMEA2000 der ist auch weiblich. Das offenen Ende an einem NMEA T Stück das zu den Geräten geht ist leider auch weiblich. Mit einem NMEA2000 männlich - männlich Adapter hab ich also Smartcraft mit Can P verbunden. Auf dem Simrad kommen keinerlei CAN P Daten an. Es geht also so nicht. Das Kabel ermöglich einen NMEA2000 Gerät mit männlichem Ausgang also eine GPS Puck in das NMEA2000 System einzuspeisen. Warum es anderst rum nicht geht, kann ich nicht sagen. Wenn jemand so ein Kabel brauch, ich hab eins abzugeben. ![]() Weiter bin ich also noch nicht mit meinem ACTIVETRIM, es geht immer nocht nicht. Schuld scheint das Gateway zu sein, das die Daten nicht weiter gibt. Das kann nur das VVLink Modul so wie es aussieht. Das ActivTrim Modul hab ich schon mit der G3 Mercrury Software geflasht und die neueste Firmware zum steuern mit Multifuntionsdisplay drauf gespielt, daran liegt es nicht. Simrad GO9 biete mir auch Activetrim an, nur das Modul wird nicht erkannt.
![]() Zitat:
J1939 ist ja grundsätzlich gleich wie NMEA2000 (ISO Netzwerkprotokoll), nur die PGN´s unterscheiden sich. Dafür wird dann ein Gateway eingesetzt das diese PGN´s in beide Richtungen übersetzt und nicht verwendete blockiert. |
ich hänge mich mal in den Beitrag mit rein, da ich ein ähnliches Problem und keine Ahnungvon Bussystemen im Bootsbereich habe . Bei meinem Boot wurde ein neuer Mercury eingebaut und der hat einen SC1000 Tacho und Drehzahlmesser. An der Junction Box sind noch 2 Anschlüsse von 4 Frei. Dann kommt noch ein loses Kabelpaar raus, da steht was von NEMA0183 dran. Als Navi habe ich auch einen alten Plotter den ich diesen Winter gegen ein GO7 tauschen will. Da gibt es hier ja genug gute Meinungen drüber. Mein Plan: Der SC1000 Tacho soll auch das GPS-Signal des GO7 nutzen und mir die Geschwindigkeit exakt anzeigen können. Was brauche ich um das beides zu kombinieren? Nächste Frage: Wenn ich Active Trim nachrüsten will, geht das so einfach? Ist das Plug and Play? Bei Kleinanzeigen in der Bucht ist eins drin. Freue mich auf eure Tip's Arnd |
Moin in die Runde
Habe jetzt meine Klamotten aus den USA bekommen , alles zusammen ca 600€ Bin gespannt auf den Einbau Werde später mal berichten Vg Andreas
Hab mir jetzt das Vesselview Link Multi Modul gekauft.
Alles eingesteckt und das Active Trim Modul wurde sofort erkannt und läst sich vom MFD aus bediehnen. CAN P und CAN H werden auch nicht angezeigt auf dem MFD im Netzwerk Diagnose Bildschirm. Das Active Trim wird also vom Vesselview7 einfach nicht unterstützt und somit nicht weitergereicht an das MFD. Aber sonst gibt es keine weiteren Unterschiede zu berichten. Alle Daten die das Vesselview7 Gatway gebracht hat, sind genauso da mit dem neuen Vesselview link. Servicezeiten werden auch nicht angezeigt, das macht das VesselviewMobile aber nicht das Vesselview7 und auch nicht das VesselviewLink. Man kann was zurück setzen, aber das muß ich erst genau anschauen was es genau ist im VVL. Also das Link koster jetzt als multi 1200€ Netto Listpreis, etwa 500€ mehr als letztes Jahr. Das Vesselview4 und 7 kann so wie es aussieht bis auf ActiveTrim genau das gleicht, nur hat man einen Touch Monitor noch dabei und GPS und Plotter ........
Moin in die Runde,
ich habe gestern Abend mal auf die schnelle versucht das Vessel View Link modul ( single) in Betrieb zunehmen . Habe mein aktuelles Gateway Modul gegen das VVL ausgetauscht . Leider bekomme ich die Fehlermeldung / Communication error angezeigt . Es werden auch keine Motordaten angezeigt .... Hat den Fehler auch schon mal jemand gesehen ? Vielen Dank schon mal .... Gruss Andreas |
Hast du das VV im Netzwerk unter Datenquellen neu festgelegt.
In der Geräteliste sollte es ja schon zu sehen sein und unter Daten auch entsprechende Werte vorhanden sein.
![]() Zitat:
Was ich nebenbei bemerkt habe , nachdem ich das VVL in Betrieb hatte , habe ich mein altes Gateway wieder eingebaut und siehe da , funzt auch mit der neuen VVL Oberfläche. Kann mir vorstellen das vielleicht einige Maintenance Funktionen nicht gehen , aber sonst alles einwandfrei. Da verkaufen Sie wohl ein Stück Software für viel Geld ...hätte man vielleicht auch das alte Gateway mit einem Softwareupdate versehen können 😃😃😂😂😂😂😂😂😂
![]() Zitat:
Übrigens ...was vor kurzem bei dir in der Nähe Ski fahren Geändert von Awandy (19.03.2019 um 21:11 Uhr)
![]() Zitat:
Aber das VVL setzt auf einen NXP MCIMX286DV Prozessor auf, der mit entsprechenden Betriebssystem um vieles leistungsfähiger ist, als das normale Gateway. Die verfügbaren Funktionen hängen aber vom Motorsteuergerät ab. Ich lasse meine Motormodule auch entsprechen anmelden und bekomme auch die VV Oberfläche. ![]() |
Moin in die Runde ,
Hat jemand mal bei dem VVL Modul ein Softwareupdate durchgeführt ? Würde mich interessieren , ob und wie das funktioniert hat . Vg Andreas |
Die Micro SD Card mit Update kommt ins VVL Modul und am MFD in der Netzwerkliste unter VVL Config startet man das Update.
Warum die Software ins VVL Modul muß und nicht auch vom MFD aus drauf gespielt werden kann ???? Vorher die Configs vom MFD, also die Mercury Daten mein ich jetzt, abspeichern. Bei mir waren alles Einstellungen und Kalibrations weg. Vielleicht hab ich auch was falsch gemacht, aber sicher ist sicher.
Michael,
Bei mir funzt das nicht . Der Abbruch erfolgt nach ungefähr 14% mit einer Fehlermeldung. Ich habe auch festgestellt , das diese auch kommt wenn ich keine sd Card drin habe und das Update starte. Also erkennt mein VVL die Card wohl nicht . Verschiedene Größen habe ich schon getestet, verschiedenen Formatierungen auch . Vg Andreas |
![]() Zitat:
War heute erstmals auf dem Wasser. Hab mal mein VVL ausprobiert . Alles soweit so gut aber die Zusatzfkt kann ich nicht aktivieren , wie z.b Cruise Control . Könnte an dem etwas älteren Motor liegen . Geht das alles bei dir ? Lg Andreas |
![]() Zitat:
ich habe ja kein VVL, emuliere nur dessen Funktionen. Hast du im Simrad im Mercury Setup deinen Motor und die verfügbaren Funktionen angegeben?
![]() Zitat:
Hatte ich auch schnell nachgeschaut . Steht auf 4.3 l ... Weis nicht ob das so richtig ist . Die Liste ist ja ewig lang und beim erstmal Hatte ich nichts besseres gefunden . Vielleicht ist die Einstellung falsch , das ist wahrscheinlich Jetzt die Kardianalfrage auf was die Option gesetzt werden muss , ich hatte keine Option gefunden Mercruiser 4.3l MPI . Aber vielleicht war ich ja blind ...... Lg Andreas |
![]() Zitat:
Hatte jetzt mit Mercury gesprochen , die Fkt Cruise Control etc geht bei dem 4.3l nicht , erst ab 4.5 l mpi. Desweiteren habe ich das SIMRad upgedated und vorher das alte Gateway wieder eingebaut , es bleibt die neue Oberfläche bestehen mit den Funktionen . Kurz um , werde nun das Vessel view link wieder verkaufen , da ich ja nicht die interessanten Funktionen wie Cruise Control ....nutzen kann . Also lohnt sich das VVL erst wenn die Steuergeräte komplett alle digitalen Informationen liefern . Es ist also nur eine SW fuse die aktiviert wird , oder anders ausgedrückt, wie mache ich schnell einen Haufen Kohle .💰💰💰💰 Lg Andreas |
Themen-Optionen | |
Simrad GO5/GO7 (XSE) / B&G Vulcan 5/Vulcan 7 (FS) | martin.g | Technik-Talk | 234 | 18.12.2018 17:52 |
Karteneinstellungen Simrad GO7 XSE | St. Florian 2 | Technik-Talk | 0 | 31.05.2018 14:40 |
Elektronische Karte Rhein und Binnengewässer Holland für Simrad Go7 XSE | F95 | Technik-Talk | 18 | 17.07.2017 18:47 |
Simrad go 7 xse Geber totalscan | Chris19862 | Allgemeines zum Boot | 3 | 26.12.2016 14:50 |
Simrad GO 7 XSE mit Totalscan Geber | DirtyHagrid | Technik-Talk | 1 | 19.06.2016 06:44 |
