Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 05.02.2019, 20:44
Benutzerbild von Funkamateur
Funkamateur Funkamateur ist offline
Boot: KAMMIN KALINER 560 IBL
4 Danke in 3 Beiträgen
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Die Shifttaste ist es nicht .
Aber ein Boiler, ein Herd, eine Mikrowelle, einen Bohrmaschine, ein ... könnten es schon sein.
Deswegen habe ich auch zur Sicherheit einen 3kW-Transverter (für den TO: 3000W, das sind bei 230V ca. 13A, auf der 24V-Seite sind es 125A)
Noch einen Rat: Bei 1500W (großes W!) fließen bei deiner 12V-Anlage auch mindestens 125A (auch groß - das A), hier ist bei der Verkabelung einiges zu beachten. Sonst wird's warm und stinkt .
DEN SPANNUNGSABFALL nicht vergessen! Weil sonst kann man zwar bei der Batterie (12V) 13,8V messen, aber zb bei nur 5m 10mm² bekommt der WR nur noch ca. 8V. Der Rest bleibt als Spannungsabfall auf der Leitung stehen.
Und 1500W bei 8 V sind rund 187 A welche der WR ziehen möchte. Doch normalerweise schalten die Teile dann ab.
Der Richtige Querschnitt ist ab 35mm² aufwärts. Das kommt natürlich auf die Leitungslänge an.
Der Fehler liegt immer zwischen den Ohren.
Alt 06.02.2019, 08:17
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Fehlt noch der Hinweis, das man eigentlich besser einen Generator verwendet!
Zumindest wenn man auf komfort nicht verzichten will.
[emoji85]
vom Streichelphone gesendet
Alt 06.02.2019, 16:47
7.126 Danke in 4.413 Beiträgen
Eigentlich fehlt nur eine Antwort. Der TE hat das verkehrte Boot wenn da noch nicht mal nen Generator verbaut ist.
Geändert von uli07 (06.02.2019 um 17:35 Uhr)
Alt 06.02.2019, 17:08
4.548 Danke in 3.074 Beiträgen
der Einfluss des Spannungsabfalls wurde nicht vergessen.... S. #12
Alt 06.02.2019, 18:10
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.116 Danke in 2.182 Beiträgen
Falsch, völlig falsch! Rob sagt immer, man braucht überhaupt keinen Generator, ein ausreichend großer Inverter an einer ausreichend großen Batteriebank reicht völlig aus...
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 06.02.2019, 18:47
mfg
Martin
Rob? Ist das der maler aus dem fernsehn?
[emoji23]
Egal.
Alt 06.02.2019, 20:32
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.627 Danke in 2.085 Beiträgen
Zitat von pepino73 Beitrag anzeigen
kann man das so einfach rechnen ? die 1,5 kw sind ja bei 220 volt . lässt sich das dann auch einfach so runterrechnen wie zb 1,5 kw -24 min 750 w = 44 min usw ?
Ja . . . . Kw ist Kw, egal bei 12, 230 oder 25000 V
Nur die I (Amperes) ändern sich abhängich von V (Volt)
Einfach gerechnet:
Die I wird bij 12V etwa 20x so hoch wie bei 230
Richtwert für Batt bei nützung für WR: 2x Imax
Beispiel:
Herd von 2300W braucht bei 230V etwa 10A, also bei 12V etwa 200A
Richtwert für Batt. cap 400 Ah
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf der Rhein zur Berg
Gewalt in der Schule sea u in denmark Kein Boot 33 15.04.2018 19:59
Schule: Wer nicht die Klappe hält fliegt raus barrier-riff Kein Boot 82 18.02.2010 14:02
Elektro Roller - Elektro Scooter - und das Gesetz dieguzzidieputzi Kein Boot 3 27.02.2008 21:45
Innerborder-an alle die einen haben!HABEN JETZ AUCH NEU :-) Thodi Allgemeines zum Boot 57 03.04.2006 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
