Alt 17.02.2019, 13:49
Benutzerbild von svend-p
svend-p svend-p ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
67 Danke in 55 Beiträgen
Standard Bruchlast eine Auges auch gespleißt
eine kurze Frage:
Wie hoch ist die Bruchlast der Leine beim Auge am Bügel?
Leine 12 mm (ca. 3.200 daN)
Der Palsteg als Knoten frisst schon ca. 50% der Stabilität,
da bleiben etwa 1.600 daN übrig, das ist klar.
Was passiert aber an dem 6 mm Stahlbügel ???
Der Radius ist schon recht extrem …
Bei welcher Bruchlast dürfte die Leine dort reißen bzw. das Auge?
Das Bild entspricht nicht ganz dem Seil- und ø Wert des Bügels
Habt ihr eine Idee?
DANKE
svend-p
Hits:	119
Größe:	47,7 KB
Alt 17.02.2019, 15:32
7.404 Danke in 4.533 Beiträgen
Jeder Knoten kostet ca. 50 %.
Wenn der Bügel und dessen Befestigung das halbe Gewicht des Taues dann hält ist alles in Ordnung.
Alt 17.02.2019, 16:06
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.996 Danke in 2.800 Beiträgen
MOINSEN
Stimmt, der Radius ist bei 6mm schon extrem. Ich denk kannst du mit nem Knoten gleichsetzen, also ca 50 Prozent. Liegt also ungefähr mit dem Stek gleichauf, passt also gerade noch. Mehr Gedanken würde ich mir auch um das 6mm Öschen und seine Befestigung machen, wenn du ne Zugkraft von gut 1,5 to befürchtest.
Alt 17.02.2019, 16:55
danke für Eure Vorabantworten!
Ich habe schon mal vorgegriffen und meine Theorie in die Praxis umgesetzt.
Ziel ist die Verbindung einer 6 mm Ankerkette mit einer 12 mm Ankerleine, die möglichst viel hält und durch die Ankerwisch läuft …
Was haltet Ihr davon?
danke und Grüße
svend-p
Hits:	91
Größe:	118,4 KB
Alt 17.02.2019, 18:12
dieter dieter ist gerade online
15.791 Danke in 8.226 Beiträgen
Kettenspleiss sieht aber so aus ....
http://www.seil-frey.de/Produkt/html...line_kette.htm
...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!!
Alt 17.02.2019, 18:22
... jaja, das habe ich auch gesehen - leider habe ich keine 3 bzw 4 fach geflochtene Leine sondern eine 20-fach geflochtene Liros Porto mit Mantel und Kern! … das geht da nicht …
Ergo erwies sich meines Erachtens nach eine Augspleiß am sinnvollsten, auch wegen der Ankerwinde …
Grüße svend-p
Alt 17.02.2019, 18:44
Benutzerbild von Federball
4.740 Danke in 2.742 Beiträgen
Dass dieses Konstrukt über ne Winsch läuft, kann ich nicht glauben (aber wer weiss....).
Ich habe eine 3 fach geschlagene Leine + per Kettenspleiß mit der Kette verbunden - nur keine Winsch. Ich würde deine Verbindung testen, + wenns nicht geht, einfach eine andere Leine kaufen.
Grüße, Reinhard
....ach ja: ich würde unter Wasser nie Metall auf Textil reiben lassen
Alt 17.02.2019, 18:55
Benutzerbild von TBraun
TBraun TBraun ist offline
Boot: (DLRG) Buster XXL mit 115er CT Pro XS
155 Danke in 102 Beiträgen
danke und Grüße
svend-p
Unabhängig davon, ob das für seinen Zweck sinnvoll ist oder nicht , finde ich deinen Spleiß sehr gelungen - meine sehen erst nach dem dritten oder vierten Versuch so aus.
Was ich für deinen noch Zweck gemacht hätte, das Auge um eine Kausche zu spleißen. So reibt nicht Tau auf Stahl, sondern Stahl auf Stahl und die Kausche schützt etwas vor Bruch.
Viele Grüße,
Timo
Ich lasse mir meine Freunde nicht vorschreiben! Google ist und wird NIE mein Freund sein!
Alt 17.02.2019, 19:09
Viele Grüße,
Timo
... schon richtig aber mit Kausche läuft das Ganze nicht mehr durch die Ankerwinde.
Ich habe eine LEWMAR V700 und das "Konstrukt", wie Reinhard es bezeichnet, passt bestens durch die Winde und die greift auch gut … O.K. in der Praxis ist es noch nicht getestet, deshalb frage ich ja hier nach …
svend-p
Geändert von svend-p (17.02.2019 um 19:11 Uhr) Grund: kleiner Fehler im Text
Alt 17.02.2019, 19:20
Ich teile hier die Sorge "Reibung Tau - Metall". Und würde es noch durch die Winde passen, wenn du "Tauwerkschutz" einsetzt?
Viele Grüße,
Timo
Alt 17.02.2019, 20:28
Viele Grüße,
Timo
Hallo Timo,
meinst Du so etwas hier?
So etwas in der Art bekomme ich da sicher noch unter, das sollte noch rein passen …
Das stimmt, das schützt die Leine …
Wenn man da Teflongleitmittel dazwischen gibt, wäre das evtl. auch eine Option?
Ich weiß nicht ob das in Salzwasser hält?
svend-p
Hits:	92
Größe:	7,0 KB
Alt 17.02.2019, 20:33
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.499 Danke in 1.009 Beiträgen
@svend-p
Das Problem bei Verbindung von Fasertauwerk mit Stahl (Kettenglied, Schäkel oder D-Ring o.ä.) ist immer die relativ scharfkantige Umlenkung des Tauwerks.
Bei dir: Tauwerk Ø 12 mm und Ring Ø 6mm - Derartiger Verbindung würde ich noch 25% der Bruchlast des Tauwerks geben. (Ohne jetzt die Bruchlast des Rings selber zu berücksichtigen)
Alt 17.02.2019, 22:36
... das wären dann 800 daN …
Wenn man davon ausgeht, dass diese Belastung kein Anker hält (die Brechen lt. Tests spätestens bei der Hälfte der Belastung aus, eher viel früher), könnte ich damit leben. Beser wäre sicher eine andere Ankerleine, das sehe ich schon so, kostet ja nicht die Welt.
Im Weiteren, wie löst man am Besten die Verbindung KETTE | LEINE, die wegen der guten Dämpfung deutlich besser sein soll, wie NUR Kette? Geht da nur 3- oder 4-fach geschlagenes Tauwerk an die Kette spleißen?
Scheinbar ja …?!
danke und Grüße
svend-p
Geändert von svend-p (18.02.2019 um 00:01 Uhr)
Alt 17.02.2019, 22:42
… im anderen Fall wird ja die Einspleißung in eine Kette auch so angeboten, also DIREKT LEINENFASERN und GEWEBE AUF METALL, was ja aneinander reibt.
Ist da die Verbindung so viel besser, wie bei einem Augspleiß?
Name:	Bildschirmfoto 2019-02-17 um 22.39.15.jpg
Hits:	258
Größe:	52,5 KB
Alt 17.02.2019, 23:48
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
die Reibung Leine auf Kettenglied wird immer ein Problem sein,
da kannst du machen was du willst
der Kettenspleiß unter dem Link von dieter hätte was die Reibung betrifft da sicher ein paar Vorteile
Alt 18.02.2019, 00:43
....genau SO sieht mein Kettenspleiß aus. Hierbei ist auch wenig Reibung zwischen Stahl + Textil. Bei einem Auge kann viel mehr Bewegung sein.
Immer eine Kausch ins Auge wenn danach ein Schäkel / Pütting oä. kommt => meine 2 anderen Ankerleinen haben auch nur Leine - Kausch - Schäkel - Kette.
Der Kettenspleiß ist wohl anerkannt ok, weil einfach kein Platz für Bewegung.
G8, Reinhard
Alt 18.02.2019, 07:27
Hallo Timo,
svend-p
Ja, das meine ich Ob das beständig gegen Salzwasser ist, weiß leider nicht. Der in dem Bild gezeigte ist aus Polyester, das sollte als Kunststoff etwas Beständigkeit gegen Salzwasser mitbringen.
Alt 18.02.2019, 08:48
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.563 Danke in 1.091 Beiträgen
...das was so bereits fertig konfektioniert angeboten wird, hatte ich einmal verbaut. Nach 3 Jahren Benutzung nur im 3 wöchigen Urlaub hab ich es jetzt gegen eine ganze Kette getauscht. Die gebrochenen, gerissenen zerstörten Fasern des Seiles durch die Kettennuss haben für mich das Seil nicht mehr vertrauenswürdig gemacht für eine 4. Saison, außerdem ging der Spleiß ab und zu nicht durch die Kettennuss und man mußte mehrmals rauf- runter fahren.
liebe Grüße
Raimund
Alt 18.02.2019, 10:36
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.320 Danke in 1.700 Beiträgen
...wegen der guten Dämpfung deutlich besser sein soll, wie NUR Kette?
Wenn es dir nur um die Ruckdämpfung geht nimm eine Ankerkralle.
Beispiel: https://www.svb.de/de/niro-kettenkralle.html
Gruß Mirko
Drahtseil Bruchlast u. Dehnung? Ole aus HB Technik-Talk 21 07.07.2011 08:35
Kombination von Anker und Leine / Bruchlast ? Metabolic Allgemeines zum Boot 13 04.09.2009 20:11
Festmacher - Bruchlast Eddi Technik-Talk 5 10.12.2008 10:40
Bruchlast eines Ankergeschirrs Bayliner Charisma Allgemeines zum Boot 23 21.04.2006 09:30
Bruchlast Festmacher Mystic Allgemeines zum Boot 7 19.04.2004 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
