Alt 18.04.2004, 11:53
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Standard Bruchlast Festmacher
gibt es eine Faustregel, welche Bruchlast ein Festmacher haben sollte?
Boot= 11,5to
Danke & Handbreit
Bodo
Alt 18.04.2004, 12:17
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
49 Danke in 10 Beiträgen
Es kommen sicher noch genaue Angaben, aber eine persönliche Regel:
Bruchlast der Festmacher etwas niedriger als die der Festmacherklampen/-klüsen wählen (wenn diese bekannt ist)...
War schon etwas befremdlich, als wir die Festmacher auf die Winschen legen mussten, weil die Klampen gebrochen und die Klüsen ausgerissen waren...
Wo ist die Steuerbord-Klüse?
Alt 18.04.2004, 12:29
Benutzerbild von VEGA_Skip
VEGA_Skip VEGA_Skip ist offline
68 Danke in 29 Beiträgen
Hi Bodo,
ich habe meine Festmacher bei 2,3 t Verdrängung auf eine max Arbeitslast in etwa der Verdrängung ausgelegt, dabei auf entsprechende Elastizität geachtet und fahre damit seit Jahren sehr gut.
Wobei Markus Hinweis natürlich mal Grundvoraussetzung ist.
Aber schau auch mal hier: http://www.liros.de/findex.asp?mn=5
unter - Empfohlene Leinendurchmesser
Im Tauratgeber findest Du auch Bruchlasten etc.
Und wenn ich die Werte aus Empfehlung und der dazugehörigen Bruchlast sehe, kommt Liros so auf etwa die halbe Verdrängung als Bruchlast. Wie gesagt ich liege bei meiner Auswahl höher, hat aber auch was mit der Handlichkeit zu tun.
Hardy
Gesegnet seien jene, die nichts zu sagen haben und trotzdem den Mund halten.
Karl Valentin
Alt 18.04.2004, 12:41
FINNnix FINNnix ist offline
70 Danke in 44 Beiträgen
Das mit den Klüsen kann ich bestätigen. Meine Festmacher haben einen Sturm mit mehr als 10 Bft ausgehalten nur die Führungsklüse ist aus dem Stahldeck gerissen .
Die Edelstahlschraube waren fast 1cm länger als vorher
Ansonsten bin ich bei 12t Gewicht bei Festmachern von 18mm und 6400kg Bruchlast gelandet.
handbreit ....
Rolf
Alt 18.04.2004, 13:08
Benutzerbild von Tilo
Tilo Tilo ist offline
10 Danke in 5 Beiträgen
Die Bruchlast der Festmacher kleiner als die Bruchlast der Klampen zu wählen, ist m.E. der völlig falsche Weg. Da ist das Losreißen des Schiffes (mit allen Folgen) ja vorprogrammiert.
Richtig wäre, die Klampen ausreichend stabil zu dimensionieren, die Festigkeitsverluste gerade bei Alu im Laufe der Zeit zu berücksichtigen und lieber in neue Klampen zu investieren. Abgesehen davon, dass eine Bruchlast für Klampen ohnehin nicht so einfach angeben werden kann wie für Leinen. Und auch abhängig ist davon, wie die Leine belegt wird.
Und, Markus, entschuldige bitte: die Alu-Klüsen in einer Fußreling und auch die Pfeiffer-Klüsen mit Edelstahl in Alu-Einfassung, sind doch nun wirklich Spielzeuge. Dass die sich verabschieden, wenn Wind und Schwell auf das Schiff wirken, ist doch klar.
Faustregeln zur Festmacher-Auslegung sind mir allerdings auch nicht bekannt, außer der "halben Verdrängung". Aber so hin und wieder werden ja Festmacherleinen in den Yacht-Magazinen getetestet. Da steht manchmal mehr dazu, und vielleicht hat jemand Lust, in sein Archiv zu schauen?
Tilo
Alt 18.04.2004, 14:04
100 Punkte
Alt 18.04.2004, 15:04
Hi All,
danke für die Tipps, ich tendiere auch zu 18mm Stärke mit etwa 6to Bruchlast. Die Bruchlast der Klampen kann ich natürlich schlecht feststellen, bei mir sind die Dinger ( 300mm Klampen) auf dem Deck mit einem darunter liegenden Spantrahmen verschweißt. Beim Verladen haben wir den leeren Rumpf mit Motor etc (ca 6to) daran aufgehängt , wenn aber das Schiff voll ausgerüstet einruckt, können natürlich stärkere Kräft auftreten.
Ich werde also etwa bei den 18-20mm bleiben..
Danke Euch & Handbreit
Bodo
Alt 19.04.2004, 21:36
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
290 Danke in 130 Beiträgen
Tilo schreibt:
"die Festigkeitsverluste gerade bei Alu im Laufe der Zeit zu berücksichtigen "
Kannst Du Genaueres dazu sagen? Hab noch nie daran gedacht, Klampen wegen Alterungsermüdung auszuwechseln.
Gruß, Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
