Volvo DPS-A der Schlauch vom Schaltzug undicht!
bei mir ist der Schlauch, der den Schaltzug ummantelt und durchs Transom führt undicht. Hat den schon mal jemand gewechselt und kann mir hilfreiche Tips geben. Gruss Thomas |
...der kann ja dann nur bei der Mutter abgegammelt sein, oder?
Oben kanns ja normal nicht rauskommen, das obere Ende sollte ja über der Wasserlinie sein. Dein größtes Problem wird sein, die Mutter am Transum zu lösen. Ob man dort mit Verrenkungen hinkommt und diese auch öffnen kann weiß ich leider nicht. Wenn du die mal offen hast, braucht man ja nur mehr den Schaltzug am Z lösen und zurück ziehen bis er aus dem Schlauch kommt, neuen Schlauch montieren, Schaltzug wieder durchziehen, evtl. etwas stochern, wenns nicht beim ersten Mal geht und wieder anschließen.
liebe Grüße Raimund |
Merci,
ich glaube eher das der Schlauch eine Beschädigung/Scheuerstelle unterhalb der Wasserlinie hat. Mich würde interessieren ob man den Schlauch von innen wechseln kann, oder der Antrieb runter muss🙈 Gruss und Danke Thomas |
...den Schlauch könnte man (kurzzeitig) sicher flicken, ist ja fast kein Druck drauf. Wechseln kann man ihn mit Antrieb dran, allerdings nicht im Wasser.
Fraglich ists, ob es mit Motor drin geht oder nicht.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Unterschied zwischen VP DPS und DPS-M | Vorstaedter | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 05.08.2019 20:20 |
Unterschied DPS-A zu DPS-B | hopfemike | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 03.09.2016 13:15 |
OMC Cobra Schaltzug zum Getriebe undicht | Hubert46 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 20.10.2015 12:45 |
Volvo DPS-M undicht | Frank C. | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 05.05.2012 09:16 |
Reduzierung von 13mm schlauch auf 8mm schlauch | Andy78 | Technik-Talk | 3 | 01.03.2011 14:39 |
