Mittelmeer und seine Reviere Alles rund um Adria, westliches Mittelmeer, Ligurisches und Tyrrhenische Meer, Ionisches Meer, Ägäis und die italienischen Seen. |
Zadar - Koper
Servus,
ist jemand schon die Strecke Zadar Koper gefahren? Wird wohl Anfang Oktober, gibts vielleicht Tipps bezüglich Route/Wetter/Dauer etc.? |
ca. 15 Mal.
Was ist deine Reisegeschwindigkeit? Man kann die Strecke einfach durchfahren, wenn das Wetter passt. Man brauch nchtmal viel navigieren. Zadar-Silba (rechts liegen lassen)-Leuchtturm Porer-Leuchtturm Savudrija-Koper
Viel Grüße, Milton _____________________________ Velebit is nix für Mimimi |
fahr meist um die 15 Kn, Max wären 18-20
Mach einen Halt in Ilovik, Unije, Mali Losinj, sehr nett.
Und vergiss das Ausklarieren in Umag, bzw. Einklarieren in Piran nicht Bora am Kvaner kann schon heftig sein, um die Jahreszeit. Obacht also.
Gruß Christoph Rest in Peace!- John Fisher- Volvo Ocean Racer 3/2018 #foreverfish https://ineuropaunterwegs.travel.blog/ |
kann ich in Zadar nicht ausklariren und direkt durchfahren?
Geht darum das der Spediteur 1500 mehr will wenn er nach Zadar kommt das Boot holen. Muss man halt schauen ob sich das überhaupt lohnt, da läuft ja bestimmt auch ordentlich Diesel durch.... |
Das kannst du natürlich machen. Danach solltest du aber kroatisches Hoheitsgewässer meiden.
Nur in die andere Richtung. Iz - Ist - Ilovik - Unije - Pula und die Küste entlang. Ausklarieren in Umag und in deinem Fall wieder in Piran einklarieren. Bei der Überquerung vom Kvarner etwas Reserven einplanen, kann bei schlechtem Wetter schon sehr ungemütlich werden. Gefahren bin ich die Strecke in 2 Tagen bei einer Reisegeschwindigkeit von 18-19 Kn. Wenn das Wetter mitspielt kein Problem. Mein längster Schlag war von Novigrad bis Iz an einem Tag.
Gruß Stefan |
Danke für die Tipps, werde das Boot aber in Zadar holen lassen. Da sind mir zuviel Ungewissheiten mit dem Wetter im Oktober. Und den Aufpreis für eine Abholung in HR muss ich ja auch noch mit dem Spritverbrauch etc. verrechnen. Dann lohnt schon sich das eigentlich kaum noch.
O.k., beim dem Speed wird das ne Monstertour. Ich würde daher einen Stop machen. Je nach Wetterbericht vor oder nach dem offenen Kvarner.
Ach, sein wir ehrlich. NACH dem Kvarner. Der Rest ist nur noch Küste hoch mit allen 5km einem Hafen oder einer marina. Das ist easy going. Und, wie bereits gesagt. Nicht die Stops in Umag und Piran vergessen.
1500,- gehen sicher nicht für den Sprit drauf. Und es ist über weite Strecken ein sehr schöne Tour. Aber eben wg. der Kvarnerüberquerung nix für einen fixen Ankunftstag mit nur 34 Fuß. da braucht man zeitlichen Spielraum.
So isses, Wetterbreicht für die nächsten 24h:
Der Seewetterbericht des Seewetterzentrums Split vom 27.06.2019 um 06 Warnung Am Morgen und wieder am Abend örtliche Nordostböen, 35-40 kt, im Velebitkanal in der zweiten Nachtshälfte bis 55 kt. Die lage Das Hochdruckgebiet über Adria baut sich etwas ab und aus Nordwesten kommt die geschwächte Kaltfront. Wettervorhersage fuer die Adria fuer naechsten 12 stunden Bora, 8-18 kt, drehend gegen Mittag auf Nordwest- und Westwinde, 4-14 kt, auf der Süd- und Mitteladria bis 18 kt. Das Meer 2-3, am Morgen im äußersten Süden stellenweise 4. Die Sichtweite 20 km. Sonnig und heiß. Wetteraussicht fuer die Adria fuer die weiteren 12 stunden Mäßige bis frische, in der zweiten Nachtshälfte stellenweise starke Bora, im Velebitkanal steife. Das Meer schwach bis leicht bewegt, im Velebitkanal mäßig bewegt. Weitgehend heiter.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Vignettenfreie Strecke zwischen Triest und Koper - Diskussion | kornatix | Mittelmeer und seine Reviere | 1 | 28.09.2012 18:58 |
Vignettenfreie Strecke zwischen Triest und Koper ..... | Fred | Mittelmeer und seine Reviere | 15 | 28.09.2012 12:44 |
Bootstransport Koper nach Braunschweig | rondine | Woanders | 1 | 22.05.2012 00:01 |
wer reist im April 2010 von Koper nach Korfu | BMW | Mittelmeer und seine Reviere | 0 | 13.08.2009 19:45 |
Zollabfertigung Boot in Koper und HR | bell407 | Mittelmeer und seine Reviere | 19 | 15.03.2009 13:49 |
