Volvo V8 GL Keilriemen normal vers. gezahnter & welche Größe
Hallo Zusammen
ich wechsle jedes Jahr mit dem Öl & Filter auch die Keilriemen. Nach ca. 3 Wochen Dauereinsatz (manchmal auch früher) muss ich die Riemen nachspannen, ansonnsten habe ich nach dem Starten die ersten paar Sekunden Quitschkonzert aus dem Motorraum . Seit dem Kauf des Bootes sind gezahnte Keilriemen auf dem Motor (Bild 1). Ein Freund meinete auf ein Boot gehören normale Keilriemen, keine gezahnten. (Worin liegt der Unterschied, die Seite sagt nur weniger Verschleiss) Die nächste Frage die ich mir stelle, habe ich den die richtige Größe drauf. Momentan ist an der Lichtmaschine 10 x 1250 und an der ServoPumpe 10 x 1150 drauf. Bei MarineParts finde ich nur zu einem Riemen eine Nummer, mehr auch nicht. Auch meine Unterlagen geben nichts her. Eine weitere Suche im Netz brachte auch keine brauchbaren Infos.
Markus es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit Geändert von Markus Nbg (06.07.2019 um 19:08 Uhr) Grund: Größe geändert von 10 x 1125 auf 10 x 1150 der ist auf der Sevo montiert. |
Hallo Markus,
"die gezahnten Riemen" biegen sich besser um die Riemenscheibe... Du musst die Keilriemen nicht jedes Jahr wechseln, im Auto laufen die auch Jahre lang und werden nicht bei jedem Service erneuert. auf richtige Spannung achten, und gut is.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Ob Boot oder Auto, Motor ist Motor und Keilrimenscheibe ist Keilrimenscheibe.Der vorteil der gezahnten ist ja schon beantwortet. Die nächste Frage die ich mir stelle, habe ich den die richtige Größe drauf. Zu kurz geht nicht drauf, zu lang bekommst du nicht gespannt. Also werden es wohl die richtigen sein.
Gruß Jogie,
Würde micht trotzdem interresieren was in den Handbüchern steht.
Markus es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit |
Auf meinem V8 sind 12,5 x .... drauf.
Vielleicht zu schmal? Ruf doch bei Marineparts mal den Service an
Jedes Jahr die Keilriemen wechseln? Fährst du Tag und Nacht? Wenn die nach kurzer Zeit das quietschen anfangen, kann es sein, dass deine Riemenscheibe verschlissen ist.
Gruß Heiko
12,5 hatten meine auch
Ich meine 1300 sind angegeben, 1250 passen aber besser da der Limahalter nicht die ausreichende Spannung für nen 1300er zulässt
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Wenn die zu Schmal wären, würden die nicht an den Flanken der Riemenscheiben anliegen und durchrutschen.
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Bild mit neuen Riemen.
Die passen da sie oben bündig sind, allerdings solltest Du mal über den Tausch der Riemenscheibe nachdenken.
Die frisst Deine Riemen
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Ankerkette, welche Größe, welche Länge? | goldbroiler62 | Technik-Talk | 2 | 23.03.2016 12:15 |
Frage an Vers. Spezi Hausrat, Einbruch | Erdbär | Kein Boot | 18 | 14.10.2015 09:56 |
Was wäre wenn Bootsführer ausfällt? Vers.-Frage | DolceVita | Allgemeines zum Boot | 4 | 17.09.2012 14:36 |
Fugawi Marine ENC Vers. 4 | drscubi | Technik-Talk | 8 | 03.09.2006 19:38 |
Vers.-Typklassen u. Steuergruppen gesucht | Bomber | Kein Boot | 8 | 28.11.2005 20:03 |
