Volvo KAD42 springt an und geht wieder aus
Hallo Gemeinde,
meine Bb Maschine springt ohne Gas kurz an u. stirbt sofort wieder ab. Ein erneuter Startversuch ohne Gas funktioniert nicht bzw. erst nach einigen Minuten Wartezeit. Gebe ich etwas Gas springt er an u. Ich kann ihn mit Zwischengasstößen am laufen halten. Nehme ich das Gas weg ist er sofort aus. Habe schon Vor-u. Feinfilter gewechselt u. entlüften sowie alle Dieselleitungen nachgezogen ohne das eine Besserung eintrat. Die Entlüftungspumpe hat keine Funktion(schon bevor der Motor ausging) . Kann es sein das dadurch Luft ins System kommt? Bin für jeden Tipp dankbar. Gruß Michsel |
Ich hätte die Einspritzpumpe in Verdacht. Hast du die schon mal überholen lassen? Da aber alles mechanisch am Motor ist, kannst du hier kaum was messen. Da der Motor zum laufen aber nur Luft, Kompression und Diesel braucht, liegt der Verdacht nahe, das die Pumpe die Schuldige ist.
Grüsse Don |
Standgaseinstellung???
Gruß Ralf Geändert von Narwal (01.09.2019 um 10:14 Uhr) |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Motor springt an und geht kurz danach wieder aus | Napa | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 18.05.2016 19:38 |
Tomos 4 springt an und geht wieder aus | carpfisher-Lh | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 02.10.2014 14:25 |
betriebswarmer OMC Cobra geht aus und springt nur schwer wieder an | Hydra1 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 06.09.2010 11:36 |
Mercruiser 4.3, Vergaser, Springt an, geht wieder aus | tomicman | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 01.07.2009 11:19 |
Evinrude 70 VRO springt an, geht wieder aus | rolfpeter | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 11.05.2007 13:41 |
