Alt 25.06.2018, 21:07
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Standard VDO Log / Depth / Neue Empfehlung
Ich suche Ersatz für mein VDO Logic Log Depth Anzeige, plus Funktion.
Nema 0183 System.
Da das System nicht mehr zuverlässig funktioniert würde ich ich es gerne gegen was neues tauschen.
Ersatzteile gibt es keine mehr bei VDO
Der Airmar Triduser Nema 0183 ( Bsp. SVB ) ist def. nicht kompatibel mit dem Gerät laut VDO.
Das Gerät/ Display ist in das Amaturenbrett integriert und sollte auch mit dem neuen wieder passen oder kasschiert werden.
Was könntet ihr mir hier mit euerer Erfahrung Empfehlen?
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 25.06.2018, 22:56
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
kommt drauf an, was Du investieten möchtest.
Zb. Raymarine I70
Langsam werde ich alt:
Alt 26.06.2018, 04:08
Boot: Bavaria 320
die Geber von VDO sind kleiner im Durchmesser, als die von Raymarine. Daher kein Problem sie zu tauschen. Habe ich auch bei mir durch. Von aussen dichtkleben, hatte Paketklebeband verwendet, Loch mit Epoxyd von innen ausfüllen und dann mit einer Lochkreissäge das neue Loch bohren.
Dad Anzeigeinstrument hat fast die gleichen Abmessungen, wie von VDO.
Verwendest Du die NMEA 0183 noch für andere​ Anlagen? Wenn ja, müssen noch Wandler mit eingebaut werden. Aber normalerweise laufen Log und Lot autark.
Alt 26.06.2018, 16:15
Boot: Regal
Ich denke, wenn ich jetzt umrüste, dann evt. Auf Nema 2000. oder?
Nein ich verwende Nema 0183 für nichts mehr.
Das Raymarin i 70 hatte ich auch schon mal in die engere Wahl gezogen, aber erstens der Preis ist nicht ganz billig und zweitens sind da keinerlei Geber dabei.
Wenn ich dann zusammenstelle, einen Geber noch P 79 s.........( kann anscheinend eingeklebt werden ohne bohren.)
Sofern das dann kompatibel ist.
Da die Beschreibungen immer auf ein Netzwerk hinweisen. ??????
Kann mir jemand dann sagen ob das alles zusammenpasst.
Wieviel Geber brauche ich dann.
Noch 12V dran und gut.?
Für mich schon Fragen über Fragen, und dankbar für Hilfe.
Grüßle
Alt 26.06.2018, 16:37
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
16.839 Danke in 8.708 Beiträgen
schau dir mal das I50 tridata an. - inkl. Geber bleibt da unter 700 €.
https://www.svb.de/de/raymarine-i50-...mit-geber.html
Haben das bei uns drauf, nachdem meine alte Vetus-Anzeige aus Platzgründen weg musste.
Läuft bisher gut, nur das Kalibrieren der Logge ist etwas aufwändiger, da man eine genaue Strecke fahren muss als Referenzwert.
Im Fliesgewässer das Ganze dann hin und zurück....
Gruß - Georg
Alt 29.06.2018, 15:43
Boot: Regal
Es ist schon bemerkenswert, denn bei den von euch genannten I 70 und I 50 bin ich bei meiner Suche bisher auch hängen geblieben.
Zumal, diese beiden auch das „Loch“ meines VDO Gerätes schließen sollte.
Grüßle
Alt 14.04.2019, 15:00
Boot: Regal
Hallo zusammen, hole den Frd nochmal hoch, hat jemand von euch schon das Raymarin i50 verbaut?
Grüßle
Alt 20.09.2019, 21:00
Boot: Regal
Ich habe mir jetzt nochmal mein VDO Log vorgenommen,
Ersatzteile gibt es ja laut Aussage VDO nicht mehr.
Der Speedometer funktioniert ja wieder einigermaßen zukunftsträchtig.
Auch das Echo funktioniert manchmal, aber nicht immer.
Manchmal heißt, ab 20/25 m steigt es wieder aus, genauso steigt es irgendwann bei flacher werdendem Wasser ca 2m wieder aus.
Also richtig brauchbar ist es so wirklich noch nicht.
Hat jemand noch eine Idee?
Grüßle
Alt 22.09.2019, 07:21
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Schau mal bei Defender in USA nach Raymarine Versand Zoll mit UPS problemlos +19% Einfuhrumsstzsteuer
Hilfe - Kabelbelegung beim VDO Depth ???[/b] gbeck Technik-Talk 14 31.01.2023 16:53
VDO Logic Depth hat Aussetzer Albert1150 Technik-Talk 10 22.05.2016 15:37
VDO DEPTH Sounder (Ersatz) XLars Motoren und Antriebstechnik 9 01.09.2011 12:18
VDO Logic LOG/Depth welche Geber nehmen ? Hort-kind-1981 Technik-Talk 3 20.02.2011 19:16
Suche Geber für Logic "LOG DEPTH" Hort-kind-1981 Motoren und Antriebstechnik 0 28.05.2008 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
