Alt 30.10.2019, 07:13
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
Boot: 2x Four Winns Vista 238
1.787 Danke in 707 Beiträgen
Standard Korrodiertes Unterwasserlicht durch Streustrom
Moin Kollegen (und Kolleginnen),
nachdem nun auch für mich die Saison beendet ist, habe ich nach dem Rausslippen an meinen im Lenzstopfen neu montierten ALU-Unterwasser-LEDs von www.boatpluglight.com eine massive galvanische Korrosion festgestellt.
Bereits in der Saison hatte ich gemerkt, das an den Alugehäusen der Lampen Strom anliegt, sobald diese eingeschaltet waren, da man beim Berühren im Wasser leicht einen gezwirbelt bekommen hat.
Ich habe nun den Hersteller in den USA kontaktiert, dieser bestätigte mir nach Sichtung der Bilder das das Ganze durch "Stray Current" (also Streustrom) käme, und meinte ich solle unbedingt die Quelle des Streustromes identifizieren, von einer mangelhaften Isolation der Leuchten könne dies nicht kommen..
Er hat mir angeboten, 2 neue Leuchten auf Garantie zuzusenden, ich solle jedoch die Versandkosten (60$) aus den USA tragen..
Soweit ich das verstehe, tritt eine galvanische Korrosion durch Streustrom doch nur an den Austrittsstellen des Stromes (also definitiv an den Lampen) auf, daher meine Frage ob ein Austausch des gleichen Typs voraussichtlich überhaupt etwas bringen wird?
How to identify stray current corrosion? Stray current is a dynamic and transient phenomenon. Corrosion ONLY occurs at the point of discharge (POD). At the point of entry (POE) and along the entire system that carries the stray current, there is NO corrosion. In fact, at the point of entry, stray current provides certain degrees of cathodic protection to the metallic structure.
Grüße aus Braunschweig,
Olli
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 30.10.2019, 07:48
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
539 Danke in 332 Beiträgen
Hallo Olli!
Ich vermute hier mehrere Probleme.
Erstens laut deinen Bildern ist hier ein Materialmix aus ALU, Eisen und Messing vorhanden. Das ist eigentlich eine Batterie.
Zweitens wenn das in die Öffnung des Lenzstopfen eingebaut ist so ist das gegen den Rest des Bootes isoliert. Hat aber über die Stromversorgung der Lampen eine Masse.
Über irgend einen Metallischen mit Masse verbundenen Teil unter Wasser (eventuell WC, Kühlwasser Aus/Einlass.....) entsteht so wiederum ein Potenzial Unterschied und damit Korrosion. Abhilfe könnte sein die isolierten Lampen zusätzlich mit größerem Querschnitt an eine gute Masse zu schalten.
Erklärung Streustrom siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Streustromkorrosion
Liebe Grüße
Willi
Alt 30.10.2019, 07:50
User: 3512
Wenn du ins Wasser steigst und eine "gezwirbelt" bekommst, vermute ich aber keine 12 oder 24 Volt "Streustrom", sondern eher den Landstrom.
Dann solltest du dem Problem aber dringends auf den Grund gehen....
Galvanische Korrosion (also das ABTRAGEN von Material) tritt dort auf, wo die Elektronen das Material verlassen KÖNNEN.
Das muss nicht da sein, wo es leuchtet.
Chrischan
Alt 30.10.2019, 07:56
den Isolations Widerstand der Lampen, kannst du ja leicht selber messen und wenn die beiden Leiter hochohmig gegen das Gehäuse sind liegt das Problem nicht an den Lampen,
die Nummer mit dem Porto ist zwar ärgerlich aber kaum zu ändern
Alt 30.10.2019, 08:33
Benutzerbild von Shearline
8.855 Danke in 3.008 Beiträgen
Wie Willi bereits erwähnte, dürfte die Kernkompetenz des Herstellers eher im Design von Batterien, denn sicheren UW Leuchten liegen. Jemand, der soetwas (insbesondere in den USA) in Umlauf bringt, hat entweder eine gute Rechtsschutzversicherung oder ist schlichtweg naiv.
Alleine die Installationsanleitung auf deren Website spricht doch Bände. Da wird zwar viel Wert darauf gelegt, wie man sich den Rumpf nicht mit Klebstoff versaut. Aber wie man ihn davor bewahrt, nach einer solchen Installation auf dem Grund der Marina zu landen, wird ausgelassen. Passt wahrscheinlich nicht in's Bild eines Spassprodukts.
Um zu sehen, was ein Potenzialunterschied von 1,5V (also nicht viel höher, als der zw. Bronze und einer guten Mg-Anode) anstellen kann, empfehle ich mal einen einen Blick auf dieses Experiment zu werfen: https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post4543726
Stray Corrosion... Ich wette, die Freunde da drüben wissen nicht mal, was das ist!
Cheers, Ingo
Alt 30.10.2019, 10:21
Auf dem See? Nene, das ist ohne Landanschluß, beim Baden vor Anker..
Grüße Olli81
Alt 30.10.2019, 10:23
35.260 Danke in 21.300 Beiträgen
naja bei deinem Mix an Materialien wundert mich eine Korrosion nicht wirklich...
wenn ich richtig sehe seh ich Messing Kupfer und das Gehäuse der Lampe dürfte Aluminium sein... dazu eine Elektrische Verbindung zur Masse... Perfekt
also wenn ich an meinen Batterie pluspol greife und gleichzeitig an den Minuspol merke ich genau.... nix... daher nennt man eine Spannung unter 50V eine Schutzkleinspannung..
Wenn du beim Berühren der Leuchtenden Lampe was gemerkt hast dann mit Sicherheit keinen Strom.. den im Waser ist es nicht möglich , das der Strom zuerst durch deinen Körper fließrt und dann ins Wasser (wobei der Strom ja immer zur Masse fließt und das Wäre dann die Batterie)… der Strom sucht immer den Weg des geringsten Wiederstandes... und somit würde er durchs Wasser zum Antrieb fließen .. der Körper hat dabei einen zu großen Widerstand um einen Stromfluss zu machen...
Wenn du also was gemerkt hast, dann ist dies etwas anderes gewesen aber auf keinen Fall Strom...
Alt 30.10.2019, 11:09
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Olli
Hast du das mit dem "Y-Stück" zwischen Lenzstopfen und den 2 Lampen selber gebastelt
Wenn ja, dann sind die Jungs von Boatpluglight ja echt gemeingefährlich ahnungslos. Von mir hättst zu der Reklamation gehört: "Ja geh weiter, Schleich di"
Geändert von Fraenkie (30.10.2019 um 11:26 Uhr)
Alt 30.10.2019, 11:23
Habt ihr als Kinder auch diese 9V Blockbatterien mit der Zunge getestet
Wenn man sensibel ist spürt man schon 1 mA. Wenn er jetzt also an der Dämlichen Lampe anfasst und gleichzetig an Masse in der Nähe (Z oder der Konstrukt um den Lenzstopfen......).
Zum Thema 9V:
https://darwinawards.com/darwin/darwin1999-50.html
Franky, der die blödsinnigen Lampen einfach ersatzlos streichen würde.
Alt 30.10.2019, 11:30
uli07 uli07 ist gerade online
7.474 Danke in 4.568 Beiträgen
Wiedermal wird meine Meinung gegen Unterwasserbeleuchtung zu sein, bestätigt.
Alt 30.10.2019, 11:40
Zum Thema 9V:
klar da fließt der Strom über die Flüssigkeit der Zunge das ist leider nicht vergleichbar.
das sind wenige Zentimeter...
wenn er mit beiden Händen die Lampe und die Masse anfasst ist dort ein ganz anderer Körperwiderstand als auf der Zunge...
mein Körperwiderstand leigt aktuell bei ca 1 Megaohm (Zeigefinger zu Zeigefinger)
das würde bei 12V bedeuten das ein Strom von 0.000012 A oder 0,012mA fließen würde... das merkt keiner...
Alt 30.10.2019, 12:02
Kurz zur Erläuterung: das ist NUR Messing, dessen Rötung durch Entkalker nach dem Auswassern entstanden ist (ich habe die ganze Einheit bis zum rötlichen Rand in Essiglösung zum Ablösen des Oxids getaucht), also nix Kupfer, Messing und Alu.
Der Materialmix wurd aus den USA exakt so geliefert, und das was ich gemerkt habe ist definitiv Strom: Sobald die Leuchte aus ist, ists weg...
Der Bedeutung einer Kleinspannung bin ich mir auch bewusst, daher ja meine Verwunderung.
Grüße Olli81
Geändert von olli81 (30.10.2019 um 12:07 Uhr)
Alt 30.10.2019, 12:04
Guckst Du, das erklärt eventuell Deine Frage:
https://boatpluglight.myshopify.com/...t-center-drain
Zitat Website: The lights is made of 6061 marine grade billet aluminum and is hard anodized. It comes with waterproof LED drivers for each light.
The adapter is made of marine grade brass
If you use this light in saltwater, apply TEFGEL to all fittings (available in our online store)
TefGel zur Isolation habe ich natürlich auch drauf..
Grüße Olli81
Alt 30.10.2019, 12:08
User: 3512
Es sei denn, auch hier fließt der Strom über das Wasser und kitzelt nur an der Haut.
Alt 30.10.2019, 12:12
Emotion Emotion ist offline
29.010 Danke in 11.633 Beiträgen
Gibt es da ja auch ohne Materialmix
https://boatpluglight.myshopify.com/...d-center-drain
Alt 30.10.2019, 12:36
Eines ist jedenfalls sicher.
Wenn man sich so in US Foren umsieht, bist Du nicht alleine mit dem Problem: >klick
Bei dem Kollegen hier, hat sich das ganze Gehäuse wie Alka Seltzer zerlegt: >klick
Ich wage mal zu bezweifeln, dass die allesamt derartige Kriechstromprobleme auf ihren Booten haben. In dem Fall wären auch an anderen UW Teilen Schäden zu erwarten.
Cheers, Ingo
Alt 30.10.2019, 13:15
Alter! Das ist ja mal heftig, aber so sehe ich wenigstens mal wie die Leuchten von innen aussehen..
Ich habe nun nen Austausch gegen die Messigvariante angefragt, mal schauen was kommt...
Grüße Olli81
Alt 30.10.2019, 13:54
ich würde sagen.. du hast ja probleme an Bord geholt.. bei mir wäre dies das Ende der Unterwasserbeleuchtung.. bevor was wichtiges kaputt geht fliegt so ein scheiß von Bord..
Alt 30.10.2019, 16:40
Es gab ne Antwort von den Amis auf meine Nachfrage..
Aluminum is a less noble metal than just about anything other than magnesium (found on a boat). The fact that there is a stray current somewhere is the issue. We have literally thousands of these aluminum lights in salt water without any issues and without most, I am sure, doing what we suggest and have VERY limited issues, maybe 5-8 a year total and we sell over 10,000 a year. Additionally, we have seen it happen once or twice in freshwater. The "failure" is to do with faulty wiring somewhere, somehow. There is no other explanation, your problem is a stray current as was the guy in the thread you sent a link to. Stray current will "melt" metals rapidly, doesn't matter if its aluminum, brass, bronze or stainless steel. Galvanic corrosion has no electrical current involved, even bonding wires will not help if a stray current is present. Stray currents will also be concentrated to the location that leads to the lowest electrical resistance. Thats why you need to use tefgel or some type of marine grade ptfe paste to the threads, as the instructions stated. Are you aware that outdrives have stainless prop shafts? bronze bearings? Cast aluminum housings? All of which contact each other? Do they fail due to "just dissimilar metals"..Your reference material has no explanation for that.. See attached photos of stray currents attacking outdrives and let me know if its the outboards fault, like your're suggesting that our light is, this problem is from faulty wiring and thats it, on your boat, your marina, the boat next to you or the boat that could be 10 slips down from you.. Yes, brass would definitely help but we have still seen brass and bronze do this same thing. We had a customer with 4 transom mounted lights, mounted to his fiberglass transom, not drain plug lights, and they literally "disappeared" from the stray current that he had present and it was in freshwater. Don't believe everything you read on some forum. (just a public service announcement)
Moah..
Grüße Olli81
Alt 31.10.2019, 08:18
Moah..
Da hat sich jemand aber Mühe gegeben
Nur: Was ist jetzt zu tun damit es nicht wieder so endet
Alt 31.10.2019, 08:33
Benutzerbild von Flybridge
25.468 Danke in 9.101 Beiträgen
Ich kenne US-merikanische Produkthaftungsfälle und Schadenersatzverfahren aus beruflichen Gründen:
Da hat sich jemand Mühe gegeben, weil dieses Problem in Massen auftritt und die Junx ihren Hintern retten wollen. Das hat der Hersteller auch nicht selbst geschrieben. Solche Schreiben haben immer den gleichen roten Faden:
Ist ja noch nie passiert!
10.000e haben überhaupt keine Probleme!
Man könne sich vorstellen, dass bei ungünstigsten Umständen (Süßwasser, Mondphase, 230 V, Bier an Bord...) vlt ein klitzeklein wenig von einem Hauch Korrosion...
u.s.w.
Micha
Alt 31.10.2019, 09:10
u.s.w.
Das kenn ich aber auch aus dem Sternetempel:
"Gibt´s doch gar net, sowas hemmer ja no nie ghet".
Führt heute zum Glück meist zu nem gemeinsamen schmunzeln, wenn man sagt "soll ich google aufmachen"
Das mit der Mondphase ist gut Benutz ich beruflich immer wenn´s nach ewig langer Zeit ein Qualitätsproblem gibt wo keiner was geändert hat, keiner wirklich weiss warum und was man ändern könnte. "Lasst uns auf den nächsten Vollmond warten, dann geht´s schon wieder"
Alt 31.10.2019, 10:11
...even bonding wires will not help if a stray current is present...
Wieder eine Aussage, die jegliche Kompetenz vermissen lässt.
Hier ein guter Artikel dazu: https://www.proboat.com/2015/04/the-...tems-revealed/
Zurück zur galvanischen Korrosion.
Ein wesentlicher Faktor in diesem Prozess liegt ja im sog. Anoden/Kathodenverhältnis. Wenn die Oberfläche der Anode (Lampengehäuse) klein und die Oberfläche der Kathode (Verteilerstück) gross ist, dann liegt ein ungünstiges Verhältnis vor, weil die Anode so lange Elektronen abgeben muss, bis ein Potentialausgleich mit der grösseren Kathode vorliegt.
Aber genug der Theorie...
Leg doch das ganze einfach mal in eine Salzwasserlösung (3 Esslöffel Salz/Liter) und messe, ob zwischen Gehäuse und Verteiler eine Spannung anliegt. Wenn ja, liegt ein galvanischer Prozess vor. Wenn nein, kann man sich der Theorie mit den Kriechströmen weiter widmen.
Siehe auch hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=271208
Cheers, Ingo
Alt 31.10.2019, 10:34
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.655 Danke in 2.677 Beiträgen
Bei mir hat es ähnlich ausgesehen.
Ich habe den Alukörper mit Epoxi Primer gestrichen und seither alles gut.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 31.10.2019, 10:46
Legendär.
Meld das doch zum Patent an:
"Unterwasserbeleuchtung in Plastik statt irgendwelcher blöder Metalle welcher Art auch immer die sich im Wasser eh net vertragen"
Ankerlicht Unterwasserlicht ? _Mario_ Allgemeines zum Boot 51 21.08.2016 19:23
Unterwasserlicht für Kamera chrisma Allgemeines zum Boot 2 27.01.2011 09:44
Motor-Tod durch Wasserschlag? Tilo Technik-Talk 4 19.07.2002 18:41
Seeunfall: Tod durch Grossbaum ventum Segel Technik 21 26.04.2002 09:43
Welches ist der optimale Kurs durch die Nordsee? John Allgemeines zum Boot 7 11.03.2002 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
