Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 27.04.2013, 21:42
Sascha40b
Nichts. Die sind kompatibel.
Moin !
Ich habe da mal eine kleine Frage zu :
Angenommen ich habe einen Alpha One Gen 2
und möchte auf Bravo One umbauen könnte man das Transom
vom Alpha dran lassen oder passt das nicht ?
Bzw wie unterscheiden sich die beiden Transom ?
Danke im vorraus (:
Alt 27.04.2013, 21:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Alpha und Bravo sind komplett unterschiedlich.
Ohne Bravo Transom wird das nichts.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.04.2013, 13:52
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Such dir einen aus. Das müssten beide auf dem gleichen Level sen.
Hallo Cyrus,
nachdem Sicherungen flogen, haben wir den Plus über den Schalter unterbrochen.
Funktioniert.
Manni
Alt 05.12.2019, 12:20
Leuschi Leuschi ist offline
Moin.. braucht der 350 mpi nicht nen bravo? Kann der alpha den Drehmoment aufnehmen? Und auch die 40 PS mehr als beim 5.7 v8 ins wasser bringen?
Alt 05.12.2019, 12:44
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Stingray 230SX, Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Nein, der konnte ab Werk mit Alpha oder Bravo Antrieb bestellt werden.
Alt 05.12.2019, 12:45
hatte ich auch gemacht.
5,0 L MPI Bravo.
Separater Wassereinlass für die Bravopumpe im Rumpf und beim Antrieb den Wassereinlass direkt über Bypass in den Auspuff.
Hat gut funktioniert.
Manni
Alt 08.12.2019, 23:07
goec2468 goec2468 ist offline
4.717 Danke in 2.991 Beiträgen
Wenn das Boot nicht sehr schwer ist und man einiges beachtet, dann hält der Alpha auch deutlich mehr aus.
Götz
Alt 12.12.2019, 13:10
Benutzerbild von Krawalle
Krawalle Krawalle ist offline
Boot: Thompson Cararra 205
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Umbau auf Mpi
Ich habe den Umbau letztes Frühjahr durchgeführt auf einen Alpha mit einem 5,7 Mpi ,habe dann zum Sessionende eine Probe vom Antriebsöl genommen,leider dunkel und verbrannt trotz Antriebsdusche!!!
Alt 12.12.2019, 15:12
Das wundert mich, zumal Dein Boot recht leicht ist.
Mein Boot ist deutlich schwerer (nominal 1750 kg leer),
mein Motor hat deutlich mehr Leistung (nominal 405 PS an der KW)
und trotzdem ist mein Öl i.O.
Allerdings fahre ich ein vollsynthetisches Achsöl und auch eine Antriebsdusche.
Ob es am Öl liegt ??
Götz
Alt 12.12.2019, 18:11
RING18 RING18 ist offline
8.327 Danke in 2.946 Beiträgen
Bei meinen V6 Mercury Außenbordern kam das High Performance Gearlube auch immer dunkel und verbrannt raus. Mit Gear300 sah es immer noch gut aus.
Beim Alpha habe ich keinen Vergleich weil nur noch das Motul rein kommt.
Ab 2020 muss der Alpha 600Nm verdauen aber unter 1000Kg Bootsgewicht.
Ich bin mal gespannt
Alt 13.12.2019, 11:12
Übrigens hat Motul die Rezepturen fast aller Öle geändert, die allerwenigsten sind noch vollsynthetisch.
Das Gear300 haben Sie auch geändert und die technischen Werte sind deutlich schlechter.
Die Marineversion des Gear 300 (Translube power) ist immer noch vollsynthetisch und hat auch immer noch die gleichen hervorragenden technischen Werte.
Das nur als Info für diejenigen, die es interessiert.
Götz
Geändert von goec2468 (13.12.2019 um 11:20 Uhr)
Alt 13.12.2019, 12:17
Der Antrieb hat auch schon einiges gelaufen und ich bin froh das er die Session überlebt hat,
Welches Öl würdest du den empfehlen??
Alt 13.12.2019, 12:36
Viele Jahre lang habe ich das Motul Gear300 verwendet, das war wirklich hervorragend und auch nach 20 Jahren sahen Zähnräder un Lager aus wie neu (trotz ca. 350 Ps an der KW).
Jetzt ist es nichgt mehr vollsynthgetisch, jetzt verwende ich das Translube power.
https://www.motul.com/il/en/products...be-power-75w90
Götz
Alt 13.12.2019, 12:42
Vielen Dank für die Info
Einzig das ich mir jetzt einen 20l Kanister kaufen muss ärgert mich.
Alt 13.12.2019, 14:33
Du kannst auch von mit 1-2 Liter bekommen, mein Kanister ist noch halb voll ....
Bei Interesse schick mir einfach eine PN.
Götz
Alt 13.12.2019, 19:39
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Und das war mit dem alten Motor nicht so?
Ich habe es schon öfter gesehen das bei manchen gen. II das Öl schwarz ist, sogar bei 3,0l Motoren. Ich kann es mir nicht erklären warum es so ist.
Gesendet von meinem G3421 mit Tapatalk
Gruß,Schwarznase ...
Alt 13.12.2019, 19:51
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Manche fahren Binnen immer nur kurzzeitig mal Gleitphase, manche fahren auf See 2 Stunden am Stück sehr oft Gleitphase. Dieses Jahr in HR waren täglich min. 3 Stunden (aber meist mehr) Gleitfahrt angesagt. Da wird das Öl natürlich mehr beansprucht.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
