Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 27.03.2013, 09:42
milkrun1988 milkrun1988 ist offline
Standard Mercruiser 350 Mpi von Bravo auf Alpha umrüsten
habe mir einen 350 Mpi Motor gekauft Bj. 2005, dieser lief bisher mit einem Bravo Antrieb
mein Alter Motor ist ein 5.7L Bj. ca. 1990
Antrieb ist ein Alpha One Gen 2
was muss ich an dem neuem Motor ändern, dass ich den Alpha Antrieb verwenden kann? Kupplung? Wasserpumpe? usw.
Mfg Jochen
Alt 27.03.2013, 09:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das Steuergerät vom Bravo hat keinen Anschluss für die Zündunterbrechung.
Das bedeutet du musst den Zündung direkt an der Zündspule unterbrechen.
Da die Schaltpanele unterschiedlich sind,
solltest du dein altes Schaltpanel aufheben.
Die Bravo Seewasserpumpe würde ich lassen und den Wassereinlass ändern.
Wenn nicht, brauchst du zu mindestens einen neuen Riemen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.03.2013, 09:31
Vielen dank für die info.
was muss ich bei der Kupplung wechseln? weiß da jemand bescheid!
Alt 29.03.2013, 09:32
Nichts. Die sind kompatibel.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.03.2013, 12:23
noch eine frage wegen dem Wassereinlass, kann ich den Impeller drin lassen, und zusätzlich einen Wassereinlass anbringen?
Wo bringe ich den zusätzlichen Wassereinlass an, kann ich da evtl. die Lenzbohrung nehmen?
Alt 30.03.2013, 12:36
Wenn du den Impeller drin lässt, muss du immer zwei Impeller wechseln.
Ich würde entweder die Bravo Pumpe entfernen und nur den Alpha Impeller nutzen,
oder den Alpha Impeller entfernen, ein Y-Stück setzen und einen zweiten Einlass in den Rumpf/Spiegel montieren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.03.2013, 13:36
Ok, theoretisch könnte ich auch beide Impeller drin lassen oder gibt es da Probleme (außer der höheren Wartungskosten)
Wenn ich beide Pumpen betreibe, habe ich dann mehr Wasserfördermenge?
Danke
Gruß Jochen
Alt 01.04.2013, 01:09
Hallo milkrun1988,
die Wassermenge bleibt ehr gleich, weil die schwächere Pumpe die stärkere Pumpe aus bremst
Geändert von Cyrus (02.04.2013 um 23:42 Uhr) Grund: Auf Wunsch geändert..
Alt 01.04.2013, 12:09
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
der Stecker ist im Kabelbaum vorhanden und funktioniert auch. Hatte ich jetzt bei nem neuen 4,3 MPI ausprobiert
Gruß Sven
Alt 09.04.2013, 09:36
hat jemand ein Wartungshandbuch von den MPI Motoren?
Alt 11.04.2013, 13:13
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Welcher Stecker im Kabelbaum soll das sein ?
Hast du eventuell ein Bild davon ?
manni
Alt 11.04.2013, 16:17
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist gerade online
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
736 Danke in 470 Beiträgen
http://download.brunswick-marine.com...egories=&mod=4
http://www.boats.net/parts/search/Me...999/parts.html
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 11.04.2013, 20:22
manni
Bild habe ich nicht muss ich machen. Der Stecker liegt aber auf der Stb Seite neben dem Ventildeckel.
Gruß Sven
Alt 15.04.2013, 12:40
Danke
Alt 17.04.2013, 10:34
Danke
habe den Stecker verbunden, aber beim Schalten geht der Motor mit der Drehzahl kaum runter, d.h. er schaltet nicht wirklich die Zündung aus.
Muss da etwas an der Elektronik verändert werden ?
Manni
Alt 17.04.2013, 12:59
ich habe hier gerade einen 4,3 MPI Bravo, da ist jetzt nen Alpha dran Bj 2006. Wenn der Schalter gedrückt wird sinkt die Drehzahl bis auf 500 U/min ab
Gruß Sven
Alt 17.04.2013, 13:38
Kannst du Dich daran erinnern?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.04.2013, 17:35
Hallo Onkel Pit,
macht er bei (5,0 L MPI) mir nicht.
Drehzahl geht von ca. 700 auf 650 U/min zurück.
Alt 17.04.2013, 17:36
Hallo Cyrus,
ja, habe meinem Schrauber das schon tel. mitgeteilt.
Werde eventuell morgen das Ergebnis haben.
Danke und Gruß
Manni
Alt 20.04.2013, 09:28
Hallo Cyrus,
Danke und Gruß
Manni
Hallo Cyrus,
haben es probiert, es fliegt nur die Sicherung hinaus.
An der Zündspule gibt es einen Stecker mit 3 Anschlüssen:
Rot/ws
weis /grün
weis /grün
Welcher ist nun was ?
Wenn ich mir einen Plan anschaue, sind die weis /grünen nicht dargestellt
Ist der Plan vom 5,0 MPI anders ?
manni
Alt 20.04.2013, 09:44
Du musst den Minus (weiß/grün) von der Zündspule auf die Masse (schwarz) schalten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.04.2013, 12:40
Danke dir,
aber da sind 2 ws/gn. Welcher ist was ?
Gru0ß
Manni
Alt 22.04.2013, 12:47
Such dir einen aus. Das müssten beide auf dem gleichen Level sen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.04.2013, 08:36
habe nochmal eine Frage wegen dem Wassereinlass.
Wenn ich den Impeller im Z-Antrieb rausnehme, nur die Pumpe vom Motor nehme, wieso sollte ich dann einen zweiten Wassereinlass durch eine Y-Verbindung machen?
Reicht die Wassermenge die durch den Z- geht nicht aus?
Oder ist der zweite einlass nur dafür gedacht, wenn sich einer mit schmutz zusetzt?
Alt 27.04.2013, 08:47
Mercruiser will das ab Werk so.
Ich würde es erstmal nur mit dem Z versuchen.
Wenn der Motor nicht zu warm wird ist alles OK
Funktioniert die Abschaltung nun?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
