Alt 16.12.2019, 20:42
jutil jutil ist offline
Boot: Bayliner 2855
Standard Mercruiser 7.4 ltr Vergaserleitungen
Kann mir jemand so aus der Hüfte sagen, ob es an meinem Vergaser neben der Zuleitung auch eine Rücklaufleitung vorhanden ist?
96er 7.4 ltr Vergaser
Danke
Timo
Alt 16.12.2019, 20:59
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
IdR gibt's an Vergasermotoren keine Kraftstoffrücklaufleitung
M.f.G.
harry
Alt 17.12.2019, 05:52
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
926 Danke in 514 Beiträgen
Nein gibt es nicht, da in der regel die schwimmerkammer bei vollem zustand den schwimmer hochdrückt und die schwimmernadel dann die zufuhr unterbricht.
Alt 17.12.2019, 08:00
19.807 Danke in 14.367 Beiträgen
eine Rücklaufleitung gibt es nicht wie schon geschrieben wurde,
aber eine dünne Leitung zwischen der Mechanischen Pumpe und dem Vergaser gibt es durchaus, über die Leitung würde bei einem Pumpendefekt Benzin in den Vergaser geleitet, damit das Benzin nicht in die Bilge läuft
Alt 17.12.2019, 08:38
@.......damit das Benzin nicht in die Bilge läuft.
Da wohl weniger, eher läufts im Defekt Fall dann in die Motorölwanne und verdünnt das Öl soweit, das die Schmierwirkung des Öles nicht mehr gewährleistet ist.
M.f.G.
harry
Alt 17.12.2019, 08:43
normal geht der Motor sofort aus,
weil er absäuft
Alt 17.12.2019, 10:42
Ralf, das tut er im Leerlauf, bei höherer Drehzahl, aber je nach angesaugter Zusatzmenge mehr oder weniger besser bzw. schlechter.
Ich hatte bereits einen Fall, wo der Kunde mir nach dem Festlaufen des Motors berichtete, das er am Anfang der Saison als ihm dann der Motor bei Standgas stark qualmte und sofort ausging, habe er einfach nur das Standgas höher gedreht und den Schaltvorgang, der dann sehr laut war, sehr schnell vollzogen, nach Wochen hat er dann festgestellt, das der verbrauch enorm hoch war und dass das Motoröl immer mehr wurde, dachte da aber eher an Messfehler und fuhr weiter, dann nach längerer Vollgasfahrt ein lautes Kreischen und der Motor war innerhalb von Sekunden fest.....das dazu
M.f.G.
harry
Alt 17.12.2019, 20:08
Boot: Bayliner 2855
Bestens habt vielen Dank
Alt 18.12.2019, 08:20
ich hatte hier mal einen bei dem drehte der Motor nicht mehr, den Anlasser hatte er auch schon abgefackelt, ich dachte erst an Wasserschlag aber da stank schon alles nach Benzin
Schrauben/Anlasser Mercruiser 3,7 Ltr. Barracuda Motoren und Antriebstechnik 6 15.08.2010 22:05
Mercruiser 5,7 ltr. Motor vormals Alpha an OMC-Cobra Antrieb montieren PerformanceHH Motoren und Antriebstechnik 1 28.08.2007 15:53
Umbau Mercruiser 5,7 ltr Bravo auf Alpha Antribe PerformanceHH Motoren und Antriebstechnik 38 20.06.2006 07:05
keilriemenprobleme lichtmaschine mercruiser 4.3 ltr lagopower Motoren und Antriebstechnik 9 26.06.2005 22:04
MerCruiser 7,4 ltr Startprobleme Julia Motoren und Antriebstechnik 17 15.06.2005 12:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
