Alt 30.12.2019, 14:10
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard AIS in Raymarine Net
Ich möchte meinen Simrad NAIS400 (aktives AIS) in das SeaTalkNG Netz integrieren. Wenn ich den NMEA 2000 mit einem Adapterkabel anschließe, sollte ich das AIS Bild auf dem Plotter sehen können.
Meine Frage ist, ob ich zusätzlich zwingend noch an das NAIS eine externe GPS Antenne anschließen muss oder ob das AIS-Signal vom Plotter auf das NAIS übertragen werden kann.
Falls nicht, welche günstige GPS Antenne (innen verbaut) kann ich nutzen
Alt 30.12.2019, 14:41
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
mit dem Adapterkabel wirst Du die Daten auf Deinem Plotter sehen. Das sollte keine Probleme geben.
Dein AIS Empfänger benötigt eine externe GPS Antenne. Die GPS Antenne war (war, da ein neues Modell auf dem Markt ist; NAIS 500), im Lieferung des AIS Tranceivers enthalten. Eine externe GPS-Antenne für das Nachfolgemodell kostet ca. 150,-€ (GPS 500). Ob sie auch kompatibel mit dem 400er AIS ist, kann ich nicht sagen.
Langsam werde ich alt:
Alt 30.12.2019, 14:43
Boot: Bavaria 320
noch als Nachtrag:
GPS Daten vom Plotter werden nicht an den AIS Tranceiver übertragen. Im AIS System ist zwingend eine eigene GPS Antenne, bzw. GPS Empfangsmodul, vorgeschrieben.
Alt 30.12.2019, 18:03
Boot: ALPA 1150
Eine GPS Antenne habe ich nicht, gibt es günstigere Alternativen?
Alt 30.12.2019, 18:48
3.745 Danke in 2.064 Beiträgen
Die GPS Antenne gehört doch zum Lieferumfang des NAIS400
Seite 10-11
https://manuals.bg.navico.us.mrzen.n...0374-001_w.pdf
Alt 30.12.2019, 19:07
Boot: Bavaria 320
Seite 10-11
gehörte zum Lieferumfang, aber der TO hat diese Antenne nicht mehr, oder beim Kauf nicht mitbekommen.
Alt 30.12.2019, 19:14
Das ist Übel, scheint aber wegen dem Anschluss eine reine Antenne zu sein.
Ich würde mal die probieren, für den Preis ist ein Missversuch im Finanziellen Rahmen
https://www.amazon.de/vhbw-12349-Akt.../dp/B002FA76QY (PaidLink)
Alt 30.12.2019, 20:01
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.206 Danke in 2.211 Beiträgen
Ja, den Sinn habe ich bei meinem System (Camino) auch schon nicht so recht verstanden. Wenn ich nun schon einen NMEA2K-Transceiver habe und bei mir z.B. das GPS-Signal von mindestens vier (!) verschiedenen Quellen in diesem Netz abgreifen könnte, und sei es nur als Fallback, warum zum Henker muß dann der Transceiver auch noch ein eigenes GPS haben??
Ich habe übrigens auch nicht die Camino-GPS-Antenne gekauft, sondern eine billige GPS-Maus mit passendem Antennenanschluß. Funktioniert problemlos, muß aber natürlich bei dem Simrad nicht zwingend auch der Fall sein.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 30.12.2019, 20:10
Das wird rechtliche Gründe haben. Mann kann die eigene Kennung wie beim Funkgerät ja auch nur einmal eingeben. In den USA z.B auch noch nicht mal das.
Ein NMEA2000 GPS Signal währe zu leicht fälschbar. Wobei das nun auch keine Raketentechnik ist das im AIS eingebaute GPS Modul mit falschen Daten zu simulieren
Alt 30.12.2019, 20:12
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist gerade online
7.771 Danke in 2.089 Beiträgen
Ja, den Sinn habe ich bei meinem System (Camino) auch schon nicht so recht verstanden. Wenn ich nun schon einen NMEA2K-Transceiver habe und bei mir z.B. das GPS-Signal von mindestens vier (!) verschiedenen Quellen in diesem Netz abgreifen könnte, und sei es nur als Fallback, warum zum Henker muß dann der Transceiver auch noch ein eigenes GPS haben?? ...
mfgMartin
Könnte an der Notwendigkeit liegen, für den AIS-TRANSPONDER einen GPS Receiver ganz präzise zu benennen und mit Abstand nach vorne und zur Seite zu positionieren, als Grundlage für die korrekte Positionsangabe an andere Schiffe.
Beim Konfigurieren von AIS Transpondern ist jeweils präzise der Abstand zur Seite und der Abstand nach vorne einzutragen.
Ob das im Rahmen eines NMEA2000-Bussystems auch anders zu lösen ginge, kann ich nicht sagen. Aber ich vermute mal, dass der Hund an dieser Stelle begraben sein könnte.
LG, Saint Ex
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 31.12.2019, 10:21
Boot: ALPA 1150
Kaputt machen kann man mit so einer einfachen GPS Mouse wohl nix?
Alt 01.01.2020, 11:07
Nö. Geht, oder geht nicht. Das Risiko ist überschaubar.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Anschluß AIS Raymarine Starfisher Technik-Talk 1 11.03.2017 17:50
Aufrüstung Raymarine AIS 350 auf 650 IngoH Technik-Talk 6 02.11.2016 09:30
Vernetzung Raymarine a6, Funk Ray 70 AIS, Yamaha 250, Fusion Radio gina Technik-Talk 7 13.05.2016 07:26
Raymarine C80 mit AIS Sender/Empfänger leunamEJ9 Technik-Talk 5 02.01.2015 19:13
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger Paul Petersik Technik-Talk 27 22.07.2010 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
