Tankinhalt überprüfen
Wie kann ich meinen Bootstank auf realen Flüssigkeitsinhalt, sprich Menge überprüfen, da der Tank nach 90 l überläuft. Lt. Angabe fasst der Tank 250l.
Wie kann ich den Gesamtinhalt an Land schnell und risikolos absaugen? |
Hast du eine Revisionsöffnung? Wie sieht der Tank aus, bzw. wo ist er verbaut? Lässt sich der Flüssigkeitsstand feststellen und mit den Außenmaßen vergleichen?
wenn du dir eine Pumpe besorgst, die für Benzin geeignet ist sollte das absaugen doch gehen. Solche Pumpen gibts im Netz für ca. 30€.
Liebe Grüße von der Lahn, Roland |
den Tank kann man vermessen, ist natürlich nicht ganz leicht wenn der Schrägen hat aber machbar, wenn der Tank gerade leer ist kann man mit Kanistern volltanken und sich die Anzahl der Liter aufschreiben, oder an der Tankstelle volltanken
raus bekommt man das meiste an Benzin, mit jeder Form von Pumpe z.B. Öl Absaugpumpe oder Schüttelpumpe geht auch, was auch gut geht ist einen Schlauch in einen Kanister stecken, das andere Ende in den Tank möglichst bis zum Boden, dann gibt man mit einem Reifendruckluftfüller in den Tank und hält den Tank und hält mit einem Lappen den Tank da zu wo man die Schläuche in den Tank gesteckt hat, gibt man jetzt Druckluft in den Tank rein läuft der Sprit über den Schlauch raus, sobald das Benzen erst mal läuft, braucht man die Druckluft nicht mehr
Kann die Tankanzeige deckt sein? Also sie zeigt leer an ist aber nicht leer. Oder bei den neueren Volvo Motoranzeigen kann man die Tankanzeige Kalibrieren. Wie kommst Du drauf das es nicht passt?
Wenn der Tank nach 90 l überläuft sind entweder schon 160 l im Tank, oder er hat eine andere Grösse.
Wenn das Boot an Land steht dürfte das absaugen ja keine Problem sein, eher die Lagerung.
Gruss Susi |
Ist die Entlüftung okay?
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
könnte hilfreich sein wenn Du uns verrätst welches Boot du hast...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
was ist das denn für ein Tank? Metal/Kunststoff?
Beim Kunststofftank kannst du ggf. mit einer Lampe den Benzinstand kontrollieren!
Gruß Hans-H. |
Tach
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Tankinhalt Crownline 202CC | Kaefer70 | Allgemeines zum Boot | 2 | 10.08.2015 08:45 |
Katalogangaben Tankinhalt | Bonkers | Technik-Talk | 3 | 24.05.2015 22:58 |
Tankinhalt beim Überwintern | Perseus | Technik-Talk | 7 | 25.11.2012 08:55 |
Tankinhalt Bayliner 2052 | Merlin Magic | Allgemeines zum Boot | 11 | 22.05.2011 10:08 |
Tankinhalt Joda 280 | rammidammi | Allgemeines zum Boot | 3 | 26.02.2011 17:09 |
