Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote. |
Ich eröffne mal dieses Thema.. und auch hier im Forum für große Boote weil das für die kleinen sicher nicht relevant ist (sollte ich da falsch liegen bitte verschieben).
Ich habe gute Erfahrung mit Hausautomatisierung und Smart-Home Systemen gemacht. Mir gefällt es die Daten aus allen Bereichen zu bündeln, anzuzeigen und zu dokumentieren. Das hilft neben dem Energiemanagement auch Ressourcen sinnvoll zu auszunutzen und deren Verbrauch und Nutzung im Blick zu haben. Ich wollte mal fragen wer da selbst mit experimentiert bzw. damit arbeitet - auf dem Boot. Hier geht es nicht direkt um die Digitalisierung von Motordaten und sondern von Raumklima und Energiemanagement/Messung bis zu Sicherheitssystemen und Videoüberwachung - nur eben nicht alles getrennte Systeme bzw. zumindest der Datenaustausch zu einem zentralen System. Von mir: ich nutze Homematic bzw. Homematic IP weil ich dort sehr viel selbst und günstig nachbauen kann und an fast alle Bereiche des "Hauses" rankomme. Heizungsdaten/Ventile/Temperaturen pro Raum und weitere Orte mit Feuchtigkeitsdaten, Wetterdaten(Station -in planung), komplettes Victron-Solarsystem eingebunden mit Batteriedaten, Verbrauch Gleich- plus Wechselstrom, viele Verbraucher geschaltet und auch mit Verbrauchsmessung(230V), Generatorstart und Daten (im Bau), vernetzte Rauchmelder und Wassersensoren, Füllstände, Kameras und Bewegungs- und Anwesendheitssensoren. Diese Daten gehen dann über eine Homematic IP-Zentrale (über Raspberry Pi3) an einen IO-Broker-Server (auch aufm Pi3). Damit komme ich über die App (Android/iOS) und den Windows-Client von jedem Endgerät an jeden Wert bzw. Schalter. Das Design der Anzeige kann ich selbst "bauen" bzw. bestimmen und konfigurieren...alles top dokumentiert im Netz. Es geht hier nicht nur darum vom Sessel aus die Kaffemaschine anzumachen sondern mit Sensordaten und Videoüberwachung sowohl für Komfort als auch für Sicherheit zu sorgen...und das ist dann die Automatisierung. Bei Feueralarm werden Verbraucher abgeschaltet, dafür Notlichter an, Lüftung reagiert nach ermessen. Bei Einbruch reagiert das System entsprechend mit Krach (Schiffshorn, SMS und anderen Überraschungen ![]() Da ich (auch mit meinen Daten!) gerne autark leben will war es mir besonders wichtig, dass mein System komplett geschlossen und von keinem Clouddienst abhängig ist. Es Bedarf keines Internets und die Daten werden verschlüsselt gesendet und gesichert. Also nichts mit Phillips Hue und Amazon Alexa...obwohl alles kompatibel dazu! Die Liste unterstützter Geräte ist sehr lang. Gibt es Andere die entsprechend träumen, planen, basteln oder bauen? Bitte auch die melden die vielleicht nicht so technisch drauf sind aber sowas gerne hätten. Es braucht kein Freak zu sein. Löten können wäre von Vorteil. ![]() Nachtrag: Mein System ist größtenteils quelloffen bzw. open source und entsprechend kostenlos - also keine Lizenz oder Nutzungsgebühren für Software. Geändert von Diron (01.03.2020 um 23:20 Uhr) |
Hallo Diron,
im Nachbarforum hat Norbert einen Thread dazu aufgemacht. https://www.segeln-forum.de/board194...s-automation/" Wir haben einige Module (Schalter, Verbrauchsmessung, Kamera usw.) auch auf der Boot 2020 auf unserem Gemeinschaftsstand ausgestellt. Wir hatten ein 10" Autoradio mit Android und einer Webseite mit Buttons für z.B. Lichtsteuerung und Seeventile gezeigt. Das kam bei den Besuchern sehr gut an. Die Firmware wurde durch eine Version ausgetauscht, die ohne Cloud funktioniert. Wenn ich mich richtig erinnere, waren das u.a. Module von Sonoff. Die funktionieren per WLAN. Bei kleinen Booten ist der Nutzen nicht besonders groß aber je häuslicher ein Boot wird, desto mehr Sinn macht natürlich auch Hausautomation an Bord. Viele Grüße, Christian
Der Link geht nicht
Gruß Bully |
Grüße Richard |
Daheim haben wir auch von der Heizung bis zur Markise nahezu alles auf Homematic / HmIP umgebaut.
Aber auf dem Boot wüsste ich damit wahrlich nichts anzufangen.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Hallo Diron,
das klingt sehr interessant. Ich beabsichtige auch so etwas für mein Boot zu realisieren, ganz einfach weil das Boot ca. 2,5 Fahrtstunden von meinem Zuhause weg ist und ich über so ein System Dinge wie den Einbruchalarm, Wassersensoren etc, aus der Ferne im Blick behalten kann. Mit Linux und Softwareentwicklung kenne ich mich beruflich aus, ist aber ganz andere Bereich, muss mich in die Heimautomatisierung erst noch einarbeiten. Bin derzeit noch in der Planungsphase und schue mir diverse Systeme und Komponenten an, zuhause setze ich auch auf Homematic und bin damit soweit zufruieden. Würde mich freuen wenn Du mehr Detaails zu Deinem System veröffentlichst oder eine Webseite dafür aufsetzt.
Grüße, Till
Also vorweg empfehle ich Homematic bzw. Homematic IP. Homematic IP oder auch HmIP sendet im Gegensatz zum Homematic auch eine Empfangsbestätigung mit aktuellem Schaltzustand (gesichterte Verbindung) auf 866Mhz Basis.
Homematic IP wird entweder über einen Access-Point (nur mit Internet - nur Cloud) oder über eine CCU(3) Zentrale betrieben. Hier sind die Möglichkeiten erst interessant. Zum Kaufgerät (150€) gibt es mittlerweile auch die Raspmatic und die PiVCCU Software, die quasi genau die gleiche Software ist nur für Raspberry Pi(3 aufwärts) bzw. weitere Einplatinencomputer kompatibel - und kostenlos. Dazu kommt das große Funkmodul passend zum aufstecken von ELV (nicht das kleine sondern das für ~40EUR). Soweit die Hardware, dann die Software. Dazu gibts umfangreiche Dokumentationen und Anleitungen zur Installation und Einrichtung auf den jeweiligen Webseiten also übergehe ich das hier erstmal. Fragen könnt ihr immernoch. Bei den Aktoren und Sensoren wird es dann interessant...und teuer, sehr teuer! Da gehen mal schnell 40EUR für eine Schaltsteckdose oder 70EUR für einen Bewegungsmelder drauf. Und es läppert sich. Grundsätzlich sind die Geräte sehr gut wenn auch von Qualität und Material oft nicht diese Preise wert - aber es gibt ja Alternativen. Dazu haben pfiffige Leutz schon Add-Ons programmiert die man in der Software installiert und schon kann man Sensoren selbst bauen. Das ist dann billig...sehr billig. Z.B. mit dem AskSinPP Add-on und mit Hilfe der Projekte von Jerome der z.B. hier zeigt was man damit machen kann und wie einfach das ist wie auch die Wetterstation Am Beispiel der Wetterstation nutze ich dann z.b. nur: - einen Arduino mini pro 8mhz 3,3v ca. 2€ - ein Funkmodul CC1101 (866Mhz) ca. 2€ - einen Sensor BME280 (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck) ca. 4€ (Achtung hier den BME nicht den BMP der billiger ist aber keine Feuchtigkeit misst) alles bei ebay kaufen, teils als 10ner Pack aus China spotbillig Also 8 Euro und nebst einmaligen Programmer (ca. 5€) dann nur ein paar kurze kabel (Flachband). dann entsprechend wie beschrieben verkabeln und schon habe ich einen Temp/Luftfeuchtigkeitssensor für unter 10EUR. Besser als 50EUR für den Wandthermostat. Die Stromversorgung mache ich nicht über Batterie (nicht zu empfehlen) sondern nehme 5V und geh an den RAW Eingang des Arduino, der kann 6-13V (Vorsicht bei 12V geht die Spannung bis 14,8V hoch beim laden - ergo auch die müssen auf 5V runter). Am einfachsten mit einem Step-down Modul, die gibts bei Ebay für ca. 1,5€ - 6-32V auf 5V Ausgang oder man bedient sich eines billigen KFZ USB-Wandlers und killt en USB-Kabel für die Versorgung. Die Sensoren werden/sind dann überall verteilt und so habe bekomme ich ein Klimabild des ganzen Schiffs. Diese steuern dann über die Stellantriebe die Heizungen/Lüftungen in den Räumen...je nach Vorgabe, Nutzung und Uhrzeit manuell oder automatisch aus. Der erwähnte IO-Broker Server ist da die Schnittstelle von Homematic zum Endgerät mit allerlei Adaptern die kostenfrei bereit stehen. Hier konnte ich dann auch ganz einfach das Victron-System einbinden. Da geht von Alexa bis Zigbee alles. Anzeigen sind alles Touchscreens bzw. Tablet-PCs. ![]() |
Hi?
Interessantes Thema. Schlagt mich, aber auf dem Boot möchte ich "analoge" Technik. Wenn es im Anwendungsbereich möglich ist. Mit "digital" mußte ich mich im Beruf lange genug beschäftigen. Für Notfälle haben wir einen verläßlichen Hafenmeister. Geändert von sporty (02.03.2020 um 21:47 Uhr)
Das ist das beste daran, ein Mann zu sein: Ich muss nichts erklären, ich muss nichts begründen. Etwas kann sinnvoll sein, es muss aber nicht. Ein einfaches "ich will das haben" reicht aus. Ich brauch' kein Smart Home (oder Boot), ich habe dafür andere Marotten. Warum? Weil ich will
![]() Zitat:
Gruss, Dirk "Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen." (Heiner Geissler, 1930 - 2017) |
Unglaublich ein ganzer Kerl. Ein steinharter Bursche, oder bloss ein blöder Macho??
Er hat keinen Namen und kein Boot, aber liest und kommentiert immer im Boote Forum mit. Respekt.
Gruss Susi
und hier hat es bis zur #7 geschafft.
Bis es wieder als untauglich erklärt wurde ![]()
Mit besten Grüßen Andreas
Ich fand, der Machospruch konnte nicht unkommentiert vorbei gehen.
Ist ja jetzt passiert und gut so! Back to Topic: Auch wenn ich -wie Sporty- Analogfan bin, lese ich gerne mit, man lernt nicht aus. (Fernüberwachung ist für mich eher akademisch, Boot liegt vor dem Haus ![]()
![]() Zitat:
Es kann das doch kein Problem sein, das andere was Vorstellen oder gar mit Gleichgesinnten erweitern wollen.
Auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, auch wenn ich die Einfachheit auf dem Boot bevorzuge.
Ein bisschen Datenaffin sind wir ja alle. Wie ist die Batterieladung, wieviel Sprit habe ich im Tank, Tankanzeige für Wasser und Temperatur bei der Heizung. Ok ist nicht gerade viel und auch nicht vernetzt aber es sind immerhin Daten 👍😂😂
Gruss Susi |
Hi Andreas
Etwas vorstellen und sich mit anderen austauschen ist n. m. M. der Sinn eines Forums. Dazu gehört auch die manchmal "andere" Meinung der Forumsteilnehmer. Die kann durchaus zur Meinungsbildung beitragen. btw: "Gleichgesinnte" sind wir im Forum, hoffe ich doch, alle? Geändert von sporty (03.03.2020 um 20:48 Uhr) |
Tut mir leid, dass einige das partout als Machospruch auffassen wollen. Was habe ich tatsächlich gesagt?
1. Meins ist es nicht. 2. Ich habe andere Interessen, die wiederum andere nicht interessieren. |
![]() Zitat:
Wir hatten auf der Boot beispielsweise einen Getriebemotor zum nachträglichen Anbau an bestehende Ventile gezeigt, also auch für Borddurchlässe oder Gas-/Wasserhähne verwendbar. Das Interesse war sehr groß, ein Besucher hatte bei sich an Bord um die acht Borddurchlässe, die er je nach Situation in die richtige Stellung bringen muss. Zwei Antriebe, Waschmaschine, mehrere Duschen, Waschbecken, Spülmaschine, Toiletten usw. Der war sowas von glücklich, endlich eine günstige Lösung für die vielen Ventile gefunden zu haben. So ein Ventil kostet 35 EUR und ist mit 12 V betreibbar. Natürlich hat es auch einen Taster für vor-Ort Bedienung und eine Entriegelung, damit man es händisch bedienen kann. Gesteuert wird per WLAN und App oder per Webseite vom Bord-PC. Man kann sowas auch automatisieren, Motor an, Kühlung auf, alle anderen Borddurchlässe zu oder so ähnlich. Ich sagte ja, je mehr das Boot einem Hausboot ähnelt, desto eher macht die Hausautomation Sinn. Dann möchte ich die Haustechnik auch nicht vom 12 V Schaltpanel aus schalten, sondern diese getrennt halten. Viele Grüße, Christian |
Danke für deinen konstruktiven Beitrag.
Welches System oder Anwendungen bzw. Protokoll verwendet ihr? Welche Steuermodule? Bei mir steuere ich auch die Ventile mit der Homematic-Technik. So kann ich z.B. mein Duschen vorplanen da dann das Wasser dafür (höher) erhitzt wird bzw. die Ventile und Pumpen für den Wärmetauscher vorlaufen um den Trinkwasser/Duschtank zu beheizen. |
Hallo Diron,
ich selber habe nur einen 20' Kleinkreuzer und wohne in einer Mietwohnung. Also beides nicht die richtigen Objekte für Hausautomation. ![]() In dem Link zum Nachbarforum sind die Geräte aufgelistet, die Norbert verwendet. Ich habe mal nachgesehen, es wird auf die Geräte die Tasmota Software aufgespielt: https://www.tasmota.info/ Ich habe selber keine Ahnung von der Thematik aber auf der Boot neun Tage gestanden und die Möglichkeiten gezeigt, die wir dort aufgebaut hatten. Von daher habe ich einen guten Eindruck bekommen, was die Leute so interessiert. Die Borddurchlässe schalten und vor allem die Stellung abrufen zu können war genauso ein Thema wie Lichter schalten und dimmen. Alarmtechnik wurde auch immer wieder als Wunsch genannt. Grüße, Christian
Jo Tasmota verwende ich auch für meine Lichtsteuerung (Led-Streifen RGBWW) - schön an China vobei
![]() Ich denke das Interesse wächst mit den Möglichkeiten. Warauf ich besonders hinarbeite ist das Betreten und Verlassen des Bootes mit allen erforderlichen Handgriffen und Kontrollen zu automatisieren. Warmes Schiff wenn ich ankomme und mit einem Knopfdruck abmelden und scharf schalten. Außerdem Temperatur/Feuchtigkeitsüberwachung/Wasserüberwachung an stellen wo man nicht oft nachschaut/drankommt). |
Ich habe zuhause auch so viel es geht automatisiert
![]() Von da habe ich dann einige Erfahrung auf die Gartenlaube portiert. Mein 14ft Boot hat da (Leider) einfach kein Bedarf. Homematic nutze ich auch für Heizungsventile, weil es da nichts besseres für den Preis gibt. Auch die Fensterkotakte mit sind sehr gut. Der Nachteil ist, man braucht ein Zentralstation, die immer mit. In der Gartenhütte bin ich auch auf Bleiakku angewiesen. 230V mache ich da nur bei Bedarf an. Mit entsprechenden DC/DC Wandlern habe ich mir eine gute 5V Versorgung aufgebaut. Da hängt dann der RPI mit IoBroker dran und die mit ESP Easy geflashten WEMOS D1 Module. Details kann man wo anders Suchen, dass würde jetzt den Rahmen sprengen. Das sind jedenfalls Platinen mit WLAN, die auf 5V Laufen und die ich im IoBroker einbinden kann. An die kann man dann einfach die eigentlich für Arduiono gedachten Relaiskarten usw. anschließen und schon kann man auch alles mögliche Schalten oder auch Eingänge über WLAN einsammeln und LED Streifen ansteuern. Das ist sehr Sparsam und günstig. Setzt allerdings einige Kenntnisse mit Mikroprozessoren und Elektronik voraus. Wenn man eh 230V hat sind die Module von SonOff gut, aber noch besser finde ich die von Shelly. Könnt ja mal Googlen. |
Ja von der Wemos-Lösung habe ich auch gelesen. Habe mich aber für getrennte Netze/Frequenzen entschieden um die Automatisierung unhängig vom wlan zu machen, damit sie komplett getrennt läuft. Im Schiff versuche ich auch die Verwendung des Wlan auf ein minimum zu beschränken da vieles eh nur gut über Kabel läuft (Kameras) und ich mir da sonst alles vollstrahle.
Ich will hier mal das Thema wieder nach oben holen da ich das sehr spannend finde. Ich habe jetzt ein paar Funktionen mit Shelly auf meinem Boot realisiert.
- Batterieladegerät mit Shelly 1PM (Ich kann sehen was das Ladegerät grade zieht und kann es per App an/aus schalten) - Boiler mit Shelly 1PM (Vergesse ihn oft auszuschalten und dann heizt er die ganze Woche und zieht Strom) - Kühlschränke mit Shelly 1 (Kann sie am Vortag anmachen und das Bier ist kalt wenn ich an Bord bin ;) zus. habe ich noch das Addon mit Temperaturfühler (hat keine sinnvolle Funktion... gemacht weil es geht...)) - Temp und Luftfeuchtefühler mit Shelly H&T. Ist im Winter ganz hilfreich wenn man einen E-Luftentfeuchter schalten will. - Heizlüftersteuerung (Winter) mit Shelly Plug S - Luftentfeuchter (Winter) mit Shelly Plug S Nächstes Projekt ist eine Spannungsüberwachung mit dem Shelly Uni. Mit einer Fritzbox LTE an Bord hab ich ein ganz ordentliches Wlan und kann genug Geräte verbinden. Habt ihr noch kreative Ideen was man noch smart machen kann? Gruß Rolf
ich habe zuhause Homematic mit über 200 ‚Geräten‘ im Einsatz. Habe mich auf dem Boot aber dagegen entschieden. Ich nutze Arduinos und Raspberry’s und habe diese über mein NMEA2000 Netz verbunden. Damit kann ich vieles auf dem MFD anzeigen. Habe noch ein Nextion Display für die Visualisierung wenn das MFD nicht läuft. Kein Funkverkehr auf dem Boot und Stromversorgung direkt über den Bus.
Viele Grüße von Jürgen
Themen-Optionen | |
Smart Home, Rolladen- und Heizkörpersteuerung, kennt sich wer aus? | Totti-Amun | Kein Boot | 41 | 06.02.2024 10:41 |
Boat TV auf Smart TV V PLus | vargtimmen | Allgemeines zum Boot | 0 | 05.09.2018 11:49 |
Boat a home - find' ich geil! | Mork | Allgemeines zum Boot | 54 | 30.12.2016 14:24 |
Smart Home - Lösungen - Kennt sich einer damit aus? | porsche2711 | Kein Boot | 1 | 10.09.2015 13:54 |
