Smart Home - Lösungen - Kennt sich einer damit aus?
Hallo, ich suche eine SmartHome-Lösung. Sie sollte nach Möglichkeit nicht Web-basierend sein, sondern mein "Traum" wäre es, wenn ich die gängigen Funklösungen nutzen/einbauen könnte, diese in einer "Zentrale" zusammenlaufen welche per Bluetooth mit einem Tablet verbunden sind. Denkbar wäre auch eine Zentrale welche direkt steuerbar wäre.
Alle die ich bis jetzt gefunden habe sind irgendwelche Smartphone-Lösungen welche WLAN benötigen oder "richtige", welche verkabelt werden müssen. Vielen Dank und Gruß |
Ich habe seit Jahren zu Hause eine Lösung mit FHEM.
Erst lief FHEM bei mir auf einer Fritz!Box, inzwischen habe ich einen eigenen, kleinen Server dafür. Das schöne an FHEM ist, dass es herstellerunabhängig ist. Man kann damit sehr viele verschiedene System steuern. Der Nachteil ist, dass die Konfiguration erst ein wenige umständlich ist. Wenn man aber "drin" ist, dann geht es. FHEM ist allerdings tatsächlich web-basiert. Auf dem Server läuft ein kleiner Web Server. Für die Bedienung kann man sich aber unterschiedlich Oberflächen bauen oder fertige Apps benutzen. Ich selber benutze FHEM für die komplette Heizungssteuerung im Haus. Teils habe ich noch FHT80b Komponenten verbaut, rüste aber nach und nach auf Homematic um. Auch Beleuchtung steuere ich damit in vielen Räumen und rüste immer weiter nach. Da benutze ich auch teils noch FS20 Komponenten, die aber nach und nach durch Homematic ersetzt werden. Bei neuen Sachen benutze ich nur noch Homematic. Die Verbindung zu meinem Server stelle ich aber auch über WLAN her und nicht über Bluetooth. Darf ich fragen, warum WLAN ausscheidet?
Gruß Uli |
