Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 373Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 373
Alt 07.03.2020, 08:30
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
345 Danke in 189 Beiträgen
lies am besten mal hier https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=270055
Ich werde den Cadac Safari 2 holen....
  #277
Alt 07.03.2020, 08:41
Benutzerbild von apollobandit
apollobandit apollobandit ist offline
Boot: Bavaria 30 Cruiser
367 Danke in 166 Beiträgen
Genau das habe ich gesucht. Danke
Gruß Tobias
Bijou
Alt 07.03.2020, 14:11
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.854 Danke in 2.668 Beiträgen
Diesen habe ich auch verbaut. Ich habe außen eine Befestigung am Boot. Dort wird er einfach reingesteckt. An Bord wird er in einem schwarzen Stoffsack von Magma unter den Bugsitzen verstaut https://www.boote-forum.de/showthrea...ight=bordgrill
Als 2. habe ich noch einen Bright Spark 100 im Koffer. Den nehme ich mal so mit zum Picknick oder aufs Boot.
Hits:	187
Größe:	60,3 KB
ID:	872166   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	61,4 KB
ID:	872167   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	49,8 KB
Hits:	192
Größe:	60,8 KB
ID:	872169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	59,3 KB
Geändert von bootsfreunde.com (07.03.2020 um 14:17 Uhr)
  #279
Alt 07.03.2020, 17:51
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.063 Danke in 466 Beiträgen
Ich kann den Cadac Safari Chef2 empfehlen.
Ist einfach zu reinigen, bringt richtig Hitze und lässt perfekt und platzsparend verpacken.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
  #280
Alt 07.03.2020, 22:16
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
628 Danke in 424 Beiträgen
Kurzes Fazit zum Skotti
habe Ende Januar auf dem Balkon bei 5°C zwei Hohrückensteak grilliert und bin hell begeistert.
Ist schnell montiert, heizt sehr schnell auf und ist ideal zum grillieren für bis 4 Personen.
Heute habe ich die Halterung (Eigenkonstruktion) zu meinem Boot montiert und denke das wird schon was. Zum Glück passt alles in die Tasche.
Ein endgültiges Fazit gibt's im Sommer.
Der Sommer kann kommen!!
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (07.03.2020 um 22:21 Uhr)
  #281
Alt 08.03.2020, 00:31
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
626 Danke in 233 Beiträgen
Ist das nicht etwas tief ? oder grillste beim Baden
  #282
Alt 08.03.2020, 05:10
Juergen01 Juergen01 ist offline
Boot: Segelboot 11,65m
83 Danke in 58 Beiträgen
Ich habe den Magma gas Grill und jetzt 3 Jahre den mit Holzkohle , mit dem Holzkohle geht das nur vor Anker mit dem Gas auch zu Not im Hafen . Alle beide sind Spitze , wobei wir viel ankern und da bleibt der Kohle den ganzen Urlaub am Heckkorb .
Jürgen
  #283
Alt 08.03.2020, 08:22
Ich glaube der könnte mir gefallen, gleich mit Relinghalterung Hat den jemand im Einsatz ?
Kuuma Stow N Go 160
https://www.ebay.de/itm/Kuuma-Stow-N...cAAOSwSq1eBThh (PaidLink)
Gruß Tobias
Bijou
Geändert von apollobandit (08.03.2020 um 10:37 Uhr)
Alt 08.03.2020, 08:29
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 338 Beiträgen
Tobias das ist ein ganz billiges, klappriges Blechteil. Ich hatte es bei Amazon bestellt aber wieder zurück geschickt. Außerdem war es noch teilweise scharfkantig.
Gruss Susi
  #285
Alt 08.03.2020, 09:22
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.392 Danke in 702 Beiträgen
@ Haider
Wie ist denn die Hitzeentwicklung beim Skotti außen und an den Füßen?
Beim Lotus finde ich es praktisch, dass man ihn außen anfassen kann und überall hinstellen kann.
Finde aber den Skotti interessant
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 08.03.2020, 10:17
Boot: Doral 170 BR
Richtig, ich werde meistens beim Baden grillen
Werde jedoch eine weitere Verkürzung erstellen.
Gruss Heinz
Alt 08.03.2020, 10:44
Boot: Doral 170 BR
Zitat von matisbad Beitrag anzeigen
@ Haider
An den Füßen sowie unten längßeitig bleibt Skotti kalt. Aber oben und im Bereich der Schale ist Verbrennungsgefahr!
Hier noch ein neues Vorführvideo der Sendung "Das Ding des Jahres" mit dem Skottie-Erfinder:
Skotti
Gruss Heinz
  #288
Alt 08.03.2020, 17:52
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.558 Danke in 465 Beiträgen
Cooles Teil,
Aber ich hab schon einen...
Gesendet von meinem SM-A320FL mit Tapatalk
Gruß Torsten
Alt 08.03.2020, 19:20
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
188 Danke in 94 Beiträgen
Servus,
ich hab den Enders Explorer verbaut. Ist auf einer schwenkbaren Halterung montiert. Bei Schlechtwetter wird er nach innen geschwenkt, wenn's schön ist, kann ich wunderbar draußen Grillen. Stehe dann auf der Badeplattform.
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
  #290
Alt 10.03.2020, 16:29
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.979 Danke in 2.366 Beiträgen
auf keinen Fall den Cobb Grill
Gruß Thomas S
Alt 10.03.2020, 18:14
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.531 Danke in 2.914 Beiträgen
Und, gibt es auch einen Grund dafür?
Grüsse Ulli
Alt 10.03.2020, 18:50
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
473 Danke in 291 Beiträgen
Würde mich auch interessieren. Finde unseren Cobb Gas ideal fürs Boot...
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 11.03.2020, 08:52
Ich finde das der Grill , zumindest die Ausführung mit Kohle, mehr dünstet als grillt wenn der Deckel drauf ist. Das Kondensat läuft dann runter und alles ist irgendwie immer nicht richtig heiß.
Richtig heiß wird er nur in der Mitte..
Außerdem ist diese Fett-Auffangwanne danach so was von schmierig und dreckig das mir da die Lust auf´s Grillen vergeht.
Es gibt auch Alu Einsätze dafür aber ich möchte nicht noch zusätzlichen Müll produzieren.
Hätte ich das vorher gewußt hätte ich mir diesen Grill nicht gekauft..
Gruß Thomas S
  #294
Alt 11.03.2020, 09:10
M.W. muß in die Fett-Aufwangwanne beim Grillen Wasser rein, dann ist die auch nicht mehr so dreckig und schmierig; Kondensat am Deckel habe ich bei uns auch noch nicht gesehen, ist mir nicht bewußt. Und unsere Steaks und Würstchen sehen auch nicht nur gedünstet aus. Du bist der erste von dem ich so etwas über den Cobb höre - im Gegenteil, eigentlich hört man nur gutes von dem Teil; aber da wir die Gas-Ausführung haben, kann ich da nicht viel zur Qualität beim Grillen mit Kohle sagen.
Ralf
Geändert von ralf-boote (11.03.2020 um 09:17 Uhr)
  #295
Alt 11.03.2020, 15:13
Das Wasser mache ich immer rein. Auf einer Vorführung habe ich gesehen das die da sogar Kuchen und Brot mit backen, und sogar Schweinebraten gemacht werden können.
Habe sogar diese Cobb Kochbücher durchprobiert, aber irgendwie bin ich nicht so begeistert. Könnte mir auch vorstellen das der Gasgrill besser ist weil man die Wärme regulieren kann..
Egal ,ich gehe eh lieber essen.
Gruß Thomas S
Alt 15.03.2020, 07:26
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 148 Beiträgen
Ich bin seit einigen Jahren sehr zufrieden mit dem Cobb Grill. Die Qualität der „Cobblestones“ ist maßgeblich für die Länge der verfügbaren Grillzeit und Intensität der Grillhitze verantwortlich. Meine Erfahrung: am besten die originalen Presslinge kaufen! Die Leistung geht natürlich schnell in den Keller wenn ich zu viel Grillgut auf einmal auflege. Das ist je nach Grillgut unterschiedlich, aber hat man schnell im Gefühl finde ich. Die Reinigung finde ich nicht allzu aufwändig und funktioniert auch übrigens in der Spülmaschine sehr gut.
Hits:	200
Größe:	104,5 KB
ID:	872827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	83,9 KB
Sascha
  #297
Alt 15.03.2020, 09:19
ørret ørret ist offline
Boot: Veha 850
950 Danke in 167 Beiträgen
Ich bin seit Jahren stets unzufrieden mit dem Cobb.
Prinzipiell zwar ein sehr universelles und durchdachtes System, aber mit großen Einschränkungen. Z.B. gibt es nur diese Plastikbeschichteten Grillplatten, egal ob die originale oder grindle Platte oder die Pfanne, alles nur beschichtet.
Und so eine Beschichtung in Kombination mit hoher Temperatur und regelmäßiger Nutzung hat dann natürlich zur Folge das sie schon bald nicht mehr funktioniert. Das war mit der Standardplatte genauso wie mit der grindle Platte.
Dann, das bereits angesprochene Temperaturproblem. Es ist nicht möglich Steaks scharf anzugrillen.
Den optionalen Wok habe ich auch, der funktioniert am schlechtesten. Ein scharfes anbraten ist hiermit definitiv nicht möglich, ich habe alles ausprobiert. Hier wird alles nur leicht geköchelt.
Das was mit dem Wok hervorragend funktioniert ist indirektes langsam garendes Grillen. Auch Fisch funktioniert grandios.
Alles im allem gebe ich dem Cobb, insbesondere auch wegen des Preises, 3 von 10 Sternen.
Für diese Saison habe ich mir einen Weber Q1000 gekauft, ich bin sehr gespannt.
Tobias
  #298
Alt 24.04.2020, 00:34
Boot: Doral 170 BR
Standard Test Skotti-Grill
Werte Bootsfreunde
war diese Woche zweimal auf dem See und habe Skotti getestet. Wie von Sebbij richtig bemerkt, war der Grill von der Plicht aus nicht ideal zu bedienen. Ich habe deswegen aus dem längsten Vierkantrohr drei Kürzere nachgemacht. Von der Plicht aus erreiche ich jetzt den Grill sehr gut, nun mein Fazit:
Positiv
- klein und verstaubar
- sehr schnell auf Temperatur, ca. 2-3 Min.
- genügend Hitze da eine Wanne mit 2cm hohem Rand (Bratwurst rollte zwei- dreimal hin und her aber ging nicht baden)
- Wegen dem Rand bläst der Wind die Hitze nicht weg (wie z.B. beim Cadac Safari-Chef-Grill)
- nach 20 Min. ist der Grill kalt, kann zerlegt und wieder verstaut werden
- einfach zum reinigen
- Material ist hochwertig
Negativ:
- Fett tropft heraus bzw. sofort auf die orange Unterlage stellen da sonst Fettflecken auf dem Polster
- deswegen sollte Skotti nur ausserhalb des Bootes benutzt werden
Für kleinere Boot bis max. 6 Meter ist der Grill top, für grössere Boote gibt es sicher bessere Alternativen. Ich behalte Skotti auf jeden Fall da ich ihn auch beim Wandern oder einem spontanem Treffen mit Freunden mitnehmen kann.
Schöne Grüsse
Heinz
P.S. Noch eine kleine Impression vom gestrigen Tag.
Hits:	290
Größe:	85,6 KB
ID:	877609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	81,2 KB
ID:	877610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	79,2 KB
Hits:	268
Größe:	64,2 KB
Gruss Heinz
  #299
Alt 24.04.2020, 05:43
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
7.776 Danke in 2.090 Beiträgen
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Noch einen Hinweis bezüglich Gasgrill auf Booten die ich gerne weitergeben will.
Sämtliche Gasgeräte (Grill, Kocher, Heizungen etc.) müssen eine Ausfallsicherung aufweisen.
Ich habe ja meine Gaseinrichtung auf dem Boot einer ordentlichen Gasprüfung infolge TÜV (CH) unterzogen.
Dabei hat man auf folgende Eigenschaften der Geräte geachtet.
- Wenn das Anzünden nicht gelingt und man das Gasregler loslässt muss der Gasfluss abschalten und danach dicht sein.
- Wenn man die Gasflamme auspustet muss der Gasfluss automatisch abschalten und danach dicht sein.
Der Experte hat tatsächlich beim Gasherd beide Brenner laufen lassen und mit einer CO2 Puste im Betrieb die beide Brenner ausgeblasen. Danach konnte man nach ca 8 Sekunden feststellen , dass das Gas automatisch abgestellt wurde.
Nicht alles Handels üblichen Gasgeräte haben eine solche Einrichtung. So habe ich mich auch von meinem CADAC 2 Flammen Kocher verabschiedet und was entsprechend ausgerüstetes beschaft.
Eigentlich super und ich bin Glücklich das dies so ist. So kann man auch beruhigt auf dem Boot schlafen.
Zuvor habe ich mir eigentlich gar nicht so viel Gedanken über den Betrieb von Gaskochern und Gasgril auf dem Boot gemacht. Das sich aber das ganze Gas in der Bilge sammelt, wenn es unbeabsichtigt ausströmen sollte, ist dies schon mit dem nötigen Respekt und Umsicht zu behandeln
Das nennt sich bei uns “Zündsicherung“. Leider gibt es kaum Gasgrills, die damit ausgestattet sind. Aber Gasgeräte ohne Zündsicherung kommen mir nicht an Bord. Deshalb haben wir auch unseren hübschen CADAC “Grillo Chef 2“ Gasgrill wieder zurück gegeben (war uns irrtümlich “mit Zündsicherung“ verkauft worden).
Nach monatelangem intensivem Suchen habe ich jetzt endlich eine Lösung gefunden:
MULTI-KULTI 1008-18* mit Zündsicherung. Gibt auch ne stabile “Pizzahaube“ dazu.
https://www.gas-grill.de/Multi-Kulti-Set3-201-3
* Achtung: Der 1008-16 ist OHNE Zündsicherung!
Nicht ganz billig, aber stabil verarbeitet und mit der Zündsicherung sehr handhabungssicher.
Wird auf unserem Achterdeck an die Aussengassteckdose der Bord-Flüssiggasanlage angeschlossen.
Jetzt brauche ich nur noch eine pfiffige Relinghalterung für....
Lg, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (24.04.2020 um 07:22 Uhr)
  #300
Alt 24.04.2020, 08:16
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.755 Danke in 1.735 Beiträgen
Danke für diesen Tip!
Hab ihn jetzt 5x ausprobiert und bin begeistert.
Tip meinerseits:
Alufolie in die Tropftasse legen, dann muss man (bis auf die Grillplatte) gar nichts sauber machen.
Trotz einiger bedenken haben wir den Enders Aurora Mirror angeschafft, Gasgrill wollen wir nach wie vor nicht.
Der Mirror verfügt bereits über den Gusseisenrost und hat auch eine LED Beleuchtung zusätzlich gab es noch die Transporttasche mit Innentasche.
Die Bedienung ist relativ einfach, mit etwas Anzündpaste wird der Holzkohlebehälter, welcher mit 150g Holzkohle gefüllt wird angezündet, mit Hilfe des integrierten Ventilators dauerte es ungefähr 12min bis der Rost auf 355°C war, für die Grillwürstchen leider etwas zu hoch, aber bestimmt für ein gutes Branding auf Steaks geeignet.
Der Grill hat für 12min, länger brauchten die Würstchen nicht, die Temperatur ohne Probleme auf über 280°C gehalten.
Für die Reinigung war auch nicht übermäßig viel Aufwand nötig, obwohl die Tropftasse schon einen etwas „dünnen“ Eindruck macht.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Mit dem Boot auf dem Ijsselmeer. Anfänger Grokla Allgemeines zum Boot 1 11.08.2009 13:12
mit dem Wanderboot auf dem Lago Maggiore huebi Mittelmeer und seine Reviere 9 11.12.2008 21:41
Segler auf dem Wasser, Anwohner auf dem Land ;- ) Tabetha Allgemeines zum Boot 1 11.10.2008 18:58
Was sagen die Spezialisten zu dem Lack auf dem Bug? hozov Restaurationen 1 10.10.2007 14:43
Mit dem Motorboot auf dem Gardasee Dirk S. Mittelmeer und seine Reviere 3 11.06.2005 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
