Alt 12.03.2020, 08:12
Benutzerbild von Georg-s
Georg-s Georg-s ist offline
Boot: Sucess 1050 Ak
Standard Simmerring Hydraulik Lenkung
Moin Moin,
Benötige mal eure Hilfe. Kennt sich einer mit dem Helm Seal Kit HS 50 aus? Dort wo die Steckachse durch den Helm geht gehören ein Simmerring, ein O-ring und ein Kunststoff Ring drauf. Weis einer die Reihenfolge weil auf der Anleitung ist es nicht genau zu erkennen. Da die lenkung schon mal zerlegt worden ist kann ich auch nicht die Reihenfolge übernehmen.
Danke für jeden ernstgemeinten Tip
Gruß aus Duisburg
Hits:	159
Größe:	64,7 KB
Alt 12.03.2020, 20:22
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
498 Danke in 327 Beiträgen
Servus Georg,
Willkommen im Forum.
wo ist das Problem?
Du hast doch eine Ex-Zeichnung und eine Stückliste.
Das Foto ist nicht recht Hilfreich da unscharf und die Dichtungen verdecken die Stückliste.
Oder geht es darum was was für eine Dichtung ist?
MfG Walter
Alt 13.03.2020, 08:29
Hallo Walter , erstmal Danke für die Antwort. Genau das war das Problem was ist welche Dichtung im Set. Bin aber weitergekommen ab Bj 85 werden 2 Dichtungen nicht benötigt daher konnte ich (hoffe ich)die richtige auswählen.Erst Simmerring dann O-ring. Gestern zusammengebaut und werde es am wochenende im Boot einbauen und testen.Hoffe das alles richtig war.
Hydr. Lenkung: Simmerring an Pumpe wechseln? ghaffy Technik-Talk 6 03.09.2016 19:41
LENKUNG: Teleflex vs. Hydraulik reppiks Technik-Talk 36 19.01.2008 00:15
Lenkung mit Hydraulik Ghost1851 Technik-Talk 25 04.02.2007 15:02
Hydraulik Lenkung Z-Antrieb solcio Allgemeines zum Boot 0 23.10.2006 18:34
Schaffen wir es eine Hydraulik Lenkung selbst zu bauen ! ?? Michael F Offshore 19 10.05.2004 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
