Das passt eh - Top Lösung
Evt. im Vergaser die Hauptdüse checken. Es soll "Spezialisten" geben, die glauben, eine größere Düse hat mehr Wirkung und die bohren die Originale auf oder machen eine größere hinein Im Prinzip kannst Du bei dem Motor viel prüfen und checken (Zündung, alle Kabel auf Beschädigung, Benzinschläuche erneuern, Vergasergrundeinstellung (Drosselklappenstellung usw.) Bei meinem hab ich fast alles geprüft bis auf Kompression und Flatterventile.
Geht der Schaltzug nach hinten weg?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!. Gruß Lothar an der Saale |
Vergaser checken (Standgasschraube rausdrehen!) oder direkt zerlegen und reinigen. Prinzipiell könnte der Motor auch Nebenluft ziehen. Meiner lief damals beim ersten Zug, ohne Choke! |
Geht er auch aus wenn du Gas gibst und den Schlüssel losläst?
Inzwischen läuft der Motor durch, jedoch beim Gas wegnehmen merkt man das er ab und zu aus gehen will. Als wenn zu wenig Sprit ankommt.
so long, der Thomas... |
Ja er ist dann ausgegangen. Jetzt ist es aber besser nachdem ich die Leerlaufschraube verstellt habe
Ich würde dir zu einer guten Vergaserreinigung raten.
Bislang gibt es noch kein Feedback, der Motor muss warten.
Ich habe einen Johnson mit 3 Zylindern und 35 PS gekauft, war einfacher 😉
Meines Wissens nach waren ALLE Johnson/Evinrude Motoren bis einschließlich 60 PS nur Zweizylinder, erst ab 70 PS waren es deren drei. Aber das war früher, danach gab es ja unter dem Namen Johnson diverse andere Motoren anderer Hersteller, auch 4-Takter, bis der Hersteller insolvent wurde und von diese kanadischen Firma BRP übernommen wurde, die haben dann die Marke Johnson sterben lassen und unter dem Namen Evinrude fertigen sie heute direkteinspritzende Zweitakter, die übrigens sehr gut sein sollen, aber auch sehr teuer. Also ein 35 PS Johnson mit drei Zylindern? Was ist das? Bootfan Dieter |
Ach, Dieter, googeln vorm Posten ist doch erste Bürgerpflicht,
ich bin eher von der Dieselinboardfraktion, aber das ist doch nicht so schwer: https://obparts.com/used-outboard-mo...utboard-motor/ Und ich denke, coolibri wird mit Sicherheit bis drei zählen können
Gruss, Dirk |
die 4 Takter werden noch unter Johnson verkauft, das sind dann aber Suzukis
Es ist ein Johnson Endeavour mit 3 Vergasern und 3 Zylindern, soweit ich weiß ist der Baugleich mit irgendeinem Evinrude...
Und wohl einer der letzten Zweitakter
M.f.G. harry |
Alle Johnson wurden auch als Evinrude verkauft, eine Firma, ein Produkt. Jedenfals zu OMC-Zeiten. |
Das macht nichts, mein Ruf ist auch nicht besser...
Hallo, welche Schraube hast du bei diesem Motor? Habe den gleichen Motor mit einer vierblatt Schraube 25x15. Bin nur mit der Endgeschwindigkeit noch nicht so zufrieden.
Gruß Michael |
Welchen Motor meinst du jetzt? Den 2-Zylinder 30 PS oder den 3-Zylinder 35 PS?
Den 35 PS Endeavour.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Openseamap, Oruxmap, Locus: Hilfe erbeten | kurz | Allgemeines zum Boot | 1 | 05.11.2014 20:49 |
Ölverlust 4.3LX ... Hilfe/Meinungen erbeten | cmasterb | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 19.08.2013 11:14 |
HILFE zu Funkerschein erbeten | -Alex- | Allgemeines zum Boot | 21 | 02.10.2010 17:14 |
Pc-Probs -Hilfe erbeten | stef0599 | Kein Boot | 2 | 15.03.2005 13:32 |
