Alt 24.07.2013, 11:23
Benutzerbild von cmasterb
cmasterb cmasterb ist offline
Boot: ja
79 Danke in 47 Beiträgen
Standard Ölverlust 4.3LX ... Hilfe/Meinungen erbeten
Hallo liebe Forumsgemeinde,
Kürzlich ist mir ein wenig Öl in der Bilge aufgefallen, dass bei einem Probelauf über Spülohren ausgetreten sein muss.
Bemerkt habe ich es erst nach einer Fahrt mit dem Hänger und dachte es wären gelöste Reste aus unzugänglichen Ecken, da ich kurz zuvor alte
Öl- Ruß- und Dreckrückstände weitestgehend versucht hatte zu entfernen.
Nach einer längeren und flotteren Fahrt ist mir nun eine deutliche Menge Öl-Wasser Gemisch in der Bilge aufgefallen. Laut Ölpeilstab fehlte ganz
gut Öl, war aber noch über der Minimum Markierung. Peilstab und Öldeckel zeigen keinen Schlamm, nur reines Öl, das auch nicht stinkt.
Der Wasseranteil kann ggf. auf Spritz- oder Regenwasser zurückzuführen sein.
Vor jeder Fahrt kontrolliere ich den Peilstab und konnte bei der Fahrt auch keine erhöhte Temperatur oder sinkenden Öldruck feststellen.
Der Motor lief in jeder Lage ohne Probleme oder Geräusche.
Nach umständlichem Abtauchen in die Bilge (bin 1,93) konnte ich zumindest einiges ausschließen:
Ölfilter ringsrum trocken
Sensoren im Motorblock ringsrum trocken
Ölwanne und Auslass ringsrum trocken
Die Ventildeckel schwitzen etwas aus ihren Dichtungen, das langt aber denke ich nicht für die verlorene Menge, zumal sich keine Tropfen bilden.
Nach dem Auffüllen (ca. 3/4L) habe ich den Motor im Leerlauf eine Weile laufen lassen und konnte sehen, dass sich hinten, also ca. zwischen
Motor und Getriebe, einige frische Öltropfen in der Brühe abzeichneten.
Oh nein Simmerring?!
Was meinen denn die Spezialisten hier?
Ich werde wohl auch mal Anfang August beim Speck in FFM vorstellig werden - wüsste aber gerne, ob sich die Einschätzungen decken ...
Vielen Dank im Voraus für Eure Meinungen
Hits:	228
Größe:	188,3 KB
ID:	467757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	183,7 KB
ID:	467758   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	196,9 KB
Ich möchte schlafend sterben, wie mein Großvater - nicht kreischend und schreiend, wie sein Beifahrer.
Alt 24.07.2013, 12:16
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Schaut bei mir auch so aus, hab auch alles durchsucht und bin jetzt einfach beim Wellendichtring der Kurbelwelle gelandet, im Herbst kommt der Motor dann raus.
Er bekommt reichlich Öleindickungsmittel....das vezörgert ziemlich gut.
Dann stelle ich eine Schüssel unter die Kante an der das Öl tropft, und jede Stunde Fahren bekommt er das Öl wieder in den Öleinfüllstutzen.
Alt 24.07.2013, 12:32
Benutzerbild von Warmduscher
3.925 Danke in 2.059 Beiträgen
Wenn es Motoröl ist und nicht von anderer Stelle kommt, z. B. aus den Ventildeckeldichtungen und dann die Glocke runter bzw. reinläuft wird es wohl der KW-Simmering sein.
Das finde ich ist eine gute, pragmatische Lösung die zudem umweltfreundlich und kostensparend ist !
Dichtungsquellende Ölzusätze wären noch eine Behelfslösung - wenn sie helfen. Das tun sie nicht immer, um nicht zu sagen sie helfen selten.
W
keine Sau
Alt 24.07.2013, 12:37
W
Diese Ölgelatine (Öleindickungsmittel) kann nichts quellen lassen, aber sie macht das Öl sehr dick, das bemerkt man beim Tropfen, es wird viel weniger.
Alt 24.07.2013, 12:39
Ja, das sind die "Honig" Ölzusätze. Aber es gibt ja auch noch dichtungsquellende Ölzusätze wie LecWec und so Zeug.
Helfen könnte auch noch ein wenig, wenn man den Ölstand immer bei knapp über Minimum hält. Dann muss man natürlich noch öfter kontrollieren damit er nicht unter Minimum fällt.
W
keine Sau
Alt 24.07.2013, 12:47
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
2.479 Danke in 1.053 Beiträgen
bei meinem 4,3 sah es in der letzten Saison fast ähnlich aus.
Verantwortlich war der Kurbelwellensimmering. Wir haben im Frühjahr den Motor ausgebaut und Timingcover (ist bei mir der komplette Deckel inkl. Simmerring) und Ölwannendichtung erneuert.
Auf den Bildern siehst Du das Timingcover von meinem 98er 4,3L (Kunststoffdeckel).
Bei mir ist das Öl an der Kante (unterer Bildrand) abgetropft und auch teilweise an der bei mir verbauten Alu-Ölwanne nach hinten gelaufen.
Öl-Tropf-Stop Zusätze haben leider gar nichts gebracht.
Hits:	167
Größe:	176,2 KB
ID:	467778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	62,7 KB
Alt 24.07.2013, 13:14
Boot: ja
Hi.
Vielen Dank für Eure Meinungen - und das so schnell
Och nööö. Nich echt der Simmerring.
Wenn jetzt noch Speck das Gleiche sagt, sind's wohl keine Vermutungen mehr. Motor raus. Na sauber.
Bin mal gespannt wie sich das zu Buche schlägt.
Sollte ich bei der Gelegenheit denn gleich noch etwas anderes mit machen lassen? Den vorderen Simmerring oder so ...
Alt 24.07.2013, 13:21
W
Ich war auch schon am Überlegen wegen LecWec, habs dnan sein lassen weil es zu teuer ist,
für die 20€ bekomme ich im V_Markt Buchloe 10L Öl und noch zwei Eis für die Kinder
Alt 24.07.2013, 13:32
Bar hats schnell erkannt und heizt Umsatz nach oben
Die Amis kippen das Zeugs sogar in gute süddeutsche Motoren rein
Ich würds reinschütten wenns helfen würde
Hits:	157
Größe:	188,3 KB
ID:	467803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	33,2 KB
Alt 24.07.2013, 13:50
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
wie alt ist Dein Coupler.
Gruß Alex
Alt 24.07.2013, 13:52
goec2468 goec2468 ist offline
4.675 Danke in 2.970 Beiträgen
Diese Zusätze machen alte, spröde Gummidichtungen wieder weich und lassen sie etwas aufquellen.
Wenn durch die Alterung einfach Öl zwischen Welle und Dichtring hindurchgedrückt wird helfen die Zusätze, wenn der Dichtring bereits eingerissen oder die Dichtlippe rissig ist, dann helfen sie nicht wirklich (eventuell verringern sie den Ölverlust etwas)
Einen Versuch wäre es mir Wert, denn die Kosten sind klein und selbst wenn die Chance auf Erfolg klein wäre, wären die gesparten Kosten sehr groß.
Götz
Alt 24.07.2013, 13:59
Götz
Am Dichtring war optisch keine Beschädigung zu erkennen.
Ich habe den Ölverlust anfangs der Saison festgestellt und er wurde dann auch bis zum Ende nicht heftiger.
Ich kann natürlich nicht beurteilen was ohne den Zusatz (LiquiMoly) gewesen wäre, dass ich gleich zu Beginn reingekippt habe.
Mit einer schnell konstruierten Auffangwanne (aus dem Unterteil eines Mini-Treibhauses/Aufzuchtschale) hat sich somit zumindest eine einigermaßen ruhige Saison ergeben
Alt 24.07.2013, 14:18
Boot: ja
@ Alex 996
vermutlich original, seit 1993 bzw. rund 165 Betriebsstunden unangetastet ...
Welchen Einfluss könnte ein defekter Coupler haben?
Alt 24.07.2013, 14:55
Ausser die Dichtfläche sieht so aus wie bei dieser Kurbelwelle mit zweiteiligem WDR, die knabberte alle neuen Ringe innerhalb von ein paar Umdrehungen auf
Man sieht sogar den angerosteten Drall der Dichtlippe
Da nutzt auch kein Dichtungsqueller
Hits:	162
Größe:	30,6 KB
Alt 24.07.2013, 15:29
@ Alex 996
das Gummi altert natürlich.
Ich würde den bei mir nach 20 Jahren mit wechseln, wenn der Motor raus wäre.
Je nach Belastung reist so ein Teil mal ab.
Dann ist z.B. der Urlaub beendet.
Da gibt es allerdings kein festes Intervall, der kann auch 40 Jahre halten.
Bin aber auch übervorsichtig
Gruß Alex
Alt 24.07.2013, 16:26
Boot: ja
Is ja ein echtes Horrorbild. Da muss doch dann sicher sogar die Welle raus und neu geschliffen / poliert werden
Hoffe echt, es wird nicht zu schlimm.
Alt 24.07.2013, 16:29
Boot: ja
Hm, vielen Dank. Gut zu wissen.
Bin auch einer, der sich eher 'zu früh' um sowas kümmert und dann mit ruhigem Gewissen fährt.
Leider habe ich mich auf die positiven Aussagen einer Werkstatt in Wiesbaden verlassen. Dort scheint der Motor beim Probelauf nicht geölt zu haben
Alt 24.07.2013, 17:19
Nein muss nicht, es sieht nicht jede Welle so aus
mancghmal ist es wirklich nur er verschlissene Dichtring
Alt 24.07.2013, 17:20
Mein Ölen kam auch schlagartig, da ist die Wekstatt nicht schuld.
Alt 24.07.2013, 19:32
Das sind 3 oder 5 Schrauben, je nach Coupler, das wars.
Motor ausrichten muß Du so oder so.
Und der Dichtring geht von einer Fahrt zur Nächsten kaputt, meist wenn die Kiste mal 4 Wochen steht, oder z.B. nach der Winterpause.
Kann jedem passieren.
Ich würde machen, so oder so, wenn der Motor raus ist:
- Dichtring vorne und hinten am Motor
- Coupler
- Den Wasserschlauch Transom zum Helm
- Den zugehörigen Plastikwinkel
- Schlauch vom Staudruck
- Schlauch vom Ölmonitor im Gimbal-Housing
- ev. alle Bälge
- Die Bilge richtig schön neu schleifen und streichen
- was vergessen
Wenn, dann richtig.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (24.07.2013 um 21:00 Uhr)
Alt 25.07.2013, 09:17
Boot: ja
Vielen Dank für die To Do Liste
Werde ich beherzigen.
... was ist in diesem Zusammenhang ein Helm
Alt 25.07.2013, 15:30
Hajo.x Hajo.x ist offline
Boot: Hollandia 1000 mit Volvo Penta Diesel 62 PS
227 Danke in 129 Beiträgen
wer noch einen Mercruiser 4,3LX als Ersatzteilspender sucht, ich habe unseren gerade im Flohmarkt eingestellt.
Gruß Hajo.x
Alt 25.07.2013, 20:05
Helm = Glockengehäuse
Gruß Alex
Alt 25.07.2013, 20:18
Werde morgen gleich mal den grossen Bauarbeiter von gegenüber fragen, warum er kein Glockengehäuse auf hat.
Dann werde ich schnell rennen sonst gibts was aufs Gehäuse meiner Glocke...
W
keine Sau
Alt 25.07.2013, 20:38
W
Würde vllt mal helfen
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
