Alt 18.04.2020, 14:51
cortana cortana ist offline
Boot: Rinker 202
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Radio das keine BT-Einstellungen vergisst??
Hallo zusammen, mein neues Boot eine Rinker 270 ist jetzt da und dort ist noch eine uralte Clarion Anlage mit CD Wechsler verbaut.
Die Boxen machen einen guten Eindruck, allerdings muss das Radio getauscht werden.
Aktuell schwebt mir das Fusion MS-RA70 vor... allerdings bin ich doch etwas vom Preis abgeschreckt.
Gibt es Alternativen welche bei Hauptschalter aus, auch ihre Einstellungen speichern? Wichtig ist mir die Bluetooth Verbindung - ich will nicht jedes mal neu koppeln müssen.
Über Vorschläge würde ich mich sehr freuen
Alt 18.04.2020, 14:56
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
619 Danke in 338 Beiträgen
Radios haben normalerweise 2 getrennte Stromversorgungen. Einmal rot plus und dann noch ein meist gelbes Kabel das den Speicher unter Spannung hält. Das Gelbe muss auf Dauerstrom gelegt werden. Steht aber alles in der jeweiligen Installationsanweisung.
Gruss Susi
Alt 18.04.2020, 14:59
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist gerade online
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.591 Danke in 614 Beiträgen
Hallo "LG",
praktisch jedes Radio hat einen Dauerplus Anschluss "Klemme 30". Dieser Anschluss wird direkt von der Batterie (+ Pol) mit geringer Absicherung zum entsprechenden Anschluss am Radio verlegt.
Roland
... und Susi war mal wieder schneller
Alt 18.04.2020, 15:22
Chili Chili ist offline
21.032 Danke in 6.770 Beiträgen
Das ist ja nicht das, was er wissen wollte.
Es gibt ein paar Radios, die man tatsächlich komplett vom Strom nehmen kann.
Pioneer hat ein paar Modelle, die Funktion nennt sich "Memory BackUp".
Das ist allerdings sehr übel dokumentiert, du musst ausgiebig googeln.
Alt 18.04.2020, 15:32
Das Fusion hat offensichtlich nur einen Plus Anschluss und speichert die Daten im Gerät.
Gruss Susi
Alt 18.04.2020, 15:55
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Ich habe ein Fusion RA205, da geht das. Wird im Gerät gespeichert. Wenn ich den Hauptschalter ausschalte hängt bei mir nur noch die Bilgenpumpe am Strom.
Beim 205 ist das BT Modul noch extern angesteckt.
Alt 18.04.2020, 16:25
Hier habe ich mal eins rausgesucht:
https://www.caraudio24.de/Autoradios...IN::34275.html
Alt 18.04.2020, 16:38
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
891 Danke in 488 Beiträgen
Ein ähnliches modell (auch pioneer ) habe ich heute bei einem Freund verbaut
Dieses speichert alle einstellungen auch wenns komplett von strom ab ist.
Alt 18.04.2020, 20:05
Kannst du das Modell mal bitte sagen?
Alt 18.04.2020, 21:08
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
622 Danke in 420 Beiträgen
die Batterie war ab Ende Oktober 19 bis Ende März 20 vom Boot abgehängt. Ich war gestern Nachmittag mit meinem Boot erstmals auf dem See und Bluetooth sowie alle Radiosender waren bei meinem JVC noch vorhanden.
Link zum JVC: https://de.jvc.com/car-audio/marine/
https://www.caraudio24.de/Autoradios...IN::29431.html
Einen einzigen Nachteil hat das JVC, DAB+ ist nicht vorhanden.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (18.04.2020 um 22:56 Uhr)
Alt 19.04.2020, 14:51
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.504 Danke in 1.609 Beiträgen
Der hier:
https://www.blaupunkt.com/de/nc/prod.../single/15848/
und stirbt nicht gleich beim Einsatz an Bord.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 19.04.2020, 14:55
Pioneer MHV MS 410 BT
Alt 23.04.2020, 20:26
Falls es jemanden interessiert:
Ich habe das Thema zum Anlass genommen (und weil ich das sowieso machen wollte) und habe mir bei Ebay ein Pioneer DEH-1700UBG gekauft (hat grüne Beleuchtung passend zum Boot).
Auch bei dem steht die "Memory Backup" Funktion im Datenblatt.
Erst hat es wie jedes andere Radio auch seine Einstellungen jedesmal wieder vergessen.
Der Support hatte den entscheidenden Tipp:
Man muss das Bedienteil einmal abnehmen!!
In diesem Moment "merkt" sich das Radio die Sender und Einstellungen. Ab da funktioniert es dann.
Irritierend: die Uhrzeit bleibt nicht erhalten.
Die wird durch's Radio aber via RDS aktualisiert.
Alt 23.04.2020, 21:54
2.357 Danke in 1.395 Beiträgen
Wir haben ein einfaches Marine Radio ohne CD, aber ein gelbes Kabel das an Dauerplus gelegt wird erhält die Einstellungen der Sender und der Uhr.
Hits:	104
Größe:	85,3 KB
Alt 24.04.2020, 07:47
Das mit dem Dauerplus hat ja jedes Radio, das ist witzlos.
Es geht ja explizit darum, eben kein Dauerpluskabel am Hauptschalter vorbei legen zu müssen.
Alt 24.04.2020, 13:13
Liegt an der Witzlosen Zeit 👍
Alt 24.04.2020, 19:52
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
422 Danke in 186 Beiträgen
Die Notwendige Bluee Tooth Koppelung hat nicht unbedingt mit Dauerplus beim Radio zu tun. Wenn deine verbundenen Geräte (Lautsprecher/Telefon) leer wurden oder Bluetooth deaktiviert wurde oder die Verbindung für 7 Sec unterbrochen wurde geht das Protokoll von einem Abbruch aus -> und will neu Koppeln. Wenn die Geräte über keine eigene Mac Adresse verfügen kann auch jedesmal eine neue Koppelung erforderlich sein.
Alt 24.04.2020, 20:42
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
336 Danke in 187 Beiträgen
Ich habe das ampire btr100 an meinem alten clarion am aux. Eingang - merkt sich alles und verbindet sich automatisch - top zufrieden.
Sogar mit remote Leitung
Alt 27.04.2020, 01:14
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
515 Danke in 289 Beiträgen
Hallo allerseits,
denkt beim Radiokauf auch an DAB+. Ich weiß nicht wann genau FM abgeschaltet wird. Geplant war es ursprünglich für 2010. Ich denke all zu lange wird es nicht mehr dauern.
Zur Erinnerung: DVB-T war nur etwa 10 Jahre in Betrieb, bevor auf DVB-T2 umgeschaltet wurde. Analoges Fernsehen gibt es in Deutschland schon lange nicht mehr.
DAB gibt es auch schon nicht mehr, sondern DAB+.
Es sei noch erwähnt, dass das DAB+-Angebot viel größer ist als bei FM
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 27.04.2020, 10:49
kugelblitzfisch kugelblitzfisch ist offline
Boot: SBM 600
Rufzeichen oder MMSI: DJ3113
302 Danke in 123 Beiträgen
Also, ich habe das "Gussi G4-745D".
DAB+ und Bluetooth Einstellungen waren auch nach dem Entfernen der Batterien über den Winter zum Saisonstart vor einer Woche wieder vorhanden.
Gruß, Sascha.
Alt 17.05.2020, 19:48
Boot: Rinker 202
Danke erstmal für die vielen Antworten und Ideen.
Ich habe nun ein Kennwood BT506DAB eingebaut und es funktioniert super. Kann ich also nur empfehlen.
Alt 17.05.2020, 21:25
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
Boot: 2x Four Winns Vista 238
1.770 Danke in 698 Beiträgen
Ich habe mir vor 4 Wochen das Clarion CMS4 Marineradio eingebaut, das war die bislang beste Investition in das Boot, da es neben einem nicht flüchtigen Speicher auch noch unterschiedliche Zonen bedienen kann, und aktuell nen Appel und nen Ei (185,-€ statt 799,-€) im Ausverkauf kostet..
https://www.md-sound.de/Clarion-CMS4...ilig-UVP-79900
Der Klang ist gut, die Features sind für nen Boot mit Kabine und TV der Hammer, da man in Zone 1 (Kabine) den Fernseher über die vorderen Boxen laufen lassen kann, während hinten z.B. in der Plicht über Bluetooth Partymucke gestreamt werden kann...
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 17.05.2020, 22:10
Genialer Tipp. Aber den Einbauplatz habe ich leider nicht in der Größe.
Alt 18.05.2020, 07:11
Airgeibi Airgeibi ist offline
Boot: QuickSilver 505 open mit 100 Ps Mercury
24 Danke in 5 Beiträgen
Das Kenwood wollte ich mir auch holen.
Welche Radio Antenne hast Du montiert?
Heiko
Alt 18.05.2020, 08:38
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
265 Danke in 190 Beiträgen
Klingt ja super, was meinen die mit Blackbox Einbau?
Gruß Riccardo
Mein iPhone vergisst immer wieder mal das BF Passwort... Bobo11 Kein Boot 9 25.09.2014 21:44
Computer "vergisst" Netzwerk schnorps40 Kein Boot 23 09.05.2014 11:14
separate Batterie für das Autoradio damit Einstellungen erhalten bleiben? Juisas Technik-Talk 16 04.06.2013 17:15
Kleine Abenteuer, die man nicht vergisst. Giligan Kein Boot 5 12.04.2011 09:27
Navman Kartenplotter vergisst die Routen michaela-sonne Technik-Talk 4 09.06.2009 09:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
