Alt 18.05.2020, 19:38
Matz3 Matz3 ist offline
Standard WME-Vergaser einstellen
Hallo liebe Community,
der 40 PS Mercury Außenborder macht Probleme. Vielleicht wisst ihr mehr
1. Startet nur schwer mit gezogenen Choke und läuft gefühlt auf 1 Zylinder. Macht man Choke raus, geht der Motor aus.
Geprüft wurde:
1. Zündfunken vorhanden , Kerzen sind neu
2. Sprit ist neu und korrekt gemischt
3. Vergaser ist ausgebaut, Teile sind leichtgängig und Düsen/Löcher komplett frei.
Die eigentliche Frage ist, der WME-Vergaser sieht sehr gut aus...
Mit wie viel Umdrehungen stelle ich die obere kleine Schraube ( vermute Leerlauf ) korrekt ein, bzw wie ist ebenfalls die Einstellung der größeren Schraube?
( da wo das Gestänge mit der schwarzen Rolle zu sehen ist )
Vielen lieben Dank im voraus!
Hits:	60
Größe:	43,2 KB
ID:	881006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	56,8 KB
ID:	881008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	59,2 KB
Alt 18.05.2020, 19:50
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Die obere federbelastete sollte von leicht, ganz rein, ca. 1,5 Umdrehungen raus, dann Motor warm fahren und diese Schraube dann mit +/- 1 Umdrehung auf besten Rundlauf bei Standgas nachregeln.
Die untere ist die Drosselklappenanschlagschraube, diese sollte bei warmem Motor auf ebenfalls eine saubere und möglichst niedrige Standgasdrehzahl eingestellt werden so das der Motor auch bei eingelegtem gang nicht AUS geht.
M.f.G.
harry
Alt 19.05.2020, 08:31
Super, vielen lieben Dank.
Das mit den 1.5 Umdrehungen sollte passem bzw war schon.
Hätten Sie noch einen Tipp was es sein könnte, dass der Motor nur schlecht mit Choke startet?
Ohne Choke läuft das Ding garnicht und ich finde auch, dass die Zündkerze vom ersten Zylinder sehr nass ist. Wir hatten diese dann bereits mit Zigarettenasche bedeckt, dann wollte er ganz kurz und die Kerze war wieder nass.
Alt 19.05.2020, 09:36
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
der Motor bekommt zuwenig Benzin, meistens müßten nur mal die Vergaser gründlich gereinigt werden, kann natürlich auch an der Pumpe oder am Filter liegen, oder der Gaser zieht falsch Luft
Alt 19.05.2020, 11:22
skibo skibo ist offline
2.511 Danke in 1.294 Beiträgen
""die Zündkerze vom ersten Zylinder sehr nass ist. Wir hatten diese dann bereits mit Zigarettenasche bedeckt""
Geil, einfach nur geil.
Alt 19.05.2020, 13:01
Lasse den Vergaser von einer erfahrenen Person gründlich reinigen und achte bei Chokezug, das die Chokeeklappe den Ansaugschacht gänzlich verschließt um max. Unterdruck zu erzeugen.
M.f.G.
harry
Alt 19.05.2020, 23:26
Opa meinte, ist alte Schule ^^
Vielen lieben Dank für eure Antworten.
Alt 20.05.2020, 08:23
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Matze 3 !!
Guck mal hier : https://www.youtube.com/watch?v=dy2eVCgG5YQ
vielleicht hilft es ja ?? die Ersatzteil Nr. mal googln
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (20.05.2020 um 08:29 Uhr)
Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. valentin.b Kleinkreuzer und Trailerboote 52 08.05.2018 14:44
AQ170 : Vergaser einstellen und Synchronisieren Olaf Motoren und Antriebstechnik 7 12.08.2005 16:43
Vergaser einstellen idefix Motoren und Antriebstechnik 12 19.06.2003 22:55
2T-Vergaser einstellen RC-MZ Motoren und Antriebstechnik 2 11.05.2003 20:37
Vergaser einstellen beim AQ 151 Stefan Motoren und Antriebstechnik 4 23.08.2002 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
