Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 99
Alt 24.04.2020, 07:16
juniper juniper ist offline
Boot: Bayliner 265 SB
38 Danke in 28 Beiträgen
die Verzahnung an der Antriebswelle und im Coupler ist aber sauber und keine spähe oder so? Wenn Du sagst dass Du schon letztes Mal Probleme hattest war vielleicht schon Sand an der Verzahnung... ( auf dem Foto was Du schickst liegt der Antrieb ja schon fast im Sand...)
Glaube nicht dass Du mit dem Dorn rotieren um das Gimballager auszurichten weiterkommst, das gleiche hast Du wahrscheinlich schon mit der Antriebswelle bei der Tiefe erreicht. Ich glaube die Verzahnung müsste bei diesem Abstand auch schon im Coupler sein. Der Antrieb ist nahezu normal getrimmt und die Verzahnung ist 6cm lang. Ist denn bei Anbauen auf einmal schlagartig Stopp bei 2-3cm oder wird es immer schwerer und bei 2-3cm geht nichts mehr?
Geändert von juniper (24.04.2020 um 07:26 Uhr)
  #77
Alt 24.04.2020, 11:30
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Zitat von dingsda Beitrag anzeigen
Auch wenn der Antrieb vorher drin war heisst das ja nicht automatisch das der Motor 100% In der Flucht ist.
War bei mir aufjedefall so und nachdem ich den Motor ausgerichtet habe, habe ich keine Probleme mehr gehabt.
Gruss Markus
Und genau aus dem Grund soll man ja auch „vor“ dem Wechsel des Gimballager mit dem Alligment Tool die Ausrichtung des Motors überprüfen.
Bei der Wartung laut Wartungsplan wird ja auch die Ausrichtung überprüft ohne zwingend das Lager zu wechseln.....
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #78
Alt 24.04.2020, 14:29
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.022 Danke in 347 Beiträgen
Ich habe nur den Antrieb (ganzen Antrieb) auf eine andere Untersetzung gewechselt, kein Gimaballager oder sonstiges.
Also Antrieb ab und versucht den "neuen" rein, ging aber nicht.
Motor ausgerichtet und der Antrieb "flutschte" rein.
Seit dem keine Probleme mehr.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 04.05.2020, 20:07
bustibert bustibert ist offline
Boot: Faeton 700 Moraga SF
20 Danke in 15 Beiträgen
hallo,
nach wie vor leider keinen erfolg. momentan habe ich ein riesen problem ein rohr mit exakt einen zoll aussendurchmesser zu finden. bei bereits drei baumärkten fehlanzeige.
hat jemand einen tipp?
Alt 04.05.2020, 20:55
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
277 Danke in 177 Beiträgen
Zitat von bustibert Beitrag anzeigen
hallo,
Hol dir ein Fachmann
Gruß Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
  #81
Alt 04.05.2020, 22:37
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Hab jetzt nicht alle Seiten gelesen, wie alt ist das Boot?
Gruß Stefan
Alt 04.05.2020, 23:02
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
659 Danke in 330 Beiträgen
Nabend ,
Ja hab ich ,
Ich hatte auch kein passendes Rohr , mein Dohrn ging schwer rein , um die Sache mal auszuloten hab ich einen Besenstiel genommen und die ersten 5cm mit Klebeband umwickelt , bis ich den Durchmesser der 1. Dohrnstufe ( kupplerinnendurchmesser) erreicht hatte. Dann reingeschoben und ich konnte sehen wo die Zentrierung nachgestellt werden musste , Dann flutschte der Dohrn .
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
  #83
Alt 05.05.2020, 07:55
klauswehler klauswehler ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Dorn Bitte!
Alt 05.05.2020, 08:11
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
Vorher hat es ja auch gepasst. Durch ein neues Gimballager verändert sich die Motorausrichtung ja nicht.
Er schreibt aber auch das er den Antrieb schon einmal ab hatte und der dann auch wieder schwer rein ging.
Letzte Woche ein 350 Mag ausgebaut weil die Kupplung kaputt war. ich kenn das Boot seit es bei seinem jetzigen Besitzer ist und vorher hatte keiner den Motor draußen, weil Neuboot.
Die haben doch bei der Werft (SeaRay) glatt vergessen die U-Scheiben unter die hinteren Silentblöcke zu legen.
Ich hatte den Antrieb zwischendrin auch mal ab weil das Zwischenlager kaputt war, damals hatte ich auch Probleme das Lager auszurichten und der Antrieb ging auch schwer rein.
Jetzt hat sich der Kreis geschlossen. Die passenden Scheiben unter den Motor gelegt, Motor neu ausgerichtet und siehe da, passt.
Deswegen fragte ich was das Boot für ein Baujahr ist, oder wurden die hinteren Silentblöcke vielleicht mal gewechselt?
Gruß Stefan
  #85
Alt 05.05.2020, 12:53
RING18 RING18 ist offline
8.143 Danke in 2.912 Beiträgen
Es gibt allerdings 2 verschiedene Lager in der Glocke. Die Neuen sind länger und brauchen die Scheiben nicht mehr.
Ich habe auch noch nie ein Rohr o.Ä. gebraucht, wenn man durchs Lager schaut sieht man doch wo die Sache hin muss. Das Feintuning dann mit dem Dorn.
  #86
Alt 05.05.2020, 14:34
Die neuen brauchen die Federn nicht mehr, Scheiben sehr wohl!
Gruß Stefan
  #87
Alt 05.05.2020, 14:47
Baujahr 1997
Alt 05.05.2020, 14:49
Zitat von Stegeinreisser Beitrag anzeigen
Nabend ,
Ja hab ich ,
GrußMaik
Danke!
Alt 05.05.2020, 14:51
Die letzten 7 Jahre definitiv nicht.
Alt 05.05.2020, 14:54
Ich meinte mit Scheiben die Federringe.
Interessant, laut dem Händler bei dem ich damals die Lager bestellt hatte sollte man die ohne alles einbauen. Ich habe dann an mir gezweifelt weil die Ausrichtung nicht gepasst hat und dann einfach normale U-Scheiben drunter gelegt damit es passt.
Alt 05.05.2020, 15:09
Die sind doch sogar dabei, inkl. Anleitung.
Hits:	94
Größe:	43,0 KB
Gruß Stefan
  #92
Alt 05.05.2020, 17:48
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
hallo,
25mm Relingsrohr, eBay...
Alt 09.05.2020, 22:05
Leute.... Lasst uns alle zusammen anstoßen!!!!
Ich habe das Rätzel heute endlich lösen können. Was für ein geiles Gefühl!!! Motor ausgerichtet und und und. So vieles probiert. Heute habe ich das Gimballager nur ein kleines Stück wieder rausgedreht mit dem spezialwerkzeug und dannach den Zentrierdorn reingesteckt. Und schwupps... Er ging plötzlich bis in den kuppler. So weit war ich noch nicht bis dahin. Dann zwei Männer den Antrieb eingefädelt und ein Dritter im Vorwärtsgang die schraube gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Plopp der Antrieb ging plötzlich ganz leicht rein. Wenn das gimballager nicht 100% in Position sitzt geht der Antrieb nicht rein.
An der Stelle vielen vielen Dank für all eure Hilfe und Tipps!!
Hits:	73
Größe:	89,9 KB
  #94
Alt 09.05.2020, 22:14
Das raus ziehen ist aber nicht des Rätsels Lösung! Du hast es mit dem Werkzeug vielleicht gerade gezogen, aber zu weit rein und dann geht der Antrieb nicht ran. Das ist keine Lösung.
Die Lösung ist, Du hast es vorher nicht richtig ausgerichtet!
Gruß Stefan
  #95
Alt 09.05.2020, 23:19
Richtig Stefan du hast natürlich recht. ;)
Und um das jetzt nochmal als Tipp für die zu verpacken, die vielleicht ein ähnliches Problem haben sollten...
Trotz Spezialwerkzeug das das neue GL reinhämmert, ist es hilfreich das GL mit dem Spezialwerkzeug zum zentrieren ein kleines Stück rauszuschrauben und dann zieht es sich gerade in Position. Bei mir hat genau das geholfen.
Bleibt alle gesund und immer eine handbreit Wasser unterm Kiel. ;)
  #96
Alt 09.05.2020, 23:28
Mod a.D.
Achte mal bitte beim Fahren darauf, ob du bei vollen Lenkeinschlägen ein Brummen oder Vibrieren wahrnehmen kannst.
Ich fürchte, das Lager ist jetzt nicht weit genug drinnen.
Ich schrieb ja schon vor einiger Zeit, was passiert, wenn die innere Lagerschale in die falsche Richtung zeigt.
  #97
Alt 10.05.2020, 07:59
Hallo ,
Ich denke jürgen hat recht .
Mit dem spezi. Lagerzieher , welcher ja am Innenring des Lagers ansetzt , hast du diesen gerade gezogen.( war bestimmt verklemmt)
Somit konnte sich der Innenring wieder ausrichten.
Ich hatte auch mal ein GL welches sich sehr schwer ausrichten ließ
Erst als ich es mit dem Dorn mehrmals bearbeitet habe , war eine korrekte Ausrichtung möglich , dabei ging der Antrieb aber immer leicht rein.
Na dann mach mal ne Probefahrt.
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
  #98
Alt 10.05.2020, 09:34
Danke für den Hinweis! Ich habe vorher gemessen und markiert und gestern war es wieder auf der richtigen position.
Alt 02.06.2020, 15:10
Benutzerbild von Skipper_001
Skipper_001 Skipper_001 ist offline
Boot: Quicksilver Commander 505
23 Danke in 11 Beiträgen
zuersteinmal freue ich mich, dass es dann letztendlich geklappt hat. Nach dem von Dir beschriebenen "Gimbal Lager herausdrehen" heißt das vermutlich, dass Du mit Abzieher über die innere Lagerschale des Lagers es minimal zurückgezogen hast. Hierdurch wirken axiale Kräfte auf das Lager und das kann dazu beitragen, dass das Lager einen Defekt erleidet. Deshalb wird diese Lagerart auch auf dem Aussenring eingepresst, damit genau diese axialen Kräfte vom Kugel- oder Nadellager ferngehalten werden. Beim Ausbau ist das egal, da es ohnehin gewechselt wird. Ich empfehle Dir nun ein verschärftes Augenmerk auf die Geräuschkulisse oder Vibrationen zu legen.
Hoffentlich ist´s gutgegangen.
Hilsen fra Niederkassel/Rhein
Wolfgang
Mercruiser Alpha One Vorwärtsgang geht nicht rein Schlingel Motoren und Antriebstechnik 29 20.05.2011 01:02
Z-Antrieb, Gänge gehen nicht rein bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 3 08.05.2011 09:37
Rhein,Oberrhein, Mittelrhein rein oder nicht rein ?? Thomas aus Schwaben Deutschland 13 19.06.2006 22:36
Hillfe!AQ 151C Impeller geht nicht mehr rein! chevyuser Motoren und Antriebstechnik 11 13.06.2006 23:08
Vorwärtsgang geht nicht mehr rein!! Kallinger Motoren und Antriebstechnik 3 12.04.2004 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
